Украинские газовые котлы - стоит ли?
Старый 06.03.2012, 08:25   #101
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,996
Поблагодарили 16,096 раз(а) в 4,640 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
Да че-то думал вы за Данко..
Так понимаю, что Ваш голос за Колви?
Выше уже писал - сейчас просто хочу определится с производителем.
Да, мой голос за Колви с точки зрения соотношения цена-качество, наличие газорегулирующего клапана - большой плюс.....
На счтет производителя - нужно правильно понимать, что типоряд наших котлов не так велик, что котел с подходящими параметрами можно найти у заявленного производителя...
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Катерина Ш за это полезное сообщение:
beavis (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 19:04   #102
AleksZm
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 262 раз(а) в 213 сообщениях
И как часто возникают такого рода проблемы?
У автоматики Каре может через года два-три, у SIT года четыре. Но, если раз в году перед отоп сезоном котлу делать профилактику - тех обслуживание, и эти трубки прочищать, то проблем не будет. Большой плюс Каре - на неё можно программатор установить.
Сообщение от Катерина Ш Посмотреть сообщение
А можно про это поподробнее или ссылку. На сайт колви я зашел, но че то не нашел информации.
AleksZm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 20:38   #103
Катерина Ш
Сообщение от AleksZm Посмотреть сообщение
Глянула, щас такие уже не выпускают, как у моих родителей. Пр... значит по бытовым котлам Колви я отстала. И Колви уже в чистом виде нет(((( Прошу прощения если кого-то ввела в заблуждение...
Старый 07.03.2012, 11:49   #104
KSV1
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Для информации.
Эксплуатирую два котла:
1. Данко-16 с чугунным теплообменником и Каре - 8 лет
2. Данко-18 со стальным теплообменником и Каре - 9 лет.
Только профилактика перед сезоном. Поначалу побаивался Каре, но за всё время эксплуатации на обеих котлах приходилось только регулировать подачу воздуха на запальниках (для правильного пламени)и сечение жиклёров в эваукационных, тьфу-тьфу-тьфу....:D
KSV1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KSV1 за это полезное сообщение:
beavis (07.03.2012), Катерина Ш (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 13:26   #105
beavis
Аватар для beavis
Вы сказали Спасибо: 1,983
Поблагодарили 767 раз(а) в 509 сообщениях
Сообщение от KSV1 Посмотреть сообщение
Сколько по финансам обходится одна профилактика?
beavis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 15:21   #106
KSV1
Первый сезон после установки профилактику производила монтажная-торгующая организация, и это стоило в те годы 100 грн. Далее профилактика, если её так можно назвать, проводилась самостоятельно: чистка фильтров газа и воды (установлены насосы), уборка пыли и паутины с доступных внутренних и наружных частей котла (особенно много собирается на датчике тяги), проверка герметичности газовых магистралей (мыльный раствор), проверка на предмет наличия сажи дымохода (хотя её практически нет), пробный запуск котла. Вот собственно говоря и вся профилактика.
Этот пользователь сказал Спасибо KSV1 за это полезное сообщение:
beavis (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 18:25   #107
AleksZm
Для информации.
....:D
Ну, если у Вас все так хорошо, то значит производитель не врал, когда на мой вопрос: А почему такие проблемы с Каре? Был ответ: Качество газа. Может и действительно в Киеве газ лучше чем в регионах. Моя профилактика, кроме перечисленного Вами,разкрутка и чистка всех трубочек внутри проволкой (из них потом много сыпится ) автоматики Каре, читка форсунки запальника (забивается). Трубки Каре можно просто менять раз в года два и не парится. Если заказать с завода, гривен 100+-. По регулировке мне Каре больше нравится, чем СИТ. На ней четкие градусы теплоносителя, а не 1 2 3 4 5 6 7. И вслучае ремота (если очень не повезет) можно частями.
Старый 08.03.2012, 09:32   #108
s_fly
Аватар для s_fly
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 276 раз(а) в 161 сообщениях
Ну, если у Вас все так хорошо, то значит производитель не врал, когда на мой вопрос: А почему такие проблемы с Каре? Был ответ: Качество газа. Может и действительно в Киеве газ лучше чем в регионах. Моя профилактика, кроме перечисленного Вами,разкрутка и чистка всех трубочек внутри проволкой (из них потом много сыпится) автоматики Каре, читка форсунки запальника (забивается). Трубки Каре можно просто менять раз в года два и не парится. Если заказать с завода, гривен 100+-.
Может у Вас проблема в отсутствии/некачественном газовом фильтре?
s_fly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2012, 07:45   #109
KSV1
Да, я не раз слышал о забивании газовых трубок автоматики, но повторюсь, ни на одном из двух моих котлов они ни разу не откручивались и не чистились, да и сажи на запальниках и горелках мизер. Может правда качество газа или отсутствие/качество газового фильтра на это существенно влияет?
Старый 10.03.2012, 20:28   #110
Владимир 22
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
А я про своє. Не рекомендую Термобар (не газотрубний), а класичний парапетний 16кВт для систем із ал батареями та 20-30 л води в системі. В мене такий котел за 2.5 сезони накрився. Тріщини - "усталость" металу вертикальні із переходом із вертикальної стінки на горизонтальну в районі топки навпроти патрубків обратки, причому через зварний шов, майже до каналу, причому симетрично обидві тріщини справа та зліва топки та симетрично по глибині, якраз посередині. (хто має просторову уяву - уявить). Метал не вариться, нічим, а як заварити, при товщині сталі 4 мм, навару, для забезпечення міцності як мінімум 4 мм, а де гарантія, що в іншому місці не трісне. Описав таку біду, а може не біду, на краще, скорше нормальний котел куплю, описав у відгуках про котли. Хотів зекономити, патріот хренов, не получилось. Тепер підніматиму економіку Кореї, чи італії, чи Німеччини. із котлом ще не оприділився.
