Powercom BNT-1000AP не держит нагрузку.
senal
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ИБП Powercom BNT-1000AP. Одна батарея была разряжена до 10 Вольт. Батарею заменил.
При включении без нагрузки от сети на выходе 224 В, от аккумуляторов 190 В. При подключенной нагрузке, 100-ваттной лампочке, он не включается вообще, ни от сети, ни от аккумуляторов. Если включить без нагрузки, а потом нагрузку подключить, то сразу же выключается в обоих случаях. Неисправных полупроводников, горелых резисторов не обнаружил. Может, кто-то подскажет, в чем может быть причина?
Здравствуйте!
Ну например — в жарком лете и ковиде одновременно.
При доставке аккумуляторов из далекого Китая летом, в жару, и задержке доставки — они успевают разрядиться и даже засульфатироваться. Эта проблема обострилась около 10 лет назад (массово тогда кажется впервые стали сталкиваться закупщики), когда стали добавлять кальций в состав пластин, уже мало кто помнит — зачем. Что-то там должно было улучшиться, но едва ли это кто запомнил, бо не проявилось. Такие с добавками аккумуляторы особенно склонны к сульфатации, после чего уже «тока не берут». А продать-то все равно нужно и восстановить продавцы, как правило, не умеют (не помню чтоб попросили продать им восстановлялку, а то б конечно продавал)
А потому практическая рекомендация — поставьте разряженный на внешнюю зарядку (или вытащите из блока на проводах) и померяйте начальный зарядный ток, у разряженного что только начал заряжаться.
Если он будет много менее, чем положено — это самое простое, что может указать на сульфатацию.
Хоть мне кажется, что и Вашего эксперимента довольно для этой цели.
Спасибо за ответ. Я заменил на абсолютно новый. В работе на них 25.2 Вольта. И при подключении нагрузки (лампочки) напряжение на них не падает. Но аппарат почему-то выключается сразу.
Анализ схемы по печатной плате привел к следующему. Есть на плате датчик тока (токовый трансформатор, а с него сигнал идет прямо на одну из ножек процессора. На нем наклейка: B801-V2.0. Отсюда напрашивается вывод. Или во вторичной обмотке трансформатора тока появился короткозамкнутый виток, что приводит к скачку напряжения во вторичной обмотке при прохождении тока по первичной. Или сам процессор неправильно работает и выключает ИБП. Какие будут мнения?
  • 2 роки потому...
  • 7 місяців потому...
Дабы темы не плодить спрошу здесь:
Есть у меня ИБП Powercom BNT-1200AP, хороший бесперебойник для компа, но стал сдавать с годами и я поменял батарейки на новые.
Только он почему-то не держал напругу как ранее, вернее заметил это во время прошлых блэкаутов и убрал его.
А потом решил достать с него батарейки и был удивлен напругой, по 13В на каждой.
Аккумы стоят с зимы на полке и вольтаж не упал, выходит, что они не при делах?
Что может быть за причина «недержания» нагрузки?
44 минуты назад, Фрай сказал:
напряжение без нагрузки мало говорит о состоянии аккумулятора.
попробуйте его пригрузить и проверьте, насколько просаживается напряжение под нагрузкой
Они новые, не с епицентра )), замена на работу ИБП не повлияла, значит причина в другом.
Змінено користувачем Фрай
В 10.04.2024 в 10:44, Фрай сказал:
какая дата производства ?
Шильдики тоже показать? Они есть. )
вопрос в том, что после замены батареек ибп не держал вообще.
Такая хрень была у меня с АРС, при замене в нем необходимы какие-то калибровки, пришлось везти на Радищева.
Маю підозру, що цей також хоче якогось такого «ахалай-махалай» від фахівця, або ж з роками щось перестало працювати у приладі.
(заряджає нормально)
В 10.04.2024 в 09:56, Фрай сказал:
для проверки, пусти красный провод мимо токовой катушки.
1 годину тому, Фрай сказав:
Батарейки нові, та може хрінові? Треба внутрішній опір перевірити.
20 часов назад, smotesko сказал:
и свинец, что больше года провалялся на полках магазина покупать- деньги на ветер выбрасывать.
не все, что с виду новое , стоит закупать
11.04.2024 в 13:14, Chatter сказав:
Если можно то чайнику подробнее, что и как бо на фото их несколько.
5 годин тому, igorrius сказав:
никогда не покупаю хню подешевле, поэтому все аккумы у меня работают как минимум 5-7-10 лет, шо в приборах, шо в гаджетах, шо в машине.
Не потому, шо денег много, не, просто не жлоблюсь и результат налицо.
