Активність
- Остання година
Дивна поведінка. Схоже що о 13:02 було перепідключення до WiFi. Спробуйте в конфігу yaml (для вашого Kincony) включити більш детальний лог саме WiFi компонента, десь так: logger: level: VERBOSE initial_level: ERROR logs: wifi: VERBOSE Також включіть сенсор Uptime щоб точно знати що не відбувається загального перезавантаження ESP: sensor: - platform: uptime type: seconds name: Uptime Sensor P.S. Якщо Ваш роутер працює в сильно "загаженому" радіо середовищі (багато сусідських роутерів, zigbee концентраторів, блютуз пристроїв та інше) то равень RSSI (рівень сингалу) мало інформативний. RSSI - це показник потужності Wi-Fi сигналу, що надходить до вашого пристрою. Набагато важливіше, і сильніше впливає на стабільність передачі данних - SNR (Signal to Noise Ratio - співвідношення сигнал/шум) - www.wireless-nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html Якщо, для прикладу у вас роутер працює на 6-му каналі (частота 2.4Ghz) і ваша ESP показує RSSI -40dbi а за "стінкою" працює інший роутер теж на 6-му каналі (його сигнал для вашого роутера являється шумом) і в точці знаходження вашої ESP рівень сигналу цього роутера -45dbi то при начебто високому (-40dbi) сигналу ваш SNR усього 5dbi і при такому SNR передача данних майже неможлива. Це як ніби багато людей, в одній локаціЇ, одночасно дуже гучно розмовляють. Гучність є, а от розібрати про що йде мова майже неможливо. Так і з RSSI.
а ви з якою метою цікавитеся?
там примус був ? чи пану заздрісно , що його не запросили ?
Андрія (Andrey-Bucha) спитайте, він точно в темі виробництва пінополістиролу ...
яка влада, такі і поціновувачі
А ще він казав, чпокаючи мужика в дупу, , щоб той розслабився, бо то природньо. 😎
- Сьогодні
Якщо,його немае,то яка альтернатива краща?
“Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни скоро не буде, то валіза, вокзал, Варшава, і не морочи нікому голову”, – сказав Портніков.
Думав проблема зникла, але схоже що ні. Хоча обривів зв'язку, чи як це можна назвати, стало менше. Додав сенсор wi-fi сингалу, прогнозовано там все супер, 2 метри до роутера, які можуть бути проблеми, стабільно -30...-35 dBm. Також додав сенсор Reset Reason і помітив що в моменти коли щось не то з Kincony, сенсор показує запис task watchdog. Не розібрався де саме шукати детальну інформацію про це, гугл каже що треба дивитися в лог Kincony, але ж тримати постійно відкритий лог не завжди виходить. Тим більше що між спрацюваннями може пройти годин 10-15, або взагалі серед ночі. Знайшов який журнал налагодження в інтеграції ESPHome, включив його. Сьогодні зайшов подивитися чи є там щось цікавого. Нажаль він не зберіг всі записи, тобто попереднього запису в 07:42 немає, тільки за останні півтори години, але якраз зберігся запис про 13:02. Але в цей час не спрацювала автоматизація Kincony, тобто не прийшло повідомлення в телеграм бот, хоча по запису логу видно що відбулосся перепідключення (якщо я вірно зрозумів). 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending HelloRequest: client_info: "Home Assistant 2025.9.4" api_version_major: 1 api_version_minor: 12 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending ConnectRequest: 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi._frame_helper.base] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending frame: [010031c3e239c3d95718d1e164b765b2ba4eaf77071c3898da04f0e2208260e9543f553423286525662f2358efa0370100148b5623e8949bd4ee7b77] 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 3467138 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 4050902 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 1059676 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 1166887 2025-10-01 13:02:10.281 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type HelloResponse (len=28): api_version_major: 1 api_version_minor: 12 server_info: "2025.9.2" name: "kincony-a2-n" 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Successfully connected ('2025.9.2' API=1.12) 2025-10-01 13:02:10.282 INFO (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Successful handshake with kincony-a2-n @ 192.168.1.103 in 0.426s 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending DeviceInfoRequest: 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending ListEntitiesRequest: 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi._frame_helper.base] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending frame: [01001462a3ada072f551263d683e4dc880c1c0100145dcf8693498f5041b40e2d8ee925f4441ea579] 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type ConnectResponse (len=0): 2025-10-01 13:02:10.360 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type DeviceInfoResponse (len=106): name: "kincony-a2-n" mac_address: "xx:xx:xx:xx:xx:xx" esphome_version: "2025.9.2" compilation_time: "Sep 30 2025, 11:20:18" model: "esp32dev" webserver_port: 80 manufacturer: "Espressif" friendly_name: "Kincony A2_N" api_encryption_supported: true Попередньо грішив на роутер, який почав барахлити, але оновив прошивку і наче з ним все ок. А от зрозуміти що саме спричиняє ці перезавантаження/обриви, поки не знаю як. Знайшов ще інфу що можливо Kincony не вистачає живлення і тому вона перепідключається. Kincony А2 живиться 9-24В, в меня якраз було 9В через понижуючий модуль (там були нюанси з іншими пристроями при 24В, тому прийшлося використати понижуючий модуль 24В->9В), але він з можливістю регулювання, тому підкрутив до 12В. Особливо не допомогло, все рівно бувають описані раніше проблеми. Наприклад за вчора було аж 4 спрацювання автоматизації, яка відбувається при натисканні перемикача "Запуск системи", відбувається запуск обладнання і в кінці приходить повідомлення в телеграм бот. І от чому ця автоматизація спрацьовує коли система вже працює, поки не зрозуміло. Що ще порадите зробити, щоб знайти можливу проблему?
