Активність
  1. Остання година
  2. Взагалі ідея,там є підйом кузова але взагалі збирався холодильники з пралькамии на ньому возити
  3. де ви в наведеній вами цитаті побачили щось про старлінк/старшілд? є інші варіанти супутникового зв'язку які успішно застосовуються під час атак на НПЗ де старлінк впринципі не працює
  4. • Удельная мощность 180–200 Вт/м² и выше. Такие маты предназначены для холодных помещений (балконы, первые этажи) или для заливки в тонкий слой наливного пола (10–20 мм). В обычном слое клея на утепленном перекрытии такой мощный кабель может перегреваться и быстрее изнашиваться. • Толщина самого кабеля (6 мм). Классические тонкие маты имеют диаметр кабеля 3–4 мм, поэтому для них хватает стандартной гребенки 6–8 мм. Для кабеля 6 мм укладывать плитку «под гребенку» сразу на сетку сложнее — высок риск оставить пустоты вокруг провода. Практические рекомендации по монтажу мата 6 мм • Предварительная заливка (лучший способ). Проще и надежнее раскатать мат на прогрунтованную стяжку, залить его тонким слоем самовыравнивающейся смеси (наливного пола) толщиной 8–10 мм так, чтобы скрыть кабель. После высыхания плитку укладывают на ровную поверхность под обычную гребенку без риска повредить кабель шпателем. • Укладка сразу в клей. Если уровень пола поднимать нельзя, используйте эластичный клей для теплых полов (класс C2TE S1). Нанесите слой клея плоским шпателем поверх мата, полностью заполнив пространство между витками, а затем сразу укладывайте плитку. • Важность отсутствия воздуха. Кабель толщиной 6 мм имеет высокую линейную мощность (около 17–20 Вт на метр погонный). Любой воздушный пузырь в клее вокруг такого кабеля приведет к локальному перегреву и выходу пола из строя. ©©© Именно такой кабель (4мм) мы использовали на нескольких обьектах. Именно под плитку в клей. Его можно заказать отдельно с крепежной стальной лентой а можно наклееным змейкой нп пластиковую сетку стандартной ширины - не всегда удобно Ps: Важно! термодатчик должен быть в том же слое что и кабель, мы использовали кусок медной трубки "10мм" для размещения датчика в полу, чтоб была возможность его замены.
  5. Не може бути, щоб сам президент...)))
  6. Перепрошую, про всяк випадок Але нічого особистого - я прямо вказав, кому адресовані запитання Я дуже рідко працюю з малюнками, але коли він видає малюнок і є час та натхнення, я починаю запитувати "чому саме так" 😉 І це буває дійсно весело ))) * окрім того ще й корисно для розуміння як правильно ставити завдання і де досі дірки в технології 🧘‍♂️
  7. не треба приходити на бійку з кулаками якщо у інших ножи
  8. There are no superior martial arts, only superior martial artists (с)
  9. Можна спитати ШІ, навіщо вони оті пальці тримають? Що він мав на увазі - їм не вистачає впевненості у своїх досягненнях? Ілону вистачило 😉 Підвисне чи ні мейнстрімноорієнтована цифрова послідовність
  10. The Economist публікує прогноз на 2027 рік • Ера після Трампа: не сподівайтеся, що президент США тихо піде. Трамп стане ще більш агресивним і нестабільним. • Найспекотніший рік в історії: ще один рік сильних посух, лісових пожеж та аномальної спеки. • Перемога Марін Ле Пен у Франції: стане справжнім шоком для всього Європейського Союзу. • Сі Цзіньпін встановив крайній термін до 2027 року для того, щоб збройні сили Китаю були готові до захоплення острова. • Бульбашка штучного інтелекту може луснути. Компанії ШІ все більше залізають у борги. • Світові загрожує масштабна боргова криза. Багаті країни витрачають більше, ніж заробляють. • Фарматевтичні компанії почнуть активніше шукати ліки проти старіння. За даними американської розвідки, Іран готується до підриву «брудної ядерної бомби» у Вашингтоні, і частина матеріалів, можливо, вже знаходиться на території США, – CNN. Розвідка також дійшла висновку, що Іран може спробувати використати хімічну чи біологічну зброю на території США. Інформація, отримана американською стороною, містить дуже конкретні дані, включаючи різні місця та цілі, і вже призвела до термінового розроблення планів дій у надзвичайних ситуаціях. 17 листопада 2026 року два літаки, які, ймовірно, належать збройним силам Росії, порушили повітряний простір Японії
  11. Гармонійний та прикладний вид фізичного розвитку з доступних, без профанації Мені теж подобалося, але через мій високий зріст інше виявився для мене ефективнішим. Хоча антропометрія - то вже про досягнення, а не про розвиток волі, координації та зміцнення здоров'я 😉
  12. Конечно брешуть ! Но народу интересно покопаться в этой брехне. Вот эта мне нравится и подходит к мировоззрению , а эта- нет . . Власть и государство ( любое ) основано на лжи , насилии и деньгах. Это - колос на глиняных ногах , убери одну из составляющих этого искусственного устройства , и оно рухнет . Но для тупых адвокатов сравнение с человеком- базовое :)))?? Не, если у адвоката отобрать бабло и ложь , то эта искусственная категория тоже исчезнет . В принципе сходство есть определенное.:)))
  13. Сьогодні
  14. То виходить, що Старшілд працює на ТОТ, а про обмеження брешуть, чи як? БпЛА «Паляниця» уразили автомобільну частину Кримського мосту, і ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд, — Зеленський
  15. Так у тебя же ранее бабло все решало. Вот же адвокатское брехло:)). Что ни слово , то ложь .
  16. Були спільні змагання якось де різні і дзюдикі і каратисти і ще хтось був. Дзюдикам тільки борчики могли адекватно протистояти. Каратисти в польоті одразу губилися, а борчика майже неможливо від землі відірвати.
  17. Як раз розглядав дзюдо і крав мага.
  18. Это она в твоем, и таких как ты лживых мамоней , извращённом миропонимания базовая .
  19. Та да , и те дяди и тети позировавшие на советских трудовых плакатах именно и были пресловутыми тружениками . Сколько же половы в ваши головы напихали
  20. Я теж був скептичним, і дітям не дуже подобалося, але всі визнають беззаперечну користь тих занять
