Помогите с выбором ибп
prosyanik85
К сожалению, аккумулятор теперь представляет собой лом свинца. При заряде повышенным напряжением (напомню, что данный режим называется буферным с зарядным напряжением 13,5...13,8 В/бат) плотность электролита повышается и активизируется процесс коррозии токоведущих частей. В отличие от сульфатации, возникающей при регулярном недозаряде, при которой пластины покрываются сульфатом свинца с дальнейшим образованием "мостиков", при коррозии пластины рассыпаются в прах. В результате лампочка горит, а Света не дает напряжение на клеммах остается, но падает под нагрузкой.
Корпус остался неповрежденным, потому что не было терморазгона.
Могу предложить польский ИБП Orvaldi на 500 Вт с таким же аккумулятором.
и этот ИБП будет правильно заряжать АКБ?
Да они все более-менее правильно заряжают аккумуляторы. Вопрос в стабильности параметров. Orvaldi, разумеется, в этом смысле стабилен :)
А, это уже проверено годами?
И какая у него технология зарядки АКБ, если он отлично проработает с Вентурой? Что такое, это более-менее?
-Слюшай а как это ?
-Да так сэм - восэм
:D:D:D
А раз это поляк , то у пана сертификат имеется , с какого китайского завода эти ИБП?
Работаю с Orvaldi уже четыре года. Гарантийных случаев пока не было. Но даже если и появится (ну конечно же появится, два процента никто не отменял), то есть поддержка со стороны польского партнера.
Вентура от других аккумуляторов особо не отличается. По крайней мере, в лучшую сторону ;), так что требования стандартные.
Более-менее - я имел в виду, что все производители придерживаются классической технологии заряда: сперва стабильным током, потом стабильным напряжением. Плюс вариации на тему Вудбриджа или эквалайзинга. В любом случае, при достижении номинального зарядного напряжения считается, что батарея зарядилась не менее, чем на 80%. Остальная добивка длится около 20 часов.
ИБП не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации. У поляков есть сертификаты.
kamioy , вы как наш президент можете долго и ни чем .
Конкретные вопросына которые хочется таких же ответов
1.Завод
2.Параметры заряда типа - заряжает до ХХХ вольт, гистерезис такой то
Насчет гарантии - гениально про 4 года без поломок - АПС,ЕАТОН прям обзавидовались ,и, боюсь спросить - сколько штук продали ? :D
Обсуждение началось с того, что у пользователя Живопыра предположительно ИБП убил аккумулятор. Так, на всякий случай, напомню. Поэтому, уважаемый dneprstab, хочу узнать причину вашего интереса. Допустим, я ответил: Uзаряда такой-то ± столько-то, завод такой-то. Что дальше? Что эта информация вам даст?
Я писал про 2%. Они у меня впереди, но пока возврата не было . Объем продаж разумеется значительно меньше, чем у упомянутых брендов. И что? Поясните цель ваших постов?
kamioyи, боюсь спросить - сколько штук продали ? :D
боюсь ответ получить)))
- наша автобусная промышленность в этом году на 100% больше выпустила чем в прошлом.
Аж 1 автобус.
нивапрос
Поясните цель вашего поста
-чем он лучше сторазизвестного Luxeon/Logicpower/Rucelf вы обьяснить не можете.
Уходите от ответа на конкретные вопросы.
И так в общем то понятно всем что это польский контрабас без какого нить сервиса (кроме вашего ессно),а вы строите из себя целку.
есть заключение, Вы его видели.
Я нет. Зато я имею огромный опыт и по АКБ тоже, не 4 года, а с 2004года
не, я еще понимаю для подстраховки бы с другой батареей. А то так явно, на тебе, то Вольтер виноват, а вот мой 10000% будет вечно жить бо правильный, а в чем правилный? да просто правильный.
цель наших постов - как же он так хорошо делает батарейке, что Вы такой уверенный в нем. или просто продать нужно, ну тогда это другое дела. Становитесь рядом. Места всем хватит. Но тупо наезжать на Вольтера не стоит, на нем мир может быть держится)))
есть заключение, Вы его видели. Я нет.
