iks Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 Здравствуйте. Прокомментируйте пожалуйста следующие действия. Нужно удлинить трубу оцинкованого дымохода 115 мм. Каменная труба. В ней стоит оцинкованная труба 115 мм. Труба цинк обернута изолоном (фольгированным двусторонним) 5 мм. в 1,5 слоя. Далее: 1) купил 50 см оцинкованной трубы 115 мм. Одел на нее Дефлектор и затяну его болтами. 2) купил изолон 2 метра 5 мм. Блестящий с одной стороны. Обернул цинк изолоном Получилось 4-5 слоев около 2,5 см толщиной. 3) изолон затянул проволокой оценкованной. 4) гидроизолировал изолон резино-бтумной мастикой. Растворил мастику в солвенте. Покрасил кисточкой. В шели где кончается обертка от изолона набил мастики. Итого: свет не будет убивать изолон. Мастику я могу подмазывать раз в год. Мастику могу покрасить и свет не будет убивать ее. Труба утеплена изолоном. Дефлектор - это вещь)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Это ж кто вас надоумил на камин ставить оцинкованные трубы? почитайте форумы химиков, чем больше температура на выходе тем больше дряни в ваших лёгких. дефлекторы, флюгеры - для каминов априори гавно редкое! От сажи флюгеры напрочь отказываются через время вращаться - последствия обратная тяга, дефлекторы зарастают отложениями, птицы с лета любят гнездиться, если любите альпинизм то вперёд. Лучший вариант грибок григоровича. Цинковые трубы, дефлекторы предназначены для небольших температур - газовое отопление. Извините, что не помог. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 В смысле цинк на камин. На какой камин вы прочитали? я не пойму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Дефлектор - это вещь)) Снимите от греха подальше, пока не поздно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Почему? Я видел три трубы. Одна с грибком. Вторая и третья с дефлектором. Две трубы с дефлектором утепленные. Дефлекторы высокие. Выше чем на вентиляционных. Мой номер 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Почему? Любые нахлобучки на оголовке дымохода на газ котлах запрещены нормативно. Может обмерзнуть до полной закупорки. И тогда Ваша жизнь и близких будет зависеть от датчика тяги в котле, непонятно где и кем сделанного. Я видел три трубы. Одна с грибком. Вторая и третья с дефлектором. Посмотрите еще раз. Могу еще накидать. Вдогонку поучительное видео. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 В смысле цинк на камин. На какой камин вы прочитали? я не пойму. Вы в какой ветке задаёте вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Усё прально, там правее дымоходы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
agela Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Для дымоходов даже не все нержавейки подходят! А про стойкость к возгоранию сажи и не говорю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Вдогонку поучительное видео. Это вас надо поучать этим видео. Там показан котел который не тухнет при потухшем фитиле. Фитиль тухнет от задувания или от угарного газа. У меня автоматика котла выключает постоянно без перебоев при потухшем фитиле или основной горелке. Мне пофик что блокирует дымоход сосульки или птица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Это вас надо поучать этим видео. А попробуйте. Тока потом заднюю не включать. Фитиль тухнет от задувания или от угарного газа. Фитиль от задувания может потухнуть, в основном касается парапетных котлов, от угарного газа - фигвам. Про датчик тяги вжэ було. Мне пофик что блокирует дымоход сосульки или птица. Мне тем более. Безумству храбрых - венки со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 я не пойму о чем мы сейчас говорим этими цитатами. Фитиль от задувания может потухнуть, в основном касается парапетных котлов, от угарного газа - фигвам. Про датчик тяги вжэ було.Газовщик из горгаза чистивший котел частным образом предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла. Решение: трубу отвода газов котла вынести НЕМНОГО выше над вентиляцией из которой идет пар. Решение: на трубу отвода газов установить дефлектор/флюгер. Чтоб воздух не задувал в трубу. Действие реальное: трубу отвода газа в котле. Удлинил на 50 см выше вентилялии. обернул ее 3 см (4 слоя) изолон 5 мм. На трубу установил дефлектор. (дефлектор + грибок там идет такая конструкция). Чтоб солнце не убило изолон то обмазал изолон резино-битумной мастикой+сольвент. (временно-постоянно). - Сейчас произвожу тесты с приточной вентиляцией. если при приточке будет задувать то надо думать о ней. !!! вечером сделано: под котлом подвал и приточкой около 250 мм. (квадрат). Он был закрыт случайно тряпкам чтоб не охлаждалось, не дуло. Установил в тряпки трубку диаметром с бутылку ПЭТ в 0,5 литра. Котел весь вечер не тух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Газовщик ... предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла. После таких выводов нужно сильно засомневаться не то, что в проф. пригодности, но и просто в адекватности газовщика. Решение: на трубу отвода газов установить дефлектор/флюгер. ДБН В.2.5-20-2001 Додаток Ж (обов'язковий) Відведення продуктів згоряння Ж 15. Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається. Чтоб воздух не задувал в трубу. Када воздух задувает назад в трубу, это называется обратная тяга, в следствии неправильного устройства дымохода либо вентиляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Ж 15. Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається. интерсно как это у всех на трубах от колта и колонки стоят "зонтики" "грибки". А если труба каменная и в ней три колодца на это все дело одновременно то стит один большой крышка. крышка из карпича, профнастила и т.д. Так же ставят флюгеры-зонтики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 интерсно как это у всех на трубах от колта и колонки стоят "зонтики" Не у всех при этом ещё стоят оцинкованные дымоходы обернутые обмазанным мастикой изолоном для котла с открытой камерой сгорания и притоком регулируемым тряпками с бутылкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 интерсно как это у всех на трубах от колта и колонки стоят "зонтики" "грибки". Так и ПДД написаны вроде как для всех, и прям все поголовно соблюдают. А если труба каменная и в ней три колодца на это все дело одновременно то стит один большой крышка. крышка из карпича, профнастила и т.д. Тогда рано или поздно случается по ссылке на видео. Да, не со всеми. Любое ЧП - это стечение неблагоприятных обстоятельств. Применительно к стройке - нарушений при проектировании либо строительстве. Вам лично хочется попасть в печальную статистику? Так же ставят флюгеры-зонтики. Любая лабуда на оголовках допускается тока в вентиляции. Над дымоходами, асабливо на газ.котлах - зась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 понятно. собрались теоретики. еще и теоретики из квартир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Как и предполагалось, возвратились к 11 посту. собрались теоретики. Угу. Теорию Дарвина тож пока не отменили. Морозы не горами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Проблема в другом. У нас в стране все имеет "двойственное толкование": ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання (Ж15)- запрещает. ДБН В.2.5-67:2013 опалення, вентиляція та кондиціонування (6.8.13) - разрешает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 человек умный, что ему отписываться, он и так всё знает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Итак: с дефлектором котет тухнет 5 раз в день. И днём и ночью. Приточка диаметром 4см есть. Переставляют трубу с дефлектором на канал вентиляции. Как его укрепить не пойму. Там труба каменная, и в нее 115мм цинк. Цинк плотно не входит. Много места по бокам. Длинна цинка 50см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Итак: с дефлектором котет тухнет 5 раз в день. И днём и ночью. Даж до морозов не дотянули. Будем выёживаться дальше или будем лечить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Я написал выше что попробую переставить ее на вент. Канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 попробую переставить ее на вент. Канал Мартышкин труд. Котел рубается скорее всего по датчику тяги, в следствии периодической обратной тяги в дымоходе. Также не исключено окисление или ослабление клемм проводков на датчике тяги и самом переходнике на термопару. Снять, почистить, поджать, поставить все на место. "Подгулявший" датчик и термопару сбрасывать со счетов тож не следует. По обратной тяге. У Вас два вытяжных канала (дымоход + вент) Ф 12 см, тем более гильзованных, приточка всего 4. Дайте нормальный приток, либо каналы сами будут "договариваться" кому тянуть, кому подавать. По дальнейшему лечению нужно подробное описание этих каналов или фото, в т.ч. расположения оголовков относительно конька крыши. Зазор между гильзой и кирпичом сверху чем-нить заткнут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 (змінено) Все сделаю фото. Котел рубается скорее всего по датчику тяги, в следствии периодической обратной тяги в дымоходе. Также не исключено окисление или ослабление клемм проводков на датчике тяги и самом переходнике на термопаруМАЯК АОГВ 10М у меня нет датчика тяги. От автоматики идет одна трубка на ремопару которую нагревает фитиль = как ее проверить? там трубка паянная. Вторая трубка идет на в отверстие где меряют температуру. В тоже отверстие вставлен датчик температуры с индикатора температуры. --- ТРИ. Колонка + котел + вентиляция. ФОто приточки из подвала даиаметром около 4 см. Приток в подвал около Ф 150 мм вырублен квадрат. Другие фото позже. --- Зазор между гильзой и кирпичом сверху чем-нить заткнут? Да. толстый паралон из сидения авто. Он уже каменный. 1- колонка в цинке + изолоне + верх в паралоне дальше не вижу. все в камне. 2- котел как и колонка. 3- вентиляция в камне без ничего. полез делать фото. [/url] Змінено 17 листопада 2018 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
