Активність
  1. Остання година
  2. Ещё небольшое но важное уточнение. Автор указал что у него приток обеспечен открытым окном. Разумеется это лучше чем ничего но не самый хороший вариант. По нормальному, по науке, приток воздуха в санузел должен быть обеспечен из жилых помещений. Для этого оставляется небольшая щель между полом и дверью. А у автора всегда в холодное время года открытое окно. То есть всегда холодно в санузле. Естественно получается сильный контраст, поверхности изначально холодные и из теплого воздуха конденсация на поверхности. И потом фиг выветришь то что уже в виде жидких капель на стенах. Поэтому нужно: А) переосмыслить приток Б) добавить тепла и нормально прогреть помещение В) убрать обратный клапан в вытяжке, чтобы обеспечить естественную вентиляцию Г) провести вытяжку напрямую через потолок и крышу Д) убедиться что вентилятор не блокирует естественную циркуляцию
  3. Вчора
  4. Зря Вы так. CNC и Chint отлично отрабатывают. Посмотрите внутрянку. Она как минимум сделана чуть лучше чем современный УЕК ( IEK ) и тем более чем распиаренный ENEXT и подобные "украинские" производители. По сути внутрянка как у Изи9 серии от Шнайдера ( от самой базовой версии француза, который или в Китае, или Индии делается ) А в видео данный автомат нагрелся больше остальных ( это правда ), но при этом сработал за 500сек при токе 24А. Потому что, после этого видоса, этот чел подключил обычным проводом в 2.5кв.мм и все автоматы нормально отключились и среди них Чинт был почти лучший в этом смысле, хоть и нагрелся до 77градусов, что на 5-8 градусов больше остальных.
  5. капітан Форестьєр загинув у пожежі, намагаючись урятувати песика своєї дружини, якого випадково зачинили в будинку (с) Вільям Сомерсет Моем. Лев'яча шкура .
  6. кажуть , нафтові санкції росповсюджуються не лишень на реалізацію нафти , а й на обладнання для пошкоджених діпстрайками кацапських нафтопереробних заводів , та технології видобутку нафти
  7. Да нет, конечно. - У кого-то - хорошая тяга. Ну так сложилось, естественная, постоянная сильная тяга в стояке. - У кого-то влажность не бывает высокой. Хз почему, но не бывает. - У кого-то теплые полы (полотенчик, радиаторы, .....) греют помещение. Вероятность выпадения росы/конденсата уменьшается. У Вас же все факторы сложились отрицательно. Нужно что-то кардинально поменять. Что и как, сможете определить только Вы. Поэкспериментировав по месту. Я бы подозревал, (в первую очередь !), плохую вентиляцию.
  8. з огляду на статистику розлученнь - процес перемикання режимів - циклічний бо коли самиця богомола зжерла чергового лоха , для залучення нового лоха богомола , саміці богомола доводиться на певний час вмикати демоверсію .
  9. тумблер перемикання режиму - канчук ти йдеш до баби ? Ти забув канчука (с) Так казав Заратустра
  10. та будь який з варіантів ураження стратегічного підприємства на відстані 2000 км від кордону = катастрофа . найліпший - порушення протоколів ТБ.
  11. Я б ще повірив, як писав ото макиївський адвокат - "Десь тихо засміявся один Буданов".
  12. вище ж було - альтернатива традиційному розподілу ролей - або на шию жертва бабовиховання безбатьченко - інфантильний безхребетний хробак - ганчірка , мамина радість , або взагалі кіт компаньон , або пісня про Машу та її сучку + вакуумний лоскотун Satisfyer Penguin версія Pro - за коханця , тільки там нема функціїї мізкоєблі .
  13. зараз в це складно повірити , але в не такі й давні часи навіть в жіночому репертуарі існували пісні про жіноче кохання - без фем повісточки Dalida & Ненсі ніхто не переспівав - у виконанні сильних вільни амазонок пісня дисонує
  14. "Челябинские мужики настолько суровы, что вместо шнурков завязывают ботинки арматурой" ©.
  15. пролунала думка , що "Завод Пластмасс" у Копейську Челябінської області ( на відстані ~ 2 000 км.) уражено ракетою Фламінго . Ну тією , якої не існує . а варіків то не багато - Павутина 2 , Фламінго , або диверсія з впровадженям аґентури на виробництво . Будь який з варіантів = ганьба кацапів .
  16. Так, почему до сих пор Оззи не канонизировали?! 🤔
  17. то ви віруючий?) теж люблю темряву, і людей менше шастає, десь вони по нормам ховаються. бо літом з розуму всі сходять вечорами-ночами. але кіт любить весну-літо, тепло, травичка, пташки. можна в кущах поспати весь день ...
  18. Звичайно наші не можуть в такому ж ступеню покласти енергетику раші, але по-перше нашим забороняли обстрілювати великі центри, котрі були на дистанції досяжності і відповідно наші уникали бити туди, де найбільші агломерації. Але війна є війна, і те що раніше виглядало неможливим починає рахуватись рядовим фактом і відтак ми можемо у такому розгляді мати деяку перевагу через різницю суворості кліматичних умов. Якщо акцент нападів переставити з нафтопереробкі на енергетику, то можливо це спонукає рашу піти для початку на деяке обмеження.
  19. В Подмосковье пассажирка воткнула таксисту нож в спину из-за 190 рублей. Клиентка хотела заехать по дороге в магазин, но не собиралась платить за время ожидания.Началась словесная перепалка, в ходе которой девушка достала из сумки кухонный нож и воткнула в водителя. Мужчина выжил и сам добрался до больницы. Возбуждено уголовное дело. пмс ?
  20. це цитата авторського тексту - великі розуми обговорюють ідеї , середні - події , дрібні та баби - окремих людей
  21. тот хорошо какает))) а значит и хорошо кушает днем
