"Временная" мебель из сосновой доски
Старый 29.07.2019, 09:03   #1
blacktigra
Старожил форума
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,271
Поблагодарили 4,134 раз(а) в 1,889 сообщениях
По умолчанию "Временная" мебель из сосновой доски
В связи со срочным переездом появилась необходимость сделать минимальный набор мебели, т.к. на покупку новой не было ни денег ни времени на выборы.
Хотелось получить результат который не жалко было бы потом отдать, выбросить или разобрать и использовать для чего-то другого.
Но и чтобы смотрелось болиелимение прилично.
Рассматривал также покупку стеллажей - получилось бы примерно в те же деньги, но не совсем попадал в размер, да и выглядело бы не так лампово.
Шкафы собирал из доски 150х20.
На первом шкафу для сборки стенок и как направляющие для полок использовал доску 80х20. На втором уже для экономии и облегчения использовал рейку 20х20. Держится отлично.
Рейку предварительно засверливал и садил на клей ПВА.
Собирал на саморезы 35х3.5 - их достаточно чтобы выровнять щит, и не проткнуть доску.
Кровать собирал из доски 150х30 (лежак и ножки) и 150х20 - изголовье.
Ламели брал 53х800, но одну половину пришлось укорачивать на 1,5 см. Укладывал ламели с шагом в 3 см.
Столешницу взял в эпицентре, у них попадаются обрезки по акционной цене. Кусок 2,1м толщиной 38 мм обошелся примерно в 600 грн.
Общий бюджет для двух шкафов, кровати и рабочей поверхности - примерно 7-8 тыс. грн. Времени на сборку в общей сложности ушла примерно неделя.
Во вложении чертежи, может кому-то понадобится.
Фотки:
Тип файла: pdf Шкаф 1.pdf (9.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf Шкаф 2.pdf (9.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf Кровать.pdf (14.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf Рабочая поверхность.pdf (14.0 Кб, 28 просмотров)
blacktigra на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
alexandr20032003 (06.09.2019), Antrate (29.07.2019), AsMa (28.08.2019), belosnezka (23.08.2019), cbu (10.05.2020), Dealer (01.08.2019), irina1969 (29.07.2019), jenkins (29.07.2019), JohnnyD (25.08.2019), jordano (23.08.2019), koten (26.08.2019), lyashik (30.07.2019), POZITIFF (03.03.2020), rul.32 (05.09.2019), sasas2008 (20.08.2019), serviks (28.08.2019), StNick (23.08.2019), valerazaz (07.10.2019), Vitalik Xm (23.08.2019), Zuzibaka (30.08.2019), Агитатор (29.07.2019), Александр с Донецка (30.07.2019), АрхиКет (29.07.2019), Сарочка (23.08.2019), Счастливый Обладатель (24.08.2019), Татьяна5 (29.07.2019)
Старый 23.08.2019, 15:42   #2
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 2,575
Поблагодарили 6,301 раз(а) в 1,321 сообщениях
Отправить сообщение для Сарочка с помощью AIM
Добавлю и я. Кровать детская двухярусная. Вместо ламелей рейки. Стойки из бруса 40*40 из эпицентра.
Вся кровать на момент фото не собрана была. Принцип думаю понятен.
На ещё одной кровати вместо рейки использовала вагонку, просто досточки с зазором в три сантиметра. Так оказалось лучше, чем рейки. Бюджет мероприятия сильно стремится к нулю. Обычные обрезки после стройки
Миниатюры
Сарочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Сарочка за это полезное сообщение:
belosnezka (23.08.2019), blacktigra (23.08.2019), cbu (10.05.2020), JohnnyD (25.08.2019), POZITIFF (03.03.2020), serviks (28.08.2019), Татьяна5 (25.08.2019)
Старый 23.08.2019, 15:48   #3
blacktigra
Старожил форума
Да, вместо ламелей смело можно использовать 20-ю доску.
С моим весом когда сажусь на кровать ламели жалобно потрескивают.