Владимир 22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир 22 за это полезное сообщение:
beavis (12.03.2012), Braddy (19.03.2014)
Старый 11.03.2012, 09:23   #111
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,759
Поблагодарили 2,720 раз(а) в 1,006 сообщениях
Делюсь своим опытом:
1) на работе стоит котёл настенный двухконтурный (ссылка устарела) За время эксплуатации (12 лет) один раз менял трёхходовик.
2)Дома стоит напольный одно контурный с чугунным теплообменником.
Эксплуатирую 15 лет. Тьфу, тьфу без ремонта. Уверен, что ещё 100лет проработает, там просто нечему ломаться. Единственное, пока шли отделочные работы, котёл "насосался" пыли и горелки подгорели не много. Думал заменить, но так в своих думах уже прошло 5 лет.:D
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Леонид за это полезное сообщение:
beavis (12.03.2012), Braddy (19.03.2014), oksan2006 (10.11.2013)
Старый 12.03.2012, 09:15   #112
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
В каком возрасте котла сменили его?
Как он подготовлен для нашего газа?
Старый 12.03.2012, 09:49   #113
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 456 раз(а) в 240 сообщениях
Сообщение от Владимир 22 Посмотреть сообщение
Ну и зачем все ветки засорять, копируя посты? Почитайте сколько проблем возникает с техникой именитых производителей.
Да, попала на завод небольшая партия паршивого металла, так завод без разговоров менял эти котлы, спрашивали только дату выпуска (один или два попало к нам за восемь лет сотрудничества).
Вы бы обратились на завод с Вашей проблемой, скорее всего Вам поменяют Ваш котел на новый - что-что, а за качество они беспокоятся.
Насчет дымоходов из нержавейки - поднимали и этот вопрос, сделать такой дымоход можно, но Вы скорее купите три-пять обычных, чем один из нержавейки. Но если хочется именно такой - закажите, но это будет дорого.
П.С. Довольно давно сделал доброе дело - поменял тёще АГВ. Отработало год и начало трещать (как у Вас). И это агрегат, выпущенный в СССР, так что спустя год менял на такое же, но с нормального металла.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
Владимир 22 (13.03.2012)
Старый 12.03.2012, 13:54   #114
Леонид
Аватар для Леонид
Трёхходовик поменял лет через 6 эксплуатации. И то надо понимать, что котёл отапливает не дом, а производственное помещение. Поэтому "внимания" никакого ему не оказывается.
Второй вопрос не понял. Работает всё время нормально. Не было каких либо проблем ни с ним ни с газом.
Старый 12.03.2012, 14:43   #115
beavis
Аватар для beavis
Да это ж я тут все время переживаю за качество нашего газа и импортную автоматику ))))
Старый 12.03.2012, 14:58   #116
Леонид
Аватар для Леонид
Не знаю за качество газа, :D но оба котла 3,14ют аж гай шумыть. И всё равно на сколько я знаю эту фирму, они все узлы возят по моему с Чехии, а тут собирают. Остановился на них, потому как их головной офис и завод находится в нашем городе, а соответственно отличный и быстрый сервис. Например тот трёхходовик заменили за 2-3 часа с момента заявки.
Старый 13.03.2012, 18:35   #117
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 235 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
Проблема в том, что автоматика всех котлов и прочее комплектуется одинаковой.Все делается на украине,качество такое-же.Но лучший сервис все-таки в Данко котлах,если он есть в вашем городе.Раньше хорошие были-Тетерев,танкового завода.Но я бы сейчас для себя брал только иностранца-напольника.
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 21:42   #118
Владимир 22
Дякую що відгукнулися! Про безкоштовну заміну теплообмінника котла, вже після закінчення строку гарантії - сумніваюся. Про платну - також, два рази на граблі не наступають, а раптом знов неякісний метал (хоча ознайомившись із продукцією даного підприємства - також сумніваюсь, що вхідний контроль якості сировини "прощолкав" таку "цікаву" сировину). Правда, якщо були такі випадки заміни - честь і хвала виробнику, підскажіть як вирішували таке питання Ви. Інші складові у відмінному стані, претензій немає, і фіг з тим іржавим воздуховодом, така його доля, як кажуть "на скорость не влияет". В цілому роботою даного чуда був задоволений, шкода, що "був задоволений" у минулому часі і так недовго. Котел 12.2008 року випуску, куплений 06.2009, гарантія 30 міс - кінець12.2011
Старый 13.03.2012, 22:27   #119
Derik
Аватар для Derik
Владимир 22, позвоните на завод, много денег не потеряете на звонке, а котел можете поменять, тем более котел устанавливается не в день покупки, на этом можно сыграть. Брак металла на моей памяти был только один раз.
Старый 14.03.2012, 07:35   #120
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от master-joda Посмотреть сообщение
А настенники не то?
Прочитал про Анна нова - комплектующие не наши (половина немцев), собирают у нас... Вот теперь думаю - если у всех котлов (что наши, что нет) комплектующие все "не наши", то в какой стране сборка этих конструкторов качественней?
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
