Активність
- Остання година
Да не сильно то и хотелось опровергать.И все равно про то же в книжечке - battery to mainS - mainS to bsttery. Главное, чтоб это " mainS" не было заодно и PV. Сейчас бойлер включу и просажу до [4] Батарея уже ниже [37] и не подключается сеть. Просто значек, что присутствует. Сейчас я еще солнце симитирую.
Недавно смотрели дом с уже готовым ремонтом — вроде всё красиво, но хочется понять, какие есть маркеры, по которым можно сразу понять, что брать такой дом не стоит. Поделюсь своими наблюдениями, а вы, пожалуйста, добавьте свои 👇 1. Водоотвод. Бывает, слив воды сделан не в выделенный сток под решёткой, а прямо на плитку или даже просто на землю через ложбинку. Выглядит аккуратно, но потом могут быть проблемы с влагой и грязью. 2. Провалы земли рядом с домом. Иногда это следы от старых ям или септика, а иногда — реальное проседание грунта, что куда хуже. 3. Слабый напор воды. Было непонятно, то ли насос работает «вхолостую», то ли действительно проблема с системой водоснабжения, хотя свет в доме был. 4. Запах из канализации. Едва уловимый, но всё равно звоночек — может указывать на ошибки в вентиляции или монтаже труб. 5. Разные окна. На кухне — без перегородок, а в комнатах — с перегородками. Такое впечатление, что ставили из разных партий или просто экономили, как могли. 6. Неудобное расположение розеток и мебели. Когда начинаешь мысленно расставлять кровать и шкафы — оказывается, что ничего толком не помещается, а дверь, например, бьётся о кровать. Мелочь, но жить с этим потом годами. ❓А какие маркеры вы замечали при осмотре домов с ремонтом? Что для вас сразу становится тревожным сигналом — даже если дом выглядит аккуратно на первый взгляд?
- Сьогодні
А, напряжения не проследил. Наверное, чайник просадил его ниже 04. Да. Сейчас чуть выше стало, дал сеть - зарядку не берёт. Так что пока моё "режим SBU начинает зарядку при 04, заканчивает при 05" не опровергнуто🙃
😁 Это пока у тебя [08] USE, то 100%. На лифере флоат - до спины, во всяком случае, в [01] UTI. А😆, кто учил - инструкции читать? Дык, включи ему кипятильник, или что там можно с твоей батареей. Пусть сядет ниже 37, но выше 04. Посмотри, как он не кушает сеть😁. Вот я сейчас так сделал на пробу. Батарея 26 с чем-то, сеть нарисована - есть, но не подсоединена никуда. Но! До сего момента, я не включал в такой позе что-то мощное. Холодильник-свет-компы. Вода. А вот сейчас врубил ещё и электрочайник. И это таки спровоцировало зарядку! Причём чайник выключил - жирная такая зарядка не прекратилась. Отрубил сеть, ибо мне надо просадить аккум в ноль (ну, до 3,0 на банку) - корректирую ёмкость в БМС
Вище було посилання де трошки більше деталей було про цього божевільного суддю. Нариклад: і таке
Это ж какой надо насос, чтобы создать давление 20 АТМ...
У меня аккумулятор небольшой, так чо утром покажет что к чему, я так не заморачивался, да и солнца все равно нет. Но я знаю 100% , что если флоат выставлен так же как и буст и таймер не отработал то солнце не отключается и может генерировать в сеть (понятно, что через аккумулятор). я так не использую только потому, что литий nmc , а не железофосфат, опасно это...
Ага, ну я приблизительно так и понял. Куда у нас пляшет - не вверх же😃 А т.к. у меня приблизительно норм, то и оставил узкий диапазон. Зачкм-то же они эту переключалку всунули. Видать, не бесплатно оно хавает пониженную сеть. Во, спасибо, теперь и физическое действие понятно.
это вроде как помогает, если источник генератор НЕинверторный, у него провалы большие бывают, а так то понятно что ниачом
Не пляшет, а порог, у меня зимой очень низкое напряжение часто 170-180 И когда был srne то без включения этой функции он переходил на акб
так по приколу проверю, как зарядит - до фулл или до пункта 5, у иеня было по умолчанию , а сейчас cso(было, переключил), я панели только недавно установил, как раз на остатки молнечных дней.
В 03 - фигня ниачом. У меня она, кажется,тоже стоит. Это про то напряжение, которым мы его кормим из сети. Типа - сильно ли оно пляшет. На что влияет - хз.
www.instagram.com/reel/DOBzKidDHoq/?igsh=MXA4aXdqa2FscXZkbw==
Ну вот. Теперь это↓↓↓ и есть "соврал"🤪: Зарядка начнётся не при 27,4, как ты говоришь, а при 23,8😆 Кстати, мысли про 06 есть? Заголовок выглядит многообещающе, но что-то я варианты почитал, и не захотел менять то SNU, что по умолчанию. Хотя, если учесть качество их инструкции - хрен знает, может там что-то полезное спрятано.Да не описано.
Чого ви причепились до того профілю ? Сама назва як би натякає : я направляючий і зовсім не силовий. Де він буде встановлюватись ?
viksel підписався на Сходи бетонні (монолітні) на центральному косоурі
На фото взагалі то кріплення для скла,в нашому випадку це кріплення скляної ОГОРОЖІ.Перило або поручень це те що контактує з рукою під час хотьби.По суті питання-якщо планується скляна огорожа змонтована по принципу як на демонстраційному фото то завчасне анкерування скоріше нашкодить і напевно це буде помилка і велика.Навряд чи Вам получиться перенести таку кількість вже існуючих кріплень на шаблон,по якому буде нарізатись і сверлитись скло.Половина отворів не співпаде і пересверлити в бетоні буде великою проблемою.
Trevor Philips зареєструвався на сайті
"Вища рада правосуддя звільнила із посади судді Зіньківського районного суду Полтавської області Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження державних органів, а також ТЦК❗️ Я так понимаю, следующим, кем займутся, это будет судья Ковтуненко. Позволяет себе публично учить полицию и представителей ТЦК работать согласно законодательству Украины и позволяет себе закрывать административные дела, открытые с нарушениями." t.me/NikolayGolbin/1253
Ну да, обидно. Только на личности зря ты... У меня лично ups и uti стоит сейчас, раньше sol было. ок , поставил sbu, посмотрим, как с утра отреагирует на сеть(уже отключил вводной), . И при чем тут пи...бол? я не соврал (пока что) ничего. Ты поставил приоритет СолнцеБатареяУтилити(сеть) и он работает по уставкам 4 и 5 как по инструкции! И бутет после сработки мин уставки заряжать до макс уставки(?) - если ты про это, то давай проверим, я ж не против. но , это все равно не противоречит тому, что в книжечке. О чем речь, кто пи...бол(?)!!!
Це січкарка...така штука в яку пхали бадилля і воно рубилось для скотини, штука для кукурузи вона трішки інша Ми цю красу з села забрали і зробили стійки під гліцинію...лампу треба придумати куди приробити, це я для фото її туди поставилв, краса страшна сила🤣 На другому моя садова качечка, там свічка впихуеться і красота
