Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
Понятно, что всё это факторы вроде-бы субъективные и не очень-то существенные. Но если хочется теплый дом с минимальным количеством кВт/м2, вентиляцию по датчику влажности с рекуперацией тепла итэпэ - то атмосферник сюда не очень вписывается.
Так вы так и поясняйте, что выражаете свои мысли в ракурсе полностью автоматизированного дома с полноценной системой рекуперации. А "холодный воздух по полу" это вы похоже котёл с вытяжной вентиляцией в горячем цеху перепутали. Котлу не так много воздуха нужно для работы. У меня рекуперации нет и котёл забирает воздух (с максимальной концентрацией СО2) из нижней части нижнего этажа, так что помогает правильной вентиляции. Что не так..?
Да, и принудительную вентиляцию делать нельзя в принципе. Вытяжку кухонную ставить, например.
Да, единственный как по мне недостаток - во время работы котла нельзя пользоваться вытяжкой на кухне. Но это пыль по сравнению с тем сколько нужно пристроить на все эти новомодные цацки, и потом ещё столько же, растянутое во времени, на обслуживание. Про нервы - вообще молчу. Так что простой и надёжный хороший напольник по-любому феншуйнее и дешевле будет при тех же условиях комфорта. Поставил и забыл.
ПС Жаль что не прозвучал ответ на вопрос почему подмес воздуха после теплообменника снижает КПД котла.
Подмес воздуха после котла не снижает КПД котла. Я такого и не писал. Речь шла не о котле, а в целом про расход газа на отопление. Несущественно, но влияет.
И если не планируется никаких "излишеств", то атмосферник отрабатывает свою цену аж бегом.
Что можете посоветовать на 2 этажа, 120 квадратов, душ, 2-5 проживающих?
двмоходный это что?. А чем вас термобар не устроил? 78 м.2 10кВт с головой, но смотря какое утепление дома. Если утепление очень хорошее и теплопотери минимум то и 5кВт достаточно.
Термобар не устраивает в том что за сутки потребляет 16 кубов газа. Стена хорошая, между кирпича утепляли глиной. Уже решил и поменял на новый Житомир 10 кВт, дымоходный. После этого Житомир за сутки потребляет 9 кубов. Греет воду эффективно за счёт в нем есть турбилизатор и компенсатор тяги, и нет подсос вторичного воздуха для дымохода.
Если у вас система отопление закрытое, то берите котел-бойлер ДТК-24 турбо
atem.ua/ru/catalog/napolnye-gazovye/dtk
Если на газу:
1. Газовый котёл ~10-15 кВт в зависимости от утепленности + газовую колонку (с модуляцией от расхода воды для экономичности и комфорта).
2. Настенный двухконтурный газовый котёл (21-24 кВт, турбированный или конденсационный).
Что-то у вас не так. Котёл сам по себе газ не потребляет, он его использует для нагрева воды системы отопления с определенным КПД. Пояснить разницу в потреблении газа между 16 и 9 кубами можно только если КПД у Термобара составляет 50%. Или тем, что когда стоял Термобар потребление тепла было существенно выше (например, был перетоп).
Т.е. котёл выбирается по КПД, от которого будет зависеть экономичность, и по максимальной мощности, которая зависит от потребности объекта в тепловой энергии.
И, да, у котлов Житомир-3 есть тягопрерыватель (тот самый подсос вторичного воздуха). Просто он расположен с другой стороны и закрыт кожухом. Смотри на щель возле датчика тяги с фронтальной части котла.
Насчет ДТК - да, круто. Раньше не видел. Молодцы =) Громадина, правда, как для ТЗ мне кажется его возможности избыточны. Дом, судя по площади и 2-м этажам, не то чтоб очень большой, а с 2 точками водоразбора справится и обычный настенный двухконтурник. Или газовая колонка. Но там надо по цене смотреть и по возможности/целесообразности вписать этот ДТК в планировку.
И есть по ДТК вопрос. Это котёл-бойлер, но в отличии от "дорогих" котлов-бойлеров где к обычному котлу просто добавлен бойлер в виде отдельного бака, в этом котле-бойлере теплообменник дымовых газов встроен напрямую в бочку с водой. Получается, когда горелка не горит через теплообменник постоянно проходит воздух за счет естественной тяги, так как котёл, по сути, атмосферного типа только с дымососом. Какие при этом возникают потери? Допустим, за ночь, на сколько остынет вода в бойлере? В общем, какой суточный перерасход газа?
