Активність
- Остання година
Я прикалываюсь с наличия кранов на смесителях умывальников. Особенно если присутствует полунога. - А зачем краны в полуноге? - Так мастера сказали что когда мннять смеситель, не нужно перекрывать весь частный дом. - А аа. Ясно. А ими когда нибудь пользовались? - Никогда!!! - Ясно. Пойду я общий кран бахну
Vikctor відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Невже не зручніше таки перекрити потрібний локальний кран і не обмежувати ваших рідних в користуванні водою? І змінюйте ту мембрану хоч півгодини. Бо в принципі можна й ввідний автомат рубанути щоб починити/замінити скажемо розетку, але все ж зручніше вимкнути автомат цієї розетки/групи. -
Теслам S и X уже гаплык ) Знайдіть бодай одне "припущення", що Тесли - це не недомобілі )) Або що війни не буде. Вже ж було сказано - коли загине 1% населення. Не в Україні - в мордорі... Просто озвучивает очевидные вещи. А есть более прозорливые, но менее говорливые - например, Точкин... 1% погибших. Это не мое предположение, это так наука говорит.
Малось на увазі лоад, але з увімкненим режимом мікроінвертора, тобто керуванням по частоті. При штатних налаштуваннях плавного регулювання не відбувається, хоча і мережевий і гібрид від Deye.
Еще со времен Союза очень многие вопросы решались " под это дело". И так же они решились и в новоявленной Украине . В.63 работал в этой сфере и заиметь там знакомства с нужными людьми - плевое дело. Чиновники часто ужираются до потери пульса на этих торжествах и мало помнят , что они там вытворяли . Музыканты же на работе пьют редко , но секут четко за контингентом. Я это по чем знаю , был у меня знакомый еврей , он в ресторане центральном на барабанах играл , потом ритм- машина. Так он нам разные истории рассказывал и связи у него были обширные.
Можна побачити Ваші рандомні цитати, певно хоч щось вгадали чи ні?))))
- Сьогодні
С учетом швов внутренний канал выходит 140 на 140 мм. Ревизия у меня с другой стороны кирпичного канала. Там ванная, на стене будет висеть зеркало, закрывая дверку ревизии.
У таких, обычно, все вокруг коррупционеры и взяточники. А если ,поинтересоваться откуда свои "дровишки", выяснится, что жена в тумбочку положила.. Это называется украинский ментал в чистом виде.
Вот картинка, как он висит на 20квтч батареях и через 6 часов выкл. Это отдельный 6квт инвертор, поэтому там отсечение по SOC 30%, что бы весь дом не падал. Обратите внимание на циклы размораживания. Сейчас думаю, что если у меня получится поменять наружный блок на более мощный 3х фазный, то докуплю ещё ATS блок автоматики для генератора (он переключается в 3 фазы) и спарю их вместе, отвязав обоих от дома. Когда надо батареи подзарядить, ну тогда придётся отопление тушить и переключать генератор в однофазный режим (выход 220 останется подключён к инвертору), но такое вряд-ли будет. После полученного январского счёта на 13тыс от ДТЕК за раскачку электрокотлом и всеми тенами, пока такие мысли...
normal відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Тю, да на весь мій будинок, перекрив на 10хв і поміняв що потрібно, дружина чи діти навіть цього не встигають помітити, або попереджую, що води не буде деякий час, на відміну від міськводоканалу (який може і не попередити...) -
Под марш " Прощание славянки"))))
Тобто кожного разу при заміні мембрани осмосу ви перекриваєте воду на весь будинок? -
Судя по твоим рассказам , то пенсия у тебя явно не минимальная. И после СА ты зарабатывал на свадьбах и вечеринках. Как тебе удалось пенсию состряпать ? Ну не мог ты 25 лет быть ч/п. И была бы она минимальной. Обычно такие как ты " патриоты" мутят где только смогут . Служить в са ты " попал" рядом с домом и в оркестр- явно за взятку. И с пенсией ты постарался проверенным способом ?- признавайся
Тут у вас где ревизия реализована?
На рисунке внутрення полость для дымохода 120мм, тогда как труба с печки 130. Но суть понятна, спасибо. Конструктивно метал.столб будет стоять уже на днях, а кирпичный сложится только к концу весны. Но идея интересная, обдумаю.
Тут більше цікавить список укргнид які несли і несли цьому пі дар ку бабки, ну і за що?
у меня есть несколько реальных примеров как связистов кидали в штурма, переводили в стрелки и вперед...личные знакомые...они много по рассказывали...ща в сзч, один правда нашел место потеплее просто против него не работали (скажем так - оппозиция) как начали работать против того же сырского... наши генералы, прошу прощения - омно полное, как спецы, что сырский, что залужный
Vlad Bo підписався на Електроопалення 2025/26
Збираюсь взяти такий самий тепловий насос, площа 158 м2 опалювана + 34 м2 гараж неопалюваний, 2 поверхи. Claude порахував тепловтрати 6.8 квт при -22, скормив йому всі дані. Стіна цегла 380 мм, пінопласт 15 см, дах 30 см мінвата, 50 м2 вікна енергоефективні. Питання, чи буде ок? Продавець впихає мені Mycond BeeHeat 12 kw, який 3 фазний, відповідно потім з дбж все ускладнюється. Це можна викрутити на Victron, але хотілось би обійтись 1 фазним тепловим насосом. Буде камін, тому резерв є якшо шо.
Долго гнал? Пинками, подзатыльниками?
при багатьох недоліках - він не займався херньою переводом з тилових в штурма масово. сили підтримки, логістика, ппо, мгв - працювало краще та краще. а Сирський зробив "аудит" - попереводив купу немазаних, з них половина в сзч пішла - тепер замість 1го бусифікувати треба двох, людей не вистачає в двох підрозділах, замість одного, і в "діловоди" тепер фіг кого нормального заманиш навіть в тилову частину.
Хіба в квартирах немає ввідного крану, щоб не зливати весь стояк? Я он понаставлял штук 20 кранів кругом, а користуюсь тільки ввідним і то один раз у кілька років поміняти фільтр чи мембрану осмосу -
Воно то так, але мій сусід, який теж колись вигнав плиточника і почав сам опановувати будівельні професії, донедавна з сином заробляли цим. Робили і швидко і якісно. Все залежить від самої людини. Окрім того, якщо ти робиш якісно, то і замавлень у тебе багато і все розписано наперед. Мені оце надавно два сусіди міняли котел. До сантехніка питань немає - все швидко і якісно, а ось до монтажника, який замість того, щоб витратити зайві 2-3 хвилини і все добре виміряти - є і великі. Отвори просвердлив криво, хоча я йому горизонталь прокреслив для орієнтиру. Все бігом - "не кіпішуй, та ми по 4 котла на день міняємо".В результаті котел висить на одному крючку і трубах. Після такої роботи я і сам більше його не найму і іншим розкажу. Самому важко той котел міняти, а сантехнік тільки зі своїм монтажником - "бригада". Ну, думаю, хай заробить, у нього дитина маленька. Краще б того сусіда попросив допомогти, що плиточника вигнав. Але, в нього здоров'я вже не те, то спина болить, то ще щось. А ці сусіди молодші, ще при здоров'ї.
