Активність
  1. Остання година
  2. анекдот про будьоновку та парашут Штірліца - виявляється , не анекдот джеффрі епштейн робив візу на кацапію на запрошення органіхзаці вететеранів кдб/фсб "вимпел"
  3. Любий каприз за ваші гроші... Я ж не проти😄 (я визвався допомогти-я довів це до кінця, під своє бачення)
  4. Синів добре сховав? бо своі з цим теж непогано справляються. Недавно писали в Дніпрі до смерті забили і ось знов
  5. варіант шаф під стаінами це ще + до звукоізоляції між кімнатами, що не мало важливо. по перегородки на 2 поверсі напевно буде або газоблок або ефективна кераміка.
  6. дякую, цікаво. Я сьогодні теж трохи допрацював свій варіант. додав 2 поверх і те як будуть комунікації (венканали, та димохід під грубку)
  7. Я все думав, що саме мені нагадує вчорашні слова Зеленського про те, що часу в нього немає навіть на чай чи каву. І згадав. Це ж класика. Це ж калька з образу рузького царя з казки Леоніда Філатова про Федота-стрільця. Вранці мажу бутерброд - Відразу думка: як народ? І ікра не лізе в горло, І компот не ллється в рот! Ну, відчуття, що прям малювали з нашого Володимира Олександровича.(С)
  8. Що він несе... Перед ким він понтується? Є експерти з цього? Це комплекс Бога чи комлекс Наполеона? Бо коли він каже, що в нього немає часу, то це виглядає, як цинічна та зухвала брехня, після інформації, що він з Єрмаком регулярно грав в теніс, пив вино і дивився старі класичні фільми. Ну, так забезпечити децентралізацію енерго та теплопостачання він не зміг, а напіздюкати вдалося. Хоча, схоже, що це заготовка від творців "Татаров вбивав чеченців" і "Він жер лише мевіну". Якщо б не він, то світла б не було. Розумієте? А завдяки кому немає 3000 ракет до кінця 2025 року але є "двушечка на Москву"? Схоже, що шоумен швидко трансформувався в блазня і замість чесної розмови з суспільством пропонує відсмаковати чергові травневі шашлики. (С) video_2026-02-09_04-02-35.mp4
  9. Можно предложить Вам способ для облегчения ситуации. Понадобится большая болгарка 2 - 2,5 кВт. К ней нужно приобрести алмазный диск 230 мм, но с фланцем. (фото ниже). Благодаря впадине во фланце, конец вала болгарки с гайкой полностью утоплен за плоскость диска. Таким диском можно работать, полностью прислоняя его рабочей плоскостью к обрабатываемой поверхности. Так вот, если слегка "пройтись" плоскостью такого диска по вашей брусчатке, - диск снимет все острые края, слишком выступающие наверх за некую условную линию плоскости. Нужно плавно водить диск вправо-влево, слегка касаясь поверхности. Полностью опускать диск, прижимая его к брусчатке, - нельзя, вырежет круговые канавы. Вся остальная, нетронутая поверхность брусчатки, будет находиться ниже этой плоскости, а следовательно, - не мешать лопате. После такой "стрижки", лопата будет скользить только по участкам, которые были срезаны. А они все уже находятся на условной линии плоскости. Таким образом, край лопаты при скольжении будет все время опираться на какие-нибудь два участка с плоской шлифованной поверхностью. Поскольку одно из главных преимуществ таких покрытий - это красивый внешний вид рваного, колотого камня. Собственно, из-за него и используют этот вид покрытия. А пиленые участки (которые оставит диск) на рваной поверхности визуально смотрятся, скажем, "не очень" ... Поэтому минус такой операции - потеря внешнего вида покрытия в очень незначительной степени. Можно сделать пробную такую обработку на небольшом участке, в укромном месте. И затем принять решение. Удачи ! . .
  10. гірше , коли вони ще й вчити лізуть - бо там сито годують і за кінцевий результат відповідає хтось інший - потім , коли її поряд вже давно нема такий собі постріл піхвою - у майбутнє
  11. американки їдуть на Кубу , європейки - на Туреччину , Єбіпет та Мадагаскар
  12. Сьогодні
  13. Короче я хз, конвекція чи нагрів струмом але між фотами ніч і жодних операцій. До Того тиждень було жодного просвету. Всі панелі послідовно. Тобто за наявності согця достатньо почистити нижній ряд (половина поля), і то не обов'язково ідеально
  14. Крім мийщиків басейнів, масажистів і аніматорів до послуг прострочок туристок також є таксисти і інші туристи ) ХЗ, як там з ними справляються у ЦАХАЛі ) Вони ж необучаємі )
  15. Можна, але чи потрібно то при наявності гардеробу... В цілому власник ті площі може заставити під свій смак. Там мансардні вікна які з півночі дають м'яке, рівномірне світло-можна поставити косметичний (туалетний) столик.
  16. Маю таку проблемку, поки що тільки візуальну. Почитав в мережі, з причин точно в наявності повільне горіння (бо і так пече шо дурне, та й економія грошей, часу і сил), вологі дрова (інших нема), можливо заширокий димар, флюгер. Візуально накапало саме з флюгера, бо тільки з одного боку. Чи треба негайно щось робити, чи це взагалі не проблема? Реально користуюсь вперше, бо до цієї зими функція була більш декоративна. Пічка kratki koza k9, працює безперервно десь 2 тижні.
  17. тепер зрозуміло , чому на Січ вхід бабам був суворо заборонений ? не бабська то справа - навчати та вчитися навчати бабі я не дозволяю (с)
  18. Нагорі ще можна додати вбудовані шафи у вигляді букви S між спальнями
  19. Сьогодні мав часу трохи... Нажаль по сторонам світу далеко від ідеалу, але вже що є... (відштовхувався від того що маєте).
  20. начальной разбежность была минимальной , да и сейчас и ячейки , и разбег норм. а вот какое напряжение ячейки держат после заряда- не проверял, они у меня всегда под небольшой нагрузкоой, разряд есть всегда 24\7. Вы себе какое значение зарядного напряжение float поставили ?
  21. носити "цак" в носі і казати "ку", присідаючи перед чатланами
  22. Носити жовту зірку? ) Цікаво, кацапи свідомо косплеять фюрера, чи це в них генетичне?))
  23. Хмарно, але хоч щось є: генерація 300 Вт (станом на 11:00, 09.02.2026). Бо електрики зараз дають дуже мало.
  24. Вчора напруга була низька декілька годин і вирішив поекспериментувати. Знизив напругу на Зубрі, на інверторі на двох екранах, відключив Лоад. Файно заряджало на 150в, при цьому дейка 6к сама обмежила вхідний струм на 27А. Тож схоже на правду, що дейка може працювати в діапазоні 90-295в. На споживачів таку напругу, звісно, не пустиш. Але в акум задути про потребі - ок.
  25. Дякую за Ваше ставлення до епізоду, тим більше ми не опоненти. Смайлик зараз не можу поставити через чудернацькій ліміт.