Dalet, попробуйте еще раз прочитать пост Живопыры, в том месте, где ему мастер рассказал про перезаряд. На основе этого я сделал предположение о том, что произошло с аккумулятором.
Про 4 года я писал о сотрудничестве с поляками. Мой стаж работы с ИБП и аккумуляторами начинается с 1998 года с компании "Синапс" сперва как сервисмена, потом как начальника подразделения.
Конечно нужно продать! Что в этом плохого? За 4 года у меня сложилось положительное мнение о продукте, тем более, что я, как технарь, разбираюсь в том, что продаю.
Будь так любезны, ну чтобы не оказаться ммм... троллем, процитировать мой наезд?
а мастер какого сервиса?
Вот:
У Вас есть заключение сервиса о том что проблема именно а ИБП?
Не будьте троллем, дайте посмотреть на заключение.
Добавлено через 59 секунд
блин, такую контору развалили. Или Синапс еще есть?
kamioy, в приличном обществе фото не зазорно запостить внутренностей ИБП.
Можно Вас попросить о таком одолжении. Очень интересно, на чем пан собирает ИБП.
Спасибо за ранее. Я надеюсь Вы не откажете, и имеете обиходе такое фото.
Буферный режим это никак не заряд повышенным напряжением-это поддерживающий заряд, напряжением при котором АКБ может находиться сколько угодно времени согласно своему гарантированному сроку службы .
Добавлено через 13 минут
Подскажите пожалуйста есть ли шанс вылечить аккумулятор и стоит ли пользоваться ИБП Volter 300 ?
"лечить" АКБ смысла нет, ИБП Volter 300 можно продолжать пользоваться.
Любой АКБ это своеобразная "лотерея" или ... или...
Если с ИБП все проще, можно проверить, оттестировать, подрегулировать, то что происходит внутри АКБ никому не угадать .
Dalet, вы увлеклись банальным трепом. Уже не помните, кто и что писал. Решили, что появилось свежее мясо и пытаетесь развлечься троллингом? Бесполезно, я уверяю вас Ж-)
Я не производитель ИБП. Смысл тогда выкладывать фотки? Пользователю не очень интересно, что там внутри.
dneprstab, я разве обещал пояснить, чем Orvaldi лучше Luxeon/Logicpower/Rucelf? Нет. Человек пожаловался на проблему, я предложил решение. Вашего разрешения на то, уж не сердитесь, спрашивать не буду :)
Я не ухожу от ответа на конкретные вопросы, но мне хочется знать, чем они вызваны. Ладно, заявил бы на весь форум, мол, все гавно, берите у меня! :lol: Поэтому позиции "вы сурово вопрошаете - я трепетно доказываю" - не будет. Продукция Orvaldi стоит в той же ценовой категории, что и озвученные вами бренды, с аналогичным качеством. Что же касается контрабаса, сообщаю, что как представитель Orvaldi импортирую продукцию совершенно официально, с растаможкой и уплатой всех налогов.
Так что с целкой вы,уважаемый, погорячились :)
Добавлено через 4 минуты
Буферный режим это никак не заряд повышенным напряжением-это поддерживающий заряд, напряжением при котором АКБ может находиться сколько угодно времени согласно своему гарантированному сроку службы.
Я имел в виду, что в буферном режиме повышенное напряжение (которое выше 13,5...13,8 В) вызывает коррозию, как следствие высокой плотности. Скобки неправильно вставил в свой текст, вот и вышло разночтение :)
ну от чего же. я просто хотел получить ответы, на каком праве Вольтер в топку.
ну вот так всегда.
как дело доходит до конкретики то сказать нечего, это значит никому не интересно.
В общем китай там. Пока не доказано другое, а другое у пана быть не может за эти деньги.
И заряжает он также как и все. Ведь цифры так и не преведены. Не так ли?
Еще раз спрашиваю, когда я в своих постах упоминал про Вольтер? Читайте внимательнее форум. Или укажите конкретно.
В общем китай там
Тю, и дальше что? Полмира производит в Китае свою продукцию. Например, устройство, с которого вы пишете.
