Активність
- Остання година
Тобто він якось не вписався в загальну робочу систему, да?
Нє, ну а шо - як американці знаходять таке у покинутих контейнерах - так їм можна да? )
Чомусь пропущено найбільш хазяйновитого папередника - овоча
Дуже ціню Ваші безкоштовні консультації, сподіваюсь на плідну співпрацю і надалі ) Ну якщо тільки для товариша ) Наші знайомі користуються не лише сімкою від аборигена, але й його 5G-модемом Orange, а також фіктивним договором оренди )) А, а ще безкоштовним краніком фільтрованої води у сусідньому корпусі )))
- Сьогодні
Причем тут мппт ? Это касалось только зарядной станции и подключения доп акб на ее порт мппт Что у вас есть и что вы хотите получить ?
- Вчора
Спасибо. Но мппт нужен по-любому? Даже при низком напряжении от зарядки?
Тож порився трошки глибше сам і вважаю, що думку пана Vladdi зрозумів. І навіть у чомусь згоден. Ні, АВР на контакторах (якщо він не нонейм) з технічної точки зору не виглядає гіршим: 2 нормальні контактори, механічне й електричне блокування, контроль напруги. Але в наших реаліях є нюанс, який я у відповіді не врахував, а Vladdi нагадав: "і за параметрами надійності в наших умовах гірші, бо більше складових, чутливих до напруги". Прийшлося підняти мануали, і там знайшлася відповідь ще на одне питання. Про це прямо пишуть у мануалі (стор. 11) якщо напруга на котушці взагалі недостатня для нормального втягування (або просідання довге/глибоке), контактор може не дотиснутися, і тоді котушка/контакти перегріваються: library.e.abb.com/public/ce3c940940e90386c1257d78002d8a93/1SFC101044M0201.pdf?utm_source=chatgpt.com При цьому ж кажуть, що контактори за технологією AF переносять коротке просідання, що не знімає основної проблеми. Але-але... ця проблема лежить поза робочими діапазонами, які для AF coil: 100–250 V AC/DC. Тобто при використанні АВР з контакторами важливо знати, з чого вони зроблені, і всі параметри. Але це правило стосується і надійних соленоїдних АВР з механічною фіксацією та з широким робочим діапазоном напруги мережі (для впевненого перемикання при просіданні мережі в наших умовах). Тож погоджусь з паном Vladdi, що в наших теперішніх умовах надійний та перевірений АВР на соленоїдах це буде кращий вибір. Залишилось отримати посилання на моделі цих АВР та мануали (джентльмени на слово вірять, але читати мануал це не заважає 😉) Всім дякую за думки та зауваження
там речь шла про зарядную станцию и дополнительный акб если вам мало 100 ампер и акб может на заряд принимать больше и есть где взять из сети больше то внешняя зарядка вам поможет
ashim1990 підписався на Зарядна станція
А если без гены? Питание взять от сети. Цель - увеличить максимальный ток заряда. У моего инвертора при наличии только аккума он 100 А, а с солнечными батареями 175 А. Батарей нет и не будет...
ТС-у потрібен місток, завширшки приблизно з одну вантажівку. Якщо я помиляюся, він поправить. Загальна ширина вантажівок - 2500 - 2600. Відстань між коліями - 2000, ± 200 мм. Дуже вірогідно, що у якості настилу, у варіанті з цими прогонами, будуть запропоновані плити перекрить. Як вони (плити) будуть відповідати вхідній умові навантаження 30 тон ? Зрозуміло, що така кількість необхідна для забезпечення загального навантаження 30 т. Як забезпечується у таких випадках включення у роботу усіх прогонів одночасно ?
Що там з Тимошенко: дали строк чи випустили?)))😉 P.S. У НАБУ приховали інформацію про кримінальну справу директора Бюро Кривоноса про підкуп виборців — ЗМІ На офіційний запит там відповіли, що йдеться про особисте та сімейне життя їхнього керівника. Наявність великої кількості публічних свідчень та документів, що підтверджують злочин, ніяк не вплинула на позицію чиновників. Як і той факт, що очільник державного органу, який має боротися з корупцією, не може прикриватися особистим життям. Як відомо, директор НАБУ Семен Кривонос отримав обвинувальний судовий вирок у справі щодо підкупу виборців на користь Блоку Юлії Тимошенко. Щоб не сісти за ґрати, використав схему: усиновив хлопчика і зробив себе опікуном. А після того, як уникнув увʼязнення, від дитини відмовився. Під час розгляду цієї справи Кривонос перебував у розшуку. Суддя надавав дозвіл на затримання Кривоноса та його доставлення до суду під вартою. Таким чином, до скандалів про статки детективів НАБУ, торгівлі наркотиками та громадян рф в якості викривачів додався ще один: брехня про кримінальну справу очільника Бюро Кривоноса. Це той директор НАБУ, який ще кілька днів тому заявив на пресконференції, що ефективність його відомства не вимірюється повернутими до бюджету коштами. Те, що на НАБУ виділяється понад 2,5 млрд на рік, а повертає воно лише 680 млн грн, нікого у структурі не хвилює. Виходить, що орган, який має ловити корупціонерів, сам не може пояснити біографію свого керівника й прикривається розмовами про «приватне життя» Коли на чолі НАБУ людина з кримінальним шлейфом, така антикорупція більше схожа на прикриття своїх, ніж на реальну боротьбу зі злочинами.
