Активність
  1. Остання година
  2. А Китай, чим погано? Чи інші розуміють, що штати проти нього не потягнуть?
  3. Килимок з підігрівом LIFEX build.rozetka.com.ua/ua/233316133/p233316133/ Цікава штука. Він може використовуватися не тільки для комфорту ніг на підлозі, але і часто застосовується в якості сушки взуття, як килимок, розташований на вході в будинок. Часто він використовується як улюблене місце знаходження домашніх вихованців, а також застосовується для брудерів і інкубаторах.
  4. можно и кольца поменять если сможете такие найти и вообще вытянуть шток. Но проще просто вкрутить новую, если она по резьбе подойдет.
  5. Сьогодні
  6. Кран новый купил. Я так понимаю нужно выкрутить серцевину из старого, посмотреть может кольца уплотнительные поменять, или если серцевина из нового подойдёт, поставить её
  7. А ті штатовські діячі не могли знати напевно куди нас виведе крива політики, напевно і про компартійну фракцію 239-ох їм доповідали, і про Вітренчиху, і за Мороза, і ще може навіть за Тигр'юлю і т.д.
  8. Так треба на цеглу дивитись - поняття "стара цегла" може означати і реально цілу сорокарічну цеглу з трохи блудливою геометрією, і сучасну з франківської новобудови, яка в руках розсипається ще до кладки. Залишиться цілою після демонтажу - очистити від залишків розчину і повторно використовувати
  9. чому "був" - лукашеску і зараз має в Україні купу палких прихильників - от був би у нас лукашеску , і війни б не було
  10. то ж вихід один єдиний - вбити бандита
  11. А хто з них тепер підтримує рашу? У них свої їнтереси. І ми будемо вчити їх любити Америку! І ще багато чого відбувалось ще у такі часи, коли український колгоспник вважав найкращою кандидатурою на наш президентський пост бацька Лукаша. Був на жаль і такий період.
  12. Як хтось із політолухів поясняв, що американці з кацапами грають у парочку "поліцейський і бандит" - один постійно загрожує, інший пропонує захист (за гроші). Якщо бандита раптом не стане, поліцейському доведеться шукати іншого, а це не так просто - знайти такого надійного партнера, на якого завжди можна розраховувати у рекетирському бізнесі.
  13. Взагалі по цій трійці чітко видно пряму залежність від розумових здібностей як матеріального добробуту, так і травматизму на зйомках. Наскільки я пам'ятаю, Кларксон жодного разу не потрапляв у серйозний заміс, Мей двічі, а Хамонд весь переламаний.
  14. чому тільки бідон ? обамама , клінтонша , клінтон , буші - тато та син ... збройове ембарго з України зняв негідник .....трампампам таке враження , що в янкі з кацапами існує таємний пакт з розділу сфер впливу , на кшталт пакту молотова - ріббентропа , укладений ще рейганом з горбатим у Рейк'явіку в 1986
  15. Ну хз. Байден з командою теж робив все можливе, щоб напад відбувся
  16. ну як "хтось" - Сі ЗіньПінь
  17. Краще було Байдену мовчати про цю вдячність, бо зараз вже відкрито стали говорити, що Штати використали Україну. Ну, невдовзі і про Європу прозріння настане. x.com/YigalLevin/status/2121976387254780399?a=kz1v_3alpugmMfcG0Tc&s=19
  18. Если раньше все работало, то переберите и промойте обратный клапан.
  19. Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить.
  20. А к JK-PB получилось у кого нибудь подключить? У меня обыным патч кордом не получилось. Я то на 48В переехал, а у папы СРНЕ успешно трудится
  21. Или может можно выкрутить старую сердцевину и поменять на ней кольца? Хочу обойтись без перепайки, если это возможно
  22. Добрый вечер! Можете подсказать по моему вопросу?
  23. в діпстрайку скільки там разів і чого уражено з жовтня 2026 року ? коли таке було ?
  24. Як що , а крокодили , а ройси ?