Но шаг доски лучше делать почаще - через матрас может чувствоваться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
belosnezka (23.08.2019), POZITIFF (03.03.2020)
Старый 23.08.2019, 15:55   #4
StNick
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 4,101
Поблагодарили 2,347 раз(а) в 1,621 сообщениях
Сборка всего дерева просто встык? на самонарезы?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 19:49   #5
МаТраС
Аватар для МаТраС
Вы сказали Спасибо: 2,460
Поблагодарили 3,886 раз(а) в 2,214 сообщениях
кровать на конфирматы лучше было бы а так в целом зачетно
МаТраС на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 07:04   #6
Сарочка
Старожил форума
Аватар для Сарочка
Пол: Женский
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
В моем случае все было собрано на конфирматы, которые зовутся в народе как « ремонтные» , тоесть самые длинные
Старый 28.08.2019, 07:09   #7
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,208
Поблагодарили 6,135 раз(а) в 4,215 сообщениях
Сообщение от Сарочка Посмотреть сообщение
Похоже, у меня так собрана садовая мебель.
Миниатюры
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 14:04   #8
blacktigra
Старожил форума
Встык, с предварительным засверливанием, чтобы шуруп стягивал две детали. Стык перед сборкой мазал клеем ПВА.
С конфирматом мороки чуть больше, ну и сверло нужно, а у меня его не было.
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Сарочка (28.08.2019)
Старый 05.09.2019, 14:52   #9
Лис Ник
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 181 раз(а) в 148 сообщениях
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
А чем конфирматы лутьше саморезов???
Лис Ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2019, 19:22   #10
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от Лис Ник Посмотреть сообщение
Прочностью.
Старый 05.09.2019, 23:05   #11
Лис Ник
Опытный форумчанин
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Прочностью.
Я вас решительно опять таки не понимаю, не надо брать каленый саморез д3мм возьмите норрмальный д6мм там все более интересно по длине можно брать и 60 и 80 и 100мм не знаю какой максимум тут проблема сможете ли Вы его закрутить я под такие сверлю отверстия
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Лис Ник за это полезное сообщение:
POZITIFF (03.03.2020), UncleStas (09.09.2019), Игорь&Ира (06.09.2019)
Старый 06.09.2019, 05:20   #12
Игорь&Ира
Форумная легенда
Я вас решительно опять таки не понимаю ...
Продолжу: лучше завинчивать шестигранкой нежели крестом.
Старый 06.09.2019, 17:49   #13
Лис Ник
Опытный форумчанин
А вот здесь весма спорно шестигранник на 5-6мм вполне можно "скрутить", мне кажется Pz3 покрепче будет да и шляпка на саморезе больше по площади
Этот пользователь сказал Спасибо Лис Ник за это полезное сообщение:
Старый 09.09.2019, 07:32   #14
blacktigra
Старожил форума
С хорошей битой и крепежом скорее конфирмат в ДСП провернется, чем шестигранник слижется.
Старый 09.09.2019, 15:56   #15
МаТраС
Аватар для МаТраС
да как-то с 70 ми даже проблем не было. не ломался, не слизывался, крывых не было, резьба внушительная. с саморезами всякое бывало и не с калеными
Старый 13.09.2019, 06:50   #16
wertexan
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,024 раз(а) в 795 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Torx — наше всё))) Это если вы спорите о прочности шлицов.
А конфирматы имеют мало вариантов исполнения и не всегда, потому, применимы.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 20:27   #17
Лис Ник
Опытный форумчанин
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Да я не спорю просто интересно, Я лично комфирматы применял только в "заводской" мебели из ДСП... Вот как то и трудно мне предположить другое
Лично для меня комфирмат это когда крутиш так нежно в плиту и переживаешь как бы не сорвать, а саморез да диаметром побольше там переживаю чтоб докрутить и шлицы не сорвать, это при том что засверливаю под саморез
Последний раз редактировалось Лис Ник; 14.09.2019 в 21:44.
Старый 15.09.2019, 00:31   #18
wertexan
Старожил форума
Вот сделал как-то стелаж мелкому. Это не первый в этом стиле. Стойки 40х30, обвязка 40х20, внутри под настил брусок 20х10. Настил из чего попало. Позже был выполнен из обрезков вагонки примерно 100х22мм.
Так вот конфирматы (а я предпочитаю 70х5) туда никак не подходили.
Миниатюры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
cbu (10.05.2020), StNick (15.09.2019)
Старый 15.09.2019, 01:22   #19
Лис Ник
Опытный форумчанин
Я о том же не понимаю самой концепции, да плита да завод сделали используй... а у нас завод плиті в городе
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +2.
