Активність
- Остання година
Почитав, Вас в разных темах, имхо лучше ничего не делайте Учитывая что вы хотите на одну фазу в 20 ампер, вы ничего не заработаете, будет один большой минус на 1 января 2030 года Если в доме живут, то ЗТ это больше утилизация излишков и большой АКБ Планируйте изначально под комфорт, какую то экономию, а потом уже думайте про ЗТ
Тобто Ви хочете сказати що всі хто загинув в Бучі, Херсоні, Маріуполі і.т.д у них не було чим думати? Вони іли піли і саме тому дурні? чи може вони читати не вміли? Або може все ж таки дехто інше говорив? А зараз сраколізи намагаються вилізати зелену дупу? для тих у кого пам*ять як у рибки: www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-ukrayinu-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981 www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/ П.С я не бідкаюсь що я не виіхав тоді, я жалкую про це саме зараз коли побачив як воно відбуваеться, а саме тоді було інакше, навіть черги були в війскомати. Ну то зрозуміло із-за кордону простіше бути патріотом. То чого ж Ви дочекались пенсійного віку? чому в 14-ому не були таким патріотом і не пішли захіщати рідну землю? А зараз прям поперло? Хоча якщо не базікати то і зараз би згодилися навіть на кухні допомогати но язиком оно простіше...
Это всё экспериментальным самоделка. Только автор и исполнитель этого решения может сказать постфактум о его долговечности и эффективности. Я предполагаю про проблемы начнутся буквально с первого сезона. Даже если ничего не треснет то на таком чрезвычайно малом уклоне панели сделают барьер для снега, который соберётся в сугробы и нещадно потечёт в щели между шифером а не вниз, как бы вам хотелось
- Сьогодні
Во-первых крепление должно идти на стропилину. Не всегда верх волны совпадает с ней. Во-вторых, это будет довольно подвижная конструкция и по-любому шпилька раздолбает отверстие. Да и прижимать что-то к асбесто-цементным солнистым листам, которые сами по себе немного "дышат" в размерах - дело бесперспективное.
Чи варто нам перейматися його проблемами та проблемами його психіатра?
МакДо підписався на Зелений тариф в кожен дім
Деякі гібриди можуть працювати без АКБ за ЗТ, але, звісно при наявності мережі, як і всі мережики. Але вра***те потребу на майбутнє: якщо плануєте резервувати споживання в блекаути, то варто переплатити за гібрид.
Підкажіть, будь ласка. Хочу придбати інвертор для роботи із зеленим тарифом. Акумулятори поки що ставити не планую. Мені підказали, що гібридний інвертор може нормально працювати без акумуляторів. Водночас чула думку, що мережеві інвертори краще не купувати, бо з ними бувають збої та інші проблеми. Порадьте, будь ласка, який інвертор краще обрати саме для зеленого тарифу, якщо система працюватиме без акумуляторів: гібридний чи мережевий? Буду дуже вдячна за поради та реальний досвід.
Маяковський н-сколько по другому сформулював це.
Безхатченко прийде на форумі, та рознесе це, хоча там шикарна гра акторів старої школи (а там були профі свого жанру - зараз таких бракує на превеликий жаль.
Есть только две на свете расы Люди как люди...и питарасы!(с)
Цыгане - плиточники ? Не встречал такого . Но все может быть. Кто наймет на работу себе цыганей- плиточников? Хочешь сказать , что украинцы на такое не способны - обворовать приютивших их людей? Тут листаешь местячковый тгк , так там почти каждый день криминал. Да что далеко ходить , можно это чат прочесть , тут один другого стоит. Потомкам будет чем гордиться .
Паста Ралли называлась.
роми обнесли, но там трохи все мутно, і ця новина протухша вже
Не рівняйте цементні суміші з добавками... В столярці теж без них і щ болгаркою))
Не нюхав,не пив. Як айкос ))
В базовом варианте - это средства индивидуальной защиты в производстве. Вона если травма случится, так по выезду из шахты уже безопасник (зам директора по ТБ) бегит (а был не токо работягой, а и мастером-бригадиром, горняком и пр, короче ответственным не токо за выполнение плана, наряда, а и за все, что случилось в смене на вверенном участке работ) составлять акт по форме Н-1, а там сразу (по хрен где долбануло чела) пунктик, мол работал тот чел у рукавицах чи не, естественно в ответ, что тот работал (на буя на ровном месте для прокурора зацепка).
Спасибо всем за ответы. Да, шиферная крыша — это крыша пристройки. Она почти плоская. Перепад высоты составляет около 10 см на длине примерно 3 метра. Теперь я поняла, что в балластной системе главное — это вес балласта. Для себя сделала вывод, что для двух солнечных панелей понадобится довольно большой вес, примерно 150 кг или даже больше, чтобы конструкция уверенно выдерживала сильные порывы ветра. Конечно, окончательный вес нужно определять расчётом с учётом самой конструкции. @roofinspector, подскажите, пожалуйста, ваше мнение ещё по одному вопросу. Как вы относитесь к креплению солнечных панелей на шпильки через шифер, как это часто делают? Шпилька проходит через верхнюю волну шифера, отверстие уплотняется резиновой прокладкой и прижимается гайкой. Насколько такое решение долговечно? Может ли такое крепление без проблем прослужить 20–30 лет, или со временем появляются протечки, трещины в шифере или другие проблемы?
Я працював інженером з налаштування шахтної автоматики та телемеханікі -- якось зовсім незручно з електронікою в рукавичках... Тільки діелектричні за потреби. В шахті брудне все...окрім посмішки шахтарів коли вони травлять байки під час іжи тормозків.
Ну, звісно. Я ж будівельником був лише на своєму будівництві, де все робив сам або з родичами, а сусід цим заробляв.
Мрія юфорюшника - набрати кредитів і не повернути 😅
