boscha Опубліковано: 30 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2017 Нужен совет.Уже установлена каминная топка Edilkamin ecostar и обшита в верхней части огнестойким гипсокартоном с утеплителем.Тепло выходит с вент.решетки под потолком и немного от стекла.Короб при этом холодный,а внутри температура приличная.Тяга хорошая,но теплоотдача в комнату слабая (особенно когда дрова уже догорают).А можно ли наружную часть (над порталом) выполнить не гипсокартоном,а кипичем или чем-то другим теплопроводящим и теплоаккумулирующим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 boscha, Есть много способов снять тепло с отходящих газов. И почитайте темы автора. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195333. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 2 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2017 Нужен совет.Уже установлена каминная топка Edilkamin ecostar и обшита в верхней части огнестойким гипсокартоном с утеплителем.Тепло выходит с вент.решетки под потолком и немного от стекла.Короб при этом холодный,а внутри температура приличная.Тяга хорошая,но теплоотдача в комнату слабая (особенно когда дрова уже догорают).А можно ли наружную часть (над порталом) выполнить не гипсокартоном,а кипичем или чем-то другим теплопроводящим и теплоаккумулирующим? Есть такой материал - supertermik. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 .... или чем-то другим теплопроводящим и теплоаккумулирующим? Это взаимоисключающие вещи. Я планирую обшивку из металла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boscha Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 Есть такой материал - supertermik. Интересный вариант.То есть,та внутренняя часть короба,которая граничит со стеной,остается изолирована фольгированной ватой,а наружная выкладывается из supertermika? При этом я не нарушаю какие либо правила эксплуатации каминной топки? Может из этого материала сделать всю наружную отделку,а не только ее верхнюю часть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bodik77 Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 я боки біля вкладиша , як і перший метр над ним виклав все вогнетривкою вперемішку з нормальною повнотілою цеглою, пхав туда все,навіть каміння, матеріалу пішло неміряно. в процесі горіння все це нагрівається і ще годин 5-10 віддає тепло, як п"єц. І ніякої ізоляції. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 21 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 Бюджетная кирпичная, теплоемкая облицовка. Одна из работ. После протопки облицовка теплая. Не так конечно как в полноценной кирпичной печи, но все же лучше чем короб из теплоизоляции. Заказчик доволен. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 27 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2020 Так это на сколько я понимаю взаимоисключающие приборы: 1. конвенционный, где короб изолирован и не должен нагреваться, а нагревается воздух циркулируя через короб , 2 излучающией, где массивный короб не имеет вент решёток, а тепло исходит от нагретого материала. Первый вариант более лёгкий и дешёвый, занимает меньше места при той же мощности, быстро нагревает помещение, есть возможность разводки теплого воздуха в другие помещения. Второй вариант это более "мягкое" инфракрасное тепло, более инертный (долго нагревается, но и дольше остывает) имеет большие габариты при той же мощности (500Вт с квадратного метра примерно снимается). Можно устраивать всякие тепловые "лежанки/сиделки". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xaratt Опубліковано: 28 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2020 Бюджетная кирпичная, теплоемкая облицовка. Підкажіть, яку цеглу використовували? Всередині облицювання окрім топки нічого немає? Ніяких коробів чи дистриб'юторів? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kh_kat Опубліковано: 2 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2021 Бюджетная кирпичная, теплоемкая облицовка. Одна из работ. После протопки облицовка теплая. Не так конечно как в полноценной кирпичной печи, но все же лучше чем короб из теплоизоляции. Заказчик доволен. Подскажите, пожалуйста, какая стоимость работы и материалов в данном проекте. Без стоимости топки. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 5 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 Подниму тему! Купил топку G&S 42x60+, площадь зала с холлом 72 м² + кухня без дверей 13м² = зона в 85м² обведена красным на схеме. К месту установки подведен внешний приток воздуха 125 мм и рядом в метре труба дымохода 200 мм. Пока склоняюсь от дымохода вести трубу 160 мм через тройник к камину под 30°, и вниз до пола 200 мм для ревизионного окошка. Короб продавец камина предложил делать с теплоизоляционных инертных плит Silka, по бокам решётки для вывода тепла. Подскажите, пожалуйста, на сколько это оптимальный вариант для такого помещения, или может лучше короб делать с кирпича, который будет забирать в себя тепло и отдавать когда камин уже перестанет гореть? Или эти плиты имеют лучшие инерционные свойства? Хочу чтобы минимум тепла пропадало и максимум уходило на обогрев помещения, но не залпово, а равномерно эффективно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
