jetsuit Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Добрый вечер В общем взялся за стяжку пола - демонтировал все бухтящие участки, удалил остатки старого линолеума. Вот не знаю чем теперь лучше эти ямы заделать. Есть у меня клей в мешках не израсходованный Полимин П12 - можно ли им залатать стяжку, при условии что сверху еще будет заливатся самовыравнивающей смесью Ceresit CN69 или лучше взять ЦПС ? Если клеем лучше этого не делать то в чем прчина ? Финишное покрытие линолем. Всем заранее спаибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Думаю лучше смотреть в сторону ремонтной смеси Ceresit RS 88 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetsuit Опубліковано: 19 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Думаю лучше смотреть в сторону ремонтной смеси Ceresit RS 88 Спасибо, но цена вопроса 500грн за мешок Плюс толщина слоя 1мм до 100мм. а у меня выбоины 1,5 - 3см глубиной. Может как вариант ЦПС + затвердитель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 У Вас там приблизительно 1 м кв латка. При средней толщине в 2 см. • Ремонтные составы с ADIPLAST Материал наносится на тщательно очищенную непылящую поверхность. Поверхность смочить. На очень скользкие или подвергающиеся тяжелой нагрузке поверхности сначала нужно нанести клеящий слой, как описано выше. Компоненты ремонтной смеси по объему. Сухой раствор: цемент и песок = 1:4 Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:3 Расход: 0,75 кг ADIPLAST/м кв/см толщины. Применение: ремонт бетонных конструкций (щели, углы, борозды), ремонт цементных растворов, заглаживание и формирование наклонных поверхностей и т.д. У Вас ориентировочно 1 м кв латка при средней толщине ремонтного слоя 2 см. Следовательно, Вам нужно около 1,5 кг (2 кг) ADIPLAST ekco.uaprom.net/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Стяжка цементная Силтек L-35. И не нужно никаких добавок. Ее потом вообще ничем вдолбать не возможно. Да и цена до 100 грв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 Стяжка цементная Силтек L-35. И не нужно никаких добавок. Ее потом вообще ничем вдолбать не возможно. Да и цена до 100 грв. F 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 Стяжка цементная Силтек L-35. И не нужно никаких добавок. Ее потом вообще ничем вдолбать не возможно. Да и цена до 100 грв. Золотые слова. .....ну и вот это (это из тех.описания Siltek F-35) : Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): • підготовлена до влаштування стяжки поверхня повинна бути міцною (не менше 25 МПа) та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію. Стяжку на поверхнях міцністю менше 25 МПа необхідно влаштувати по розділяючому шару; • тріщини, міжпанельні шви, дефекти глибиною більше 2 мм відремонтувати з допомогою суміші Siltek F-35 та витримати не менше 24 годин. Для покращення контакту з поверхнею рекомендується додавання композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води (90 мл Siltek Arm-mix E-120 на 1 кг Siltek F-35); • для забезпечення кращого зчеплення стяжки до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення: - міцні цементно-піщані та бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100; - гладкі бетонні та гіпсові поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Beton Contact Е-106; - для влаштування роздільного шару, перед влаштуванням системи «тепла підлога» обробити ґрунтівкою Siltek Elastic Е-5; проґрунтовані поверхні перед початком виконання робіт витримати не менше 4 годин; Или ну его нах? Главное же, что "Ее потом вообще ничем вдолбать не возможно". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Siltek практически везде в тех описаниях тулит свой б/контакт под цементные смеси. Жесть какая-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
