Строители накосячили с ФБС. Need Help!
plywoods
В кратце, при монтаже ФБС, допущена ошибка, а именно нет перевязки сразу в 3-х рядах. ФБС стоит на подушке/ростверке шириной 90 см, и высотой 30 см с пространственным армированием 14/16 арматурой (сетка 20*20). Армопояс еще не сделан. Подвального помещения не будет.
Что предпринять? Снимать блоки и переделывать, или может можно как-то усилить это место не снимая их?
Змінено користувачем plywoods
Армопояс все виправить, не заморочуйтесь
И внешнее давление грунта на стену не стоит принимать во внимание? :fool:
plywoods, не слушайте любителей - они ответственности за свои советы не несут.
Выход из ситуации - снять верхний блок, в пазы трех нижних - вертикальный "столб" с армированием. Но нужно, чтобы считал конструктор, имеет ли право на жизнь такая конструкция, учитывая весь проект.
InSAn, Ви - спеціаліст?:D Ну і який там тиск і яким чином він вплине на неперев’язані блоки конкретно у цьому випадку?
:D
+100500
выполните перевязку. армапояс не спасательный круг, все косяки не исправит
Так в данном конкретном случае подвала нет, давление будет с двух сторон после обратной засыпки, не будут ли силы компенсировать одна другую?
Зачєм? Поясніть популярно, бажано з розрахунком
Всі косяки звичайно не виправить, але даний - цілком.
Навіть якщо й буде підвал тиску грунту на 1,8м буде недостатньо щоб вивернути блоки всередину, якщо ж його стане достатньо то лопнуть й цілі блоки - вони НЕ армовані ніяк.
Что Вы думаете все-таки стоит разбирать стену!?
Нужно разобрать, и сделать перевязку швов не менее 0,4 высоты блока. Законы физики никто не отменял, а надеяться на авось дело хозяйское.
Я - ні. Саме тому я й написав, що:
тому Ваші слова
бажано підкріпити розрахунком.
"Недостатньо" - це скільки? Можливо, цього "недостатньо" хватить лише на половину?
Який такий "конкретно цей"? Ви спеціаліст, що судити "саме цей" чи "не саме цей"?
Об этом в условии задачи ничего сказано не было.
ИМХО, два варианта:
1. Переложить с перевязкой. Доп. работы (за снять и поставить второй раз) - за счет бригады.
2. Заказать просчет у конструктора. Затраты на расчет - с бригады. А дальше либо перекладывать (за счет бригады), либо нет.
Народ, окстітєсь, у чоловіка нормальна армована подушка, без підвалу + запланований армопояс, а ви пропонуєте йому головняк з перекладанням і з сумнівною вигодою
plywoods, запросіть незалежного будівельника з найближчої будови, хай глянн, а то теоретеги щас тут розкажуть :o
Відповідальність за "не дай Бог" - буде нести цей "з найближчої будови" чи Ви?
В точку!
На фото видно "цей" чи не "цей". Для мене принаймні достатньо.
А Ви, очевидно, ще недостатньо бачили раз даєте поради з "вертикальними стовпами" :D
Чи Ви?
З.І. перестаньте тролить
считать и прикладывать расчет я не имею ни какого желания. есть правила устройства стен подвала, а так же разные ситуации, которые могут привезти к плачевным результатам. а давать советы и утверждать, что монолитный пояс все спасет, я не имею ни какого право.
tap_ok, есть поговорка "старайся делать хорошо, фигня всегда получится"
Я вроде как знаком с физикой... но можно конкретизировать физику процесса именно в этом случае? :)
Добавлено через 4 минуты
Это мой любимый лозунг ;)
И в данном случае, он сработал, можно сказать.
Чего-то там старались, но чуть фигово вышло. :)
То-ли дело, фундамент Бебибума....
Я конечно склоняюсь к тому, что если делать, то делать по уму. Тут ведь есть косяк и с моей стороны...не углядел во время, а тупо доверился "специалистам". Просто сейчас это мероприятие будет менее затратное, чем скажем через 3-5 лет, когда что-нибудь случиться. Кроме того, строители не позаделывали горизонтальные и вертикальные швы в нижних рядах, только замки, и под блок. На сколько это критично?
Добавлено через 54 секунды
Что посоветуете Вы? )
UPD. Увидел в теме ваше сообщение )
стену разбирать не стоит, оставте как есть, tap_ok, прав, я пропустил, что не будет подвала, все ни как не могу привыкнуть к вашему фундаменту, зачем он такой???
Если Вы знакомы, то странно, что такое пишете:
Писал в теме своей стройки. У меня относительно далеко глина, на полутора метрах он еще идет в перемешку с черноземом. На 1.7 - более-менее. Думал, чтобудет 3 ряда блоков. Когда выкопали траншею, оказалось, что на 10-ти метрах 80 см перепад...отсюда нарисовался 4-й ряд (т.к. дом хочу поднять над землей на +- метр)
Ну а ростверк - это то самое надежное основание, на котором будет стоять все здание...надеюсь, что очень долго и счастливо :)
а вибити той обломок в другому ряду і засверлити арматуру? по боками - прочистити пази блоків. потім - замонолітити.
Дык все-равно разбирать. Там места не так уж и много, чтоб его выбивать...только краном. Да и для того, чтобы нормально замонолитить, и засверлиться - нужен доступ.
Если не жаль потраченных пол-дня и 700-800 грн, то можете переложить. :)
Разница будет только в том, что после перекладки вам не будут по ночам сниться кошмарики, а это иногда дорогого стоит ;)
Физику процесса, вряд-ли смогут пояснить те, кто ратует за однозначную переделку :)
Добавлено через 40 секунд
Тогда уж проще переложить. ;)
Это и есть ваш ответ? :)
Содержательно!:D
Эхх... надо было всегда на экзаменах так отвечать:lol:
- Студент, отвечайте на вопрос билета!
- А вы что, сами ответа не знаете?! А еще прохффессор называется!:p
Поверьте, столько не жалко...это только за работу я думаю....+ столько же за кран. Проблема скорее в том, где найти адекватных людей, которые смогут это сделать?
А старых заставить, не? :)
700-800 это за кран. Хотя и кран надо вычесть из шабашников. ;)
Ну если их уже не достать, то можете и сами вдвоем с помощником это переделать. Не слишком великая наука ;)