жаб підписався на Мебельная фурнитура
Так, приблизно так і є. Не зрозумів, про що саме Ви .. ? Задача одна - місток. А от вхідних параметрів - багато. І не тільки технічних, є ще й юридичні, логістичні, фінансові нарешті. А ТС-у потрібно зв'язати всі ті вхідні в єдиному конструктиві. Якісь параметри потрібно буде оптимізувати, якісь зробити пріоритетними, а про якісь - зовсім забути. Таке вже будівельне селяві. Ви ж це прекрасно розумієте. Так от, площа перерізу отвору мосту - один з параметрів мостів. Зрозуміло, що у даному випадку (на цьому рівчаку), у нього десятий пріоритет, але, все ж таки, від нього залежить безпечність та довготривалість строку експлуатації споруди. (Менша вірогідність зрушення з місця у повінь, підмивання фундаментів берегових опор, ...). То чому б, при проектуванні, не врахувати і його. Або не врахувати, але, принаймні, ТС буде знати про такий аспект. Сподіваюся, пояснив свій "вчинок".
Небольшой ГБ дом в маленьком селе под Киевом
ЯД відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
По плитке в ванной. От плиточника наслушался. Плитка рельефная и каждая подрезка со стыковкой, как на углах, требовала подгонки по этим рельефам. Что требует гораздо больше времени и, соответственно, стоит денег) ну и плитка, хоть и ровная и без вертолетов, но глазурь скалывается легко и подгонка становится адом. Слава Богу плиточник с руками, с/у закончили и результат мне нравится) -
простые правильные решения всегда эффективней сложных)))
Якщо я правильно пам'ятаю, то це VILLEROY & BOCH Targa style, 180х80 см Я її купував влітку, на якомусь маловідомому сайті з розпродажем, але приїхала вона в машині від агромату і папери від агромату))) але купував точно не у них, бо у них ціна була дуже висока -
Доброго вечора усім форумчанам. Я зі своєю роботою по фаху електроніки на користь ЗСУ зовсім не мав часу розписувати усе детально, але тепер доведеться все виділити окремою темою і розповісти детально. Сьогодні день почався з того, що мені подзвонила слідча Яворівського РВП ГУНП у Львівській області (данні її надам пізніше) і повідомила, що на мене відкрито кримінальне провадження по кримінальній справі по факту впливу на розгляд справи, яку веде на суддя Білецька Мар'яна Олегівна і мені треба з’явитись для “бесіди“ в якості свідка. Нагадаю усім, що це справа тягнеться з 4 липня 2024 року, коли оперативники кримінальної поліції та слідчі Яворівського районного відділу поліції спільно з співробітниками департаменту військової контррозвідки СБУ, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури затримали підозрюваних, які збували місцевим жителям наркотичні речовини та психотропні засоби. Один з них є сином директора ЗДО №3 Нагайчук Оксани Степанівни і на той час був працівником у цьому ж садочку. Справа № 944/5513/24, усі бажаючі можуть перейти в Єдиний державний реєстр судових рішень і перевірити її стан: reyestr.court.gov.ua/ В полі: Справа № набрати 944/5513/24 З того часу призначено було вже 27 засідань, проведено лише кілька і засідання по справі постійно переносяться: Дата надходження 01.10.2024 1. Призначено до судового розгляду 24.10.2024 10:00 2. Призначено до судового розгляду 19.11.2024 10:30 3. Призначено до судового розгляду 04.12.2024 14:30 4. Призначено до судового розгляду 09.12.2024 10:30 5. Призначено до судового розгляду 12.12.2024 11:30 6. Призначено до судового розгляду 23.12.2024 12:00 7. Призначено до судового розгляду 15.01.2025 10:30 8. Призначено до судового розгляду 12.02.2025 12:00 9. Призначено до судового розгляду 04.03.2025 15:30 10. Призначено до судового розгляду 17.03.2025 14:45 11. Призначено до судового розгляду 29.04.2025 15:05 12. Призначено до судового розгляду 14.05.2025 11:45 13. Призначено до судового розгляду 09.06.2025 15:00 14. Призначено до судового розгляду 07.07.2025 14:15 15. Призначено до судового розгляду 11.08.2025 11:00 16. Призначено до судового розгляду 20.08.2025 11:00 17. Призначено до судового розгляду 22.08.2025 11:00 18. Призначено до судового розгляду 04.09.2025 10:00 19. Призначено до судового розгляду 02.10.2025 14:15 20. Призначено до судового розгляду 03.11.2025 11:30 21. Призначено до судового розгляду 27.11.2025 11:30 22. Призначено до судового розгляду 02.12.2025 14:30 23. Призначено до судового розгляду 17.12.2025 10:30 24. Призначено до судового розгляду 12.01.2026 14:00 25. Призначено до судового розгляду 26.01.2026 10:15 26. Призначено до судового розгляду 11.02.2026 14:15 27. Призначено до судового розгляду 03.03.2026 13:45 Заяву подала сама суддя Білецька Мар'яна Олегівна, напевно не хоче публічного висвітлення справи. Я простим пошуком в неті знайшов її відкриті данні: 0968257494 Білецька Мар'яна Олегівна https://www.facebook.com/mbslecka/ Навчалася у ЛНУ імені Івана Франка 79038, Львівська обл., Львів, р-н Личаківський, вул. Пасічна, буд. хх, літ. В, кв. х Написав їй на вайбер «Мене і суспільство цікавить, чому, незважаючи на кількість призначених засідань, проведено тільки кілька і засідання по справі постійно переносяться? Для того, щоб зам’яти справу?», натомість отримав на себе кримінальну справу, розглядати яку вона не буде два роки, як з наркотою, а значно швидше)). Сам я не юрист, тому надіюсь від форумчан на допомогу у висвітленні подій. Усім тихой ночі.
маєте на увазі, що не один? поважаю, це рівень)))
так не обов'язково однією посилкою ж. а ще потім марки можно продавати
Логічніше Укрпоштою з новим логотипом) *і отою рекламною листівкою, що Коте виставляв)
Гібридний інвертор Must - налаштування
ashim1990 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А напряжение Floating какое?
