Активність
- Остання година
Ні. Для цього потрібен гібридний інвертор. Вимкнулась мережа, не працює СЕС від мережевого інвертора, нема мережі, нема нічого в розетках. Мені здається, що і АКБ неможливо підключити до мережевого інвертору, він на це не розрахований. Кажу "здається", бо мала справу лише з гібридним інвертором.
Зеленый тариф в каждый дом
Samaritan відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
В мене поки одна фаза на 5 квт, але я хочу подати заяву на виділення 30 квт три фази. Якщо мої додаткові панелі на 30квт, які я планую встановити, вироблять наприклад 22 квт (неоптимальне освітлення та кут) а мережевий інвертор має обмеження на 30 квт на передачу в мережу - чи може він передавати додаткову енергію виробленою старою однофазною системою? -
Це від держави залежить. У кацапів все ефективно виходить, клепають у три зміни.
Таке правило досі зберігається: потужність інвертора по AC не вище виділеної потужності за договором.
Будинок біля річки десь під Житомиром
Бармалей відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
как к аркам в авто брызговики и т.п. - просверлил, смазал место смазкой влагостойкой в виде литол и саморез по металлу, кажется цинковый...который не ржавеет...черный такой...в эпике есть-были. -
Было такое правило: сколько выделено вам от РЭС, столько же мощность СЭС с ЗТ.
Я зачищав і фарбував до бетонування, на козлах це легше робити. Більше за все сподобався "кораловий" диск на болгарку, знімав все - і іржу і окалину. Якщо до зачистки металу можна використати слово "сподобався". Потім місце де починається бетон обмотував плівкою щоб не заляпати. Якщо десь стовпчик пішов в сторону після того як бетон набрав міцність, то пара швів електродом і він стає на місце. Другу чергу паркану стовпчики вже лише грунтував, фарбував після бетонування і зварювання, бо коли пофарбовані після зварювання підчищаєш, то товстий шар фарби виходить, видно перехід. Але зараз думаю більше про те що коли прикручуєш лист профнастилу до труб, між ними залишається купа стружки металевої, і от вона з часом точно почне ржавіти. Що з цим робити поки не вигадав. Можливо хтось знає якийсь лайхфак.
Плохо вплыватыме на адгезию) в понятии подготовки есть и уровень шероховатости. По-этому я и писал в идеале отпескоструить, который кроме зачистки создаёт нужный профиль для адгезии. По-этому нужно работать грубыми абразивами или щетками, а не шлифовать металл. 3 слоя это хорошо, возможно создаст нужную толщину защитной пленки, но если она с плохой адгезией, толщина не сильно поможет)
Ви праві, можуть просто вальнути
І, сподіваюсь, не буде 😉 Бо там працює не трускавецька школа бізнесу ) там хлопці з головою, дай їм доля ...
чому для вас погано?
У нас в части , тому , о чем рассказывал выше, можно было еще сопротивляться , но в ссср существовали , по рассказам , такие воинские подразделения , где был полный " мрак". В Армении, после землетрясения , прибыло много разных бригад строителей и были направлены также и стройбатовцы , вот на въезде в Кировакан и работал дальневосточный стройбат. Я когда попал на " губу" в Кировакане , то у нас в камере было несколько солдат из этого стройбата . Они нам такие жути рассказывали - шо страх. Там у них реальные издевательства происходили.
- Сьогодні
це, доречі, дуже погано для нас
Dendnepr відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
по металу трошкі по іншому це працює -
Може трохи не в тему, але прошу допомоги як спроектувати СЄС 30 квт під зелений тариф на даху. В мене вже працює гібридний однофазний інвертор на 6,2 квт з аккумуляторами на 13,8 квт (літій-залізо- фосфат) та панелями на 6 квт. Якщо я підключу мережевий трьохфазний інвертор на 30 квт (Solis). Тут може бути застереження від РЕМ, щоб я не заряджала свої аккумілятори вночі та не продавала цю електроенергію за зеленим тарифом. Але якщо встановити лічильник між аккумулятором та мережею, щоб це можна було контролювати - це дозволять? Не хочу позбавитись автономії з переходом на ЗТ. Може у когось робить така схема підключення - поділіться, будь ласка. Може не дуже правильно описала проблему, але в мої 66 важко внікати в технічні деталі. Та чи робить мережевий інвертор, якщо мережа тимчасово відсутня (я маю на увазі не продаж по ЗТ, а використання сонячної енергії для особистих потреб) -
ви просто нездатні оцінити всю далекоглядність та мудрість влади от вам вже дерева почали рости почекайте трохи і дрони будуть
А як щодо такого epicentrk.ua/ua/shop/mplc-prosocenna-imprenat-dla-derevini-vidaron-impregnat-v10-9-l-venge-afrikans-ke-1ef84ac0-b3e2-6d1c-9c11-9316d6c94e70.html?trk=MTM4NWYzZDQzZWRmOGRjYTliMzhlNGQzZDBmM2E2YmUtMS1NUDIwMjczNTUzLS0t
Falwar відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Обезжирення я, звісно, робив. А перший шар фарби це і є по суті грунт. -
ОК, 232 млрд украл этот нардеп. А остальные 500 млрд какие мыши поели :)))?
Повітря , для дренажу , нафіга ?. Адже : А це чиї слова: Тобто , ЩМ на картинці є абсолютно безглуздою , ну або ви приплели цю картинку зовсім з іншої системи. Звідки ця картинка , до якої системи вона відноситься ??? Дайте посилання на джерело. Мабуть , мене це має якось обходити. В майбутньому , можете не попереджати одразу вважайте ким там хочете.
давайте відео з таймингом народу що саме я продвигаю? і так очевидно, що все державне це дира неефективна а у випадку з дронами дуже динамічна ситуація і виробник повинен 24-7 на це реагувати.
Тож обіцяли кожному українцю по Єбалу🤣
