Активність
  1. Остання година
  2. Легко ! ... поліспастом. Але для "радіокерування" ним потрібен другий хлоп. .
  3. Тому що не треба запилювати замки відразу у обох брусах. Та ще й не по місцю, а десь там ... Так ніколи не зійдеться. Краще отак : 1. Запиляли один кінець першого бруса. 2. Поставили на майбутнє місце, на торці шпильок, виставили у обох площинах. Гепнули по брусу над кожною шпилькою, отримали відбитки отворів. 3. Зняли, просвердлили, Отвори Обов'язково пролили антисептиком (поставити тазок під отвором), постелили руберойд, обсадили перший брус на місце. 4. Взяли другого бруса, виставили на шпильки у штатне положення, кутником перенесли вертикалі нижнього замка на верхній, майбутній. Гепнули по брусу, відпечатали отвори, зняли, просвердлили та зарізали замок. Обробили отвор і замок антисептиком, поклали руберойд, обсадили на місце. ВАжливо !. Усі шпильки, що стирчать уверх - потрібно вирихтувати так, щоби вони : - були рівними, без кривизни, у усіх площинах, - були строго вертикальними, у обох площинах, - свердлити отвори строго верткально, при цьому брус не повинен хитатися (можна підлинювати знизу клиночками). Або фіксувати у інший спосіб. Лише за цих умов - шпильки будуть легко проходити скрізь отвори, - бруси будуть легко сідати на місце, - а замки будуть щільненько сходитись у з'єдннні.
  4. Ну так. вiн теж брав участь в нарадах по мобiлiзацii.
  5. Сьогодні
  6. Наскільки зрозумів зміни мобілізації , під керівництвом Буданова полягали в збільшенні к-сть πιдарі які крутять одного терпілу з 3-4 до 7-8.
  7. Вы ж сами привели инструкцию, и подчеркнули 2 см на 10м. Это 2 мм на метр, никак не 1-3%.
  8. Хай спробують, наше покоління виховувалось на вічних цінностях типу "Рембо перша кров" , "Командо," Кобра", а не на різних соплівих" Володарях перстнів" і подібній лабуді. 💪
  9. ця влада нічого конкретно змінити не зможе бо це її суть. але буде багато потужної зеленої дрисні
  10. виявилось в Деє теж є від'ємний діапазон СТ, чогось раніше мене тільки в + пускало
  11. Ну що, сказати що це кайф - нічого не сказати. Кран відпрацював на 101% балку 150*150*6 підняв без напрягу. Я навіть не уявляю як таку балку можна вручну підняти на 2й поверх навіть в 3х. Також придумав лайфхак із колесами - на один кінець кріпите 2 коласа, інший підіймаєте і везете куди треба - легко. Також ці колеса використовував для пересування мауерлата по армопоясу. Підняв і встановив 2 бруса (1 мауерлат) наче все чітко виміряв по декілька разів але все одно 1 - 1.5 см один з одним не сходяться. Мабуть просверлю поряд такий самий отвір і все стане ідеально. Звісно, можна і так лишити, але зроблю щоб було ідеально)
  12. Так і не написали, що конкретно.
  13. впевнений що збільшення примусу, репресій, насилля. Фінансова мотивація і терміни служби менш імовірні.
  14. У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв.
  15. ну все, змінять www.rbc.ua/rus/news/minoboroni-anonsuvalo-zmini-mobilizatsiyi-1775148182.html
  16. Це все добре і навіть правда. Але це не має жодного стосунку до дахів. Бо ви цитуєте норми для зовнішніх каналізаційних мереж та зовнішнього водовідведення. В вашому випадку маються на увазі норми щодо зовнішніх лотків вже за периметром дому. А у випадку з дахами треба посилатись на ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд". І цей норматив взагалі не регламентує нахил підвісного водостічного жолобу. Лише його максимальну довжину під воронками, матеріал, переріз водостічних труб та ємкість. А це означає що треба посилатись на інструкції виробника.
  17. відстають від графіку по знищенню?
  18. якщо людина ідейна мега патріотична, але відсиджується в тилу. хто віН?
  19. Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде.
  20. А ви ціни на такий кабель бачили? Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...
  21. В Україні зупиняється когенерація. Виробники електроенергії заявили про примусову зупинку через рішення уряду
  22. Ну πιдари з мттниками поки за контрабас не конкурують...
  23. Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.
  24. А мені щось здається , що це ви самі , м'яко кажучи , трошки "плаваете" в цей темі(та і не тількі в цей...) Ви хочаб-то іноді читаєте що за дурниці самі пишете? ухіл 1-3% це 1-3см на пм ... браво!!! мабудь і дійсно - ви КРУПНИЙ спец...🤣 Так вот зараза ви трошки напрягить мозги і за пам'ятайте : Згідно з нормами, ухил водостічних ринв (лотка) повинен забезпечувати вільний рух води та самоочищення. Відповідно до будівельних норм і правил України( ДБН В.2.5-75:2013), цей критерій залежить від внутрішньої ширини (умовного проходу, гідравлічного перерізу) ринв, що встановлюються: мінімум 1–5 мм (або 0,1-0,5% або 1-5 мм/м), максимум 15 мм (1,5%) на кожен метр погонний довжини виробу. Вибачайте, але не бачу більше сенсу у подальшому спілкуванні з вами ...
