Активність
  1. Вчора
  2. Так. ~68 мкв один поверх Детальних розрахунків ніхто не робив, як і у більшості. Будинок має форму куба, тобто співвідношення огороджувальних конструкцій до площі будинку оптимальне, матеріал стін ГБ D300, 400мм товщина. Тепловтрати невеликі. Тому котел ТП 25квт + місце під тен 2" в ТА. Має вистачити Придбав колектор і насосні групи термостатичні termojet на кожен поверх+1 додаткову для фанкойл в гараж. На поверхах тільки гребінки. Всі насоси і НГ будуть в підвалі в котельні. Це не складний проект і не вимагає чогось екстраординарного. Простіше по загальноприйнятій схемі, ніж породити екзотику. Спочатку хотів погодозаледну автоматика, в потім забив на це. Термостатичні групи +тервікс з термостатами кімнатними з AliExpress має вистачити. Так, погоджуюсь. Але багато в кого такі системи працюють роками. Так система не дуже ефективно керується, але дешевизна переважає. Я з своєю системою трохи перемудрив, але поки буде так Attack pdx25 profi+ esbe TLC 361+мідь 35мм +2 шт ТA по 1200л Колектор+4шт НГ 47+ wilo stratos pico 25/0.5-6+ бойлер непрямого нагріву з рециркуляцією.
  3. СО2 не так страшен как СО (угарный газ) А при недостатке кислорода как раз будет СО, и при недостатке тяги, он пойдет в помещение.
  4. підвал+2 поверхи ? Если Вы не специалист, то кто рассчитывал теплопотери? В данном случае насос не может стоять на контуре ТП. Насос устанавливается в узел смешения, а контур ТП подключается к распределительному коллектору. На этаже может быть несколько узлов смешения. Один узел смешения на все этажи не самое лучшее решение. Но если к системе не предъявляется никаких требований, то это вариант. Если цель изготовить эффективную систему, то желательно найти специалиста и заказать расчёты.
  5. Чуть проблем з тягою і вентиляцією - і нема виживальщика... С02 важчий за повітря. Думай те...
  6. зі своїм треба приходити
  7. Кто-то что-то подскажєт . Хочу в підвалі поставити буржуйку із щітом отопітельним?
  8. То є так - кількість посуду обмежена)
  9. в буданівці не всіх приймають
  10. А хто в своєму розумі туди ще поїде?
  11. А чому ви вирішили, що до Криму тільки з кацапським пачпортом пускають? )
  12. А які кацапські сайти ви відвідуєте?
  13. Це не труба. Це шланг. Просто киньте його в колодязь з надлишком довжини. Нехай насос ходить туди-сюди скільки завгодно. І 90 градусів вам не потрібно. Просто каналізаційне коліно на 30-45-67 градусів та через нього завести шланг
  14. Дякую, але кацапське громадянство залиште режиму. Коли будуть тікати в Ростов, воно їм пригодиться:)
  15. Вирішили таки змінити громадянство? )
  16. А... , то це міняє справу. Якщо у вас стяжка "вигнулась" по короткій стороні , то за таких умов (прогин 5мм на 3м) максимальний зазор під правилом 2м буде 2,2мм. І це ви заради 0,2мм бавились з нівеліркою ?
  17. ну і шо?) якщо плавні перепади,то плювати на них. плінтуса краще роки через 3-5
  18. Отдам бесплатно утеплитель - минвату (каменная вата). Листы 1000х600х100 мм. Хранились на складе новые в упаковках, но случился прилет и пожар. Минвата местами повреждена. Нужно смотреть, выбирать. Київ, Святошинський район, Південна Борщагівка.
  19. Собаки брешуть, а караван йде" (С)
  20. Полная ликвидация склада керамической плитки в связи с прилетом. Распродажа остатков, склад закрывается. Плитка импортная настенная. Для использования внутри помещений, но благодаря повышенной влаго- и морозостойкости может использоваться и на улице. Размер 150мм х 300мм х 8,8мм. В одной упаковке 22 штуки (0,99 м2). Матовая. В наличии 4 цвета (см. фото). Плитку продаем дешево. Скидка огромная. Больше такой цены никогда не будет. В целой упаковке – 100 - 80 грн/кв.м. Целая плитка в поврежденной упаковке – 70 - 60 грн/кв.м. От количества – еще большая скидка. Плитка со сколами по краям, с отбитыми углами (на подрезку или мозаику) – от 10 грн/кв.м. Киев, Святошинский район, Южная Борщаговка.
