Активність
  1. Остання година
  2. АлександрБ, спасибо, очень похоже на правду. Там реально много грязи.. Есть другая сторона - там вельвет широкий с меньшим кол-вом впадинок. Буду очищать его. Надо было раньше тему создать, уберег бы 2 пары ножей
  3. Буду ліпити, бо в інструкції до 3-фазного генератора сказано, що повинен бути 3-фазний споживач.
  4. 7 мопедов над головой, ни один не сбили
  5. хто там в скумбрінго не вірив? викусить ua.news/ua/war-vs-rf/ukrayina-zastosovuie-raketi-flamingo-dlia-udariv-po-npz-rosiyi-the-economist
  6. на байкальской беру, дешевле и ближе...и да, по идее запустились перебоев пока нет...молодцы да и чужими то я не переймаюсь и про деньги там не интересно, важнее на много "картонки" на которых не капли правды, которые как оказалось могут влиять на жизнь сограждан
  7. www.instagram.com/reel/DOiVVP3DJNH/?igsh=M2Mxc3R5cXNuaWEx
  8. А навіщо за ванною плитка? Під ванною можна покласти до встановлення ванни, хоча теж не розумію навіщо. Хібащо ванна буде на ніжках та не закрита з фасаду.
  9. Якщо я правильно зрозумів, то така розгорнута інформація про батареї доступна з певним рівнем доступу? Типу інсталятор? Тому що у мене такої детальної інформації про акумулятор, у web моніторингу немає.
  10. та хто зна в яку частину той кіт потрапить
  11. Не переймайтеся чужими грошима, заробляйте свої, та їдьте у "Метро" витрачайте, поки є на що. Здається, відновили лінію, свіжак підвезли, від 29/9 розливу, смачна, як була:
  12. Так ось порівняйте як лагідно мобілізували кота і як поліцаї поставились до чоловіка збивши автомобілем ( це ж не перший раз таке) ... В наш час котом бути краще🤣 (Хоча треба почекати офіційної заяви там також скажуть що це знято кацапами, бо на таких авто поліцаї не їздять)
  13. Привіт усім. Мене також цікавить дане питання. Чи можна під'єднати до PowerGem скажімо Hi-5? Можливо в когось є досвід?
  14. А під ванною як і за ванною теж? Чи економ-варіант?
  15. А може воно йому очі буде муляти все життя)))))) Як буде в санвузол заходити, так і згадуватиме тих плиточників, хоча ніхто крім нього це не помічатиме.
  16. Може спочатку треба було поставити вану, а потім обкладати її плиткою?
  17. Сьогодні
  18. І генератор теж 3-фазний чи будете ліпити схему однофазного підключення генератора?
  19. Строгальные ножи (на фуганках и рейсмусах) тупятся исключительно из-за загрязнения поверхности древесины различными абразивными включениями. Это песок, строительная пыль (мел, гипс, цемент), уличная пыль (тот же песок, но мельчайших фракций). Про металлическую пыль и стружку - тоже понятно. Отсюда логично предположить, что во впадинах "велюра" скопились (налипли, напресовались ...) какие-то абразивы. В количестве, намного большем, чем на гладкой поверхности. Обработка маслом/воском только способствует накоплению. Нужно тщательно очистить углубления. Если это невозможно, геморно, трудоемко, облом - смириться и принять как цену за работу с б/у материалом. - использовать ножи с ТС напайками. В общем, при работе с лежалым материалом рекомендуется очищать его поверхности. Наилучшим методом является следующая процедура (например, лежалая доска): - перевернуть доску вниз той поверхностью, которая была вверху. - интенсивно простучать молотком или киянкой, удары наносить снизу вверх, по нижней стороне. При этом все крупные частицы, которые не сильно въелись в поверхность, под своим весом просто упадут вниз, и больше никогда не попадут на очищаемую поверхность. Далее, в том же положении, обмести нижнюю сторону доски широкой пластиковой щеткой. Уберутся (упадут вниз) более прочно прикрепленные частицы и въевшаяся пыль. И последнее, сильно прочухать нижнюю поверхность металлической проволочной щеткой (вдоль волокон ! ). Это выдерет из волокон доски застрявшие мелкие камешки, частички асфальта, металлическую стружку ... Они, как правило, вгрузают в дерево при погрузке, разгрузке, когда первая доска падает на землю, асфальт. Иногда их удается выковырять только шилом. - Еще полезно проверить древесину сильным магнитом. Скрытые в массиве гвозди, осколки не только убьют дорогостоящий инструмент (дисковые пили, ножи и пр.), но и являются причиной аварийных ситуаций. Почему лучше обрабатывать поверхность, обращенную вниз ... хотя это труднее и геморнее. - Если обметать или чухать доску сверху, весь мусор будет просто перегоняться по поверхности, а щетки будут лишь втирать его в древесину. Исходя из этого, следует : - свежепиленные материалы, сразу укрывать. - по возможности, сразу пускать в работу.
  20. типу вони так не роблять і вся країна не впізнала неповторний стиль виконання
  21. Вообще странно что они официально прокомментировали это смешное видео. Что ли в самом деле что-то было, на воре шапка горит?
  22. але ж і піхвоокії буде не до кацапів
  23. В Китаї не все так однозначно.
