Активність
- Остання година
Dmitriy_S Опубликовано 18 мая, 2024 Пи.Си. В мене, до речі, бабуся, та що єврейка, була викладачкою російської мови і літератури. Мені від неї у спадок бібліотека дісталася.
Забухтела цементная штукатурка 2 раза в одном месте
Vlad Melnik відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Короче пересматривая свои же фото есть несколько предположений: 1) Из-за нанесения "на сдир" тонкий слой заветривается за 5 минут, хотя тут он по идее должен увлажниться последующим 2) Очень впитывающий бетон и надо сильнее грунтовать, и из-за слабого грунтования быстро уходит влага с нижнего слоя, а последующие увлажнения не доходят до него -
Don't push the cats.
Моїй бабусі німці найкращу хату на селі давали, ще й коня, й корову. Бо чоловіка її Совєти убили. Але бабця була розумна, не погодилася.А потім красни прийшли.
Зробив ось такі L подібні кріплення зі смуги 4х40. Тримає нормально. Секції невеликі, по 950-1150 мм. Але виникло ще одне питання. Хоча тема зовсім не про це, а про покриття для дерева, але вже не буду створювати нову. Є такі колеса, по плану мають бути розсувні двері. В колесах по 2 підшипники 6002 RS, внутрішній діаметр 15 мм. Самі підшипники приблизно на 0.5-1 мм втоплені відносно самого колеса. Конструкція напевно буде приблизно така як на фото, тобто з однієї сторони від колеса смуга товщиною 6-8 мм, думаю цього вистачить. Але тепер думаю як їх закріпити між собою. Болт М14 вигладає занадто тут, думаю з головою вистачило би М10. Яким чином перейти з 15 мм на 10 мм, потрібні якісь втулки чи щось по типу такого? Також між колесом і смугою потрібна якась проставка, думаю 3-5 мм буде достатньо. І з протилежного боку (від стіни) між гайкою і підшипником також щось потрібно, якась шайба. Якщо брати болт М14, то шайба М14 має зовнічній діаметр 28 мм, а це практично як діаметр підшипника (32 мм), тобто шайба буде прижимати і внутрішню, і зовнішню частину підшипника. А потрібно тільки внутрішню, тому не підходить. Хіба що варіант такий, болт М14, потім смуга, гайка М14, колесо і з протилежного боку стопорна гайка. Таким чином дві гайки обтиснуть підшипники з колесом і це все буде закріплено до смуги. Якось так. Які є варіанти зробити це по іншому? Хоча мабуть варіант з болтом М14 самий простий, бо всякі втулки і тд прийдеться шукати/замовляти, а болт та гайки в кожному будівельному магазині є. Хіба що є сумніви як воно буде їзтити. Бо підшипник наче мав би сидіти на діаметрі 15 мм, а тут 14 мм так щей різьба. В теорії можна замовити щоб виточили щось таке, щоб під діаметр підшипника підходило і різьбу потрібну зробити. Але треба точно знати розміри і як така деталь має вигладати, а також шукати хто захоче цим зайнятися, в кількості лише 2 шт.
Vlad Melnik опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Всем привет, в общем ситуация следующая, поштукатурил цементной штукатуркой стену и в 2 участках она забухтела, выпилил куски и выбил. Вот фото одного из участков: Толщина слоя около 25мм. Основание - ЖБ панель обработанная чашкой, сверху грунт глубокого проникновения. После грунтовки пленки сверху не образовалось, шершавость сохранилась. На обратной стороне сбитого куска как будто не схватившаяся смесь (примерно как песок) Думаю ладно, хрен с ним, может плохо загрунтовано или быстро высохла т.к. Сбил, зачистил заново чашкой, загрунтовал, заштукатурил со стеклосеткой. Увлажнял следующие 2 дня. 2 недели все было ок, позачера прихожу - опять забухтела и трещины разошлись в том же месте:) На других стенах и на остальных местах в этой стене все ок. Смесь Siltek PM-11, в местах где были проклеены швы с T-87(клей для полистирольных плит) адгезия дикая(штукатурки с клеем и клея с бетоном), очень туго идет перфоратором. Смесь наносилась сначала гладилкой на сдир, сверху той же гладилкой накидывался объем. Шо не так то?) Спасибо) -
Vlad Melnik зареєструвався на сайті
Є методи простіше ...
Та мені бабця теж казала що німці до українців краще ставилися ніж кацапи ...
Кота -да. Квадробера - ні youtube.com/shorts/q2FHTyZG-Dw?si=XartNT5tezkeBoL9
так,поступила. закінчила. уточнення: в 1942) хоча це не точно ,може й 43. але факт, що вчитись відпускали молодь в області
ага. кровавий пій))
Йа-йа, то було харашо:))
знання іноземних завжди корисно! вступила хоч? uk.wikipedia.org/wiki/Німецька_окупація_Києва#:~:text=Німецька окупація Києва під час,округи в межах Райхскомісаріату Україна.
По идее эта паста для защиты или очистки алюминиевых контактов.
- Сьогодні
Котів банить - тільки карму портить:)
Мене теж тричі банив по 3+місяці.Але "все так не буде".
кацапи - не слов'яни мп - не церква а спецслужба - паханат антисемітизм - кацапський наратив - розділяй та володарюй жид - то прокацапський єврей українофоб - кедмі , любарський , саня з флориди , солонін , соловйов , лєонтьв , ротенберг , фрідман , абрамович ... е.т.с нажаль , жидів українофобів кацапи виводили штучно , не заощаджуючи на те ресурси
Так Andy піісят з копійками, молодьож іще, а Іголкін тут періодично постить, хоч він розказував, що давно ходить мимо кладовища, де його однолітки лежать. Але с***ів, як завжди. Живий і здоровий, але обіщаний безперебійник так і не зробив. Слабак:)
ее надо намазывать , потом вытирать ? она ведь ток не проводит . я нанес сверху на клеммы аккумулятора , положил сверху перемычку - контакт вообще пропал , пришлось вытереть нанесенную пасту
Ви щось маєте проти Петра Олексійовича?;)
Людина солідного віку може в будь який момент обмежити спілкування за станом здоров'я. І наприклад, що також чути за А(Е)нді Антонова? Здається такий був нік. Чи навіть за Іголкіна?
Яка цікава артихвакта) А от цікаво: як тодішні менти встановлювали особу громадянина Буряка О.П.? На той час у селянина ні паспорта, ні жодного посвідчення з фото не було ... тільки право на труд та спілкуватися рідною мовою кляті сов'єти не забрали ... Зараз би таке - прям клондайк для мікрозаймів, дропів та всяких мутних схем :))))
