Газовый котел в деревянном доме, назревает конфликт с газовщиками
Mitka
При подготовке к проекту подключения газа и ТУ представителем газконторы было озвучено, что мой турбокотел на 24кВт с закрытой камерой сгорания они не могут повесить на деревянную стену. Как же так, если я в инете встречал тучу картинок, где котел висит прямо на деревянной стене?
В качестве аргумента приводят ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання.
В частности, п. 6.46:
6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горя¬чего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных не¬горючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не ме¬нее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том чис¬ле от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
Также поинтересовались (сами они не знают:)), к какому классу огнестойкости относится моё строение:
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огнестойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения согласно 6.63.
Дом из оцилиндрованного бревна, перекрытия и пол - деревянные.
Какие будут мИсли?
Тема подымалась уже не раз. Боритесь. Я лично встречал в инструкции к котлу Вайлант, что температура на поверхности котла низкая и размещать на деревянной стене - можно
П.С. Мои соболезнования :beer: Не повезло с газовиками:(
деревянные, неоштукатуренные конструкции, это пятая степень огнестойкости. к четвертой относятся деревянные оштукатуренные. а если котельную обшить гипсом? остальные требования, вроде, не сложно выполнить.
Котельной нет, котел располагается на кухне.
Непонятно, как другим вешают на деревянные стены. Сплошные нарушения?
А вот и тема, в которой это обсуждалось
У нас закончилось тем, что показали газовикам инструкцию на котел и повесили прямо нас стену. Вот фото
У меня висит на стене в кухне и проблем с подключением не было. В Вашем случае газовики хотят денег. Есть несколько вариантов:
1. Дать денег и получить добро.
2. Обратится в ОБЭП, дать денег, убрать неродивого чиновника и получить добро бесплатно, т.к. врядле кто-то захочет связыватся с Вами.
3. Выполнить их требования( повесить на стену асбестовую плиту) , получить добро, плиту демонтировать.
Когда обращался в газовую службу, то проектант сразу спросил на какой стене будет висеть котел. Сказал, что кирпичной, он успокоился.
А что в ТУ так и прописали, нельзя? Вроде бы такого в ТУ не прописывают.
А вот задача проектировщика установить котел в обусловленном месте в соответствии с нормами. И вот здесь уже как бы разговор между вами и проектантом должен быть конструктивным что бы специалист прочертил газопровод так как нужно вам при этом не нарушив норм, что бы в дальнейшем не сталкиваться с доильным аппаратом при приемке. И уже как бы архитектор "Мендисабаль" должен в конструкции отразить требования газовика как по стене так и по вытяжке, дымоходу, притоку.
Задняя стенка навесного котла у которого расширительный бачек (встроенный) находится сбоку, нехило нагревается. В котлах, где бачек расположен на задней стенке, нагрева почти нет.
Проложите асбестовый лист, и газовщики отцепятся, да и сами спать спокойно будете. Цена вопроса ж - копейки. :beer:
підтримаю, вам той лист і жесть обійдеться дешевше ніж взятка газовикам щоб їх не вішати. А спати дійсно будете спокійніше.