Чотири з п’яти українців вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Такої думки, як показало опитування, дотримуються більшість (81%) українців, передають Патріоти України Ще 37% вважають, що держава скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Ще 44% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою. Водночас 16% опитаних вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки. З них 14% відзначили, що країна скоріше зробила достатньо, але були прорахунки. Лише 2% вважають, що підготовка була повністю достатньою.
бгг. це ж головна мета. навіщо ще до баняка лізти?
"Колхозим" септик своими руками.
Nesnakomez відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Раз уж тема про "колхоз", рассматриваю еще варианты песчано- полимерного колодца в качестве дренажного, чтобы не городить огород с кладкой или монолитом. По цене наверное получится также, но легче в монтаже, гораздо быстрее и даже есть возможность мобильности на будущее. Второй вопрос о крышке на основной колодец. Тут колодец уже готов, но так как сразу не сделал крышку и люк- это постоянная головная боль. Ищу варианты как сделать малой кровью прочную, относительно долговечную конструкцию не слишком напрягаясь физически и материально. Похоже, кроме бетона нет равнозначных альтернатив? Есть еще какие то материалы - не слишком тяжелые и максимально прочные, не хрупкие, которые можно - насколько возможно защитить от влаги, если нужно, чтобы закрыть верх, и еще и сделать на ней шею? Если только из бетона- не знаю почему, но идея цельной монолитной плиты мне совсем не нравится. В голове крутится мысль использовать ряд бетонных столбиков, но сюда сложно вписать шею и люк(( -
Підгорає у полупідарів від реорганізації ЗСУ...
61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, - опитування. ІНФОГРАФІКА Серед найбільших проблем в Україні громадяни передусім називають корупцію. Про це свідчать результати опитування компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ. Згідно з дослідженням, 50,5% респондентів вважають високий рівень корупції на державному рівні головним чинником, який негативно впливає на ситуацію в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3577214
Ти вирішив спаскудити пам'ять віддавшого у бою життя за свободу України Генна́дія Сергійовича Афана́сьєва? З якою метою ти вставив його у своє повідомлення? Ти, який з'їбався за кордон у перші дні вторгнення?
А що там сталося із нашим найпотужнішим зоркім соколом? Вже 25 закінчується.
За російським човником
Все базы обновлены на 01.10.2021. Напоминаю, что все базы обновляются в начале каждого месяца, и вы можете купить и скачать базу данных предприятий, компаний, организаций, фирм Украины, Российской Федерации (России), Австрии, Беларуси (Белоруссии), Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Молдовы (Молдавии), Нидерландов, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Польши, Сербии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чешской Республики (Чехии), Швейцарии, Южной Кореи в Excel. Базы содержат названия предприятий, телефоны, мобильные номера, E-mail, сайты, имена директоров, описание деятельности и многое другое. Вы можете купить базу экспортёров-импортёров Украины, регионов Украины, базу E-mail адресов Украины и России, отраслевые базы имеющихся в наличии стран. Все базы собираются большим коллективом на протяжении более 20 лет вручную и актуализируются живыми контактами с предприятиями. Эти базы отлично подойдут для директ-маркетинговых мероприятий, активного предложения предприятиям товаров и услуг класса B2B (Business to business, Бизнес для бизнеса, би ту би): ВЭД (внешне-экономическая деятельность), логистика; консалтинговые, юридические, маркетинговые, бухгалтерские, аудиторские, финансовые, переводческие, тренинговые, образовательные услуги; товары для офиса; товары, сырьё, оборудование, услуги для производства и ведения бизнеса; компьютерная и офисная техника, офисное ПО, разработка корпоративных сайтов; поиск партнёров по бизнесу как внутри страны, так и на внешних рынках; аутсорсинг продаж товаров любого профиля. Пожалуйста, запросите подробности по E-mail: bazypredpr(at)protonmail.com
- 80 відповідей
- база e-mail
- база директоров
- (та ще 3)