Как все - это как? Можете рассказать алгоритм?
я выше давал Ваш пост. Повторяться думаю не стоит.
Ну так Поляк или нет. Уже выходит что нет.
дыр-дыр-дыр.
Вы очень классно умеете уходить от ответов, разворачивая их в противоположную сторону и уже вот меня обвиняете в чем-то, при этом не ответив не на один вопрос.
Прошу вас, повторитесь, не сочтите за труд. Просто фразу с наездом на Вольтер. Обещание подогнать пиво вас стимулирует?
Странная у вас логика. Самсунг, собранный в Китае - кореец или нет? Форд Коннект, собранный в Турции - европеец или нет? Хонда, собранная в Италии - японка или нет? И по нашей тематике, Stark - немец?
дыр-дыр-дыр.
Я рассказал про IU-технологию заряда. Если вас интересует что-то более конкретное, то покажите мне пример от другого производителя.
Это прямой упрек Вольтеру. Или нет?
А Вольтер у человека то рабочий, у него батарейка загнулась. А справку Вы видели что Вольтер дохлый?
Гы.
Я вообще-то уже очень много лет с китая вожу и ИБП и инвертор и генераторы и еще много всего.
Так что не выкручивайтесь.
Это не мои слова, это ваши -
А теперь оказывается и не польский. А зачем вообще было делать на польском акцент, не для того ли чтобы выделить его из всего остального.
Не вышло, бывает. В следующий раз выйдет. Может.
А ну да. А с чего вы взяли что Вольтер по другому заряжает чем ваш польский?
Нет. В моем тексте слово "Вольтер" не упоминалось вовсе.
Пытаетесь поймать меня на слове. Как и в случае с Вольтером, я нигде не упоминал страну, в которой производится данный ИБП. Orvaldi - польская компания и на ИБП ее имя. Почему бы мне не сделать на этом акцент?
Неровно дышите к Вольтеру, не находите? И опять таки, говоря о заряде аккумулятора в ИБП Orvaldi, я ни словом не обмолвился о Вольтере. Палитесь, уважаемый Ж-)
Не, а чо, мне понравилась эта тема. Что у вас там в каталоге на сайте, RIELLO Sentinel Pro SEP 1000? Поговорим о происхождении?
о, рейтинг сайту подымаете. Это хорошо!
Вертитесь дальше на сковородке...
А к Вольтеру, да по сути даже не знаю, я их ИБП ни разу не продавал. Стабилизаторы да, было дело, "немножко" продавал. Понятия не имею как у них там ИБП.
А вот с Вентурой, да, дело имел много.
Вобщем пошарьтесь там еще по сайту, может чего выудите. Вам полезно
Я рад, что мой заход на ваш сайт поднял ему рейтинг. Если еще раз зайду - это повлияет?
Мне жаль, что беседа свелась к трепу. А ведь у вас на форуме звание "консультант", могли бы и по-конструктивнее беседу вести.
с "волками" по "волчи выть" приходится.
Иначе никак. Вы не разобравшись в проблеме сразу пихаете чем заменить. Выбрось то что есть и купи купи у меня польский.
По этому разговор в таком тоне и пошел. И все кто здесь с вами общался знают что не обязательно в ИБП проблема. И тупо - купи у меня другое не прокатит.
Тем более когда нет аргументов.
А на сайт, заходите, я всегда рад.
Да и потом, не вам мня учить как мне беседу вести, было уже учителей, и еще будет и будет. В общем на мой век хватит.
Слова Живопыры:
Мастер сказал, что ИБП могла большим напряжением заставить закипеть батарею
Свои предположения касаемо аккумулятора я делал, отталкиваясь от этой фразы в частности и от всего того поста в целом. Каюсь, я не спросил, что за мастер, давал ли справку и если да, то имел ли на это право. Поверил, так сказать, на слово.
Что же касается своего предложения по ИБП - я сделал это корректно, не унижая другие марки. В пределе: спросили - ответил. После чего страница пинг-понга с вами.
  • FLASH закрив та відкрив темі
