michail007 Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 собственно между квартирами пеноблок 200 мм, соседей слышно прилично. Высмотрел в интеренете такой вариант шумоизоляции: делаем каркас под гипсокартон. засовываем минвату 50 мм. и далее защиваем стену в два слоя гипсокартоном. выглядит более бюджетно чем зашивать специализированными шумоизоляциями, но меня настараживает то что у меня будет минвата, частицы которой как мне кажется окажуться в жилом помещении. будет ли от них вред и соответственно толк от такой шумоизоляции ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 собственно между квартирами пеноблок 200 мм, соседей слышно прилично. Высмотрел в интеренете такой вариант шумоизоляции: делаем каркас под гипсокартон. засовываем минвату 50 мм. и далее защиваем стену в два слоя гипсокартоном. выглядит более бюджетно чем зашивать специализированными шумоизоляциями, но меня настараживает то что у меня будет минвата, частицы которой как мне кажется окажуться в жилом помещении. будет ли от них вред и соответственно толк от такой шумоизоляции ? толк есть, бери базальтовую акустик у роквула. на 3 копейки дороже, нл тебе ж надо небольшой обьем. не уверен по двум плитам гипса (мне кажется и одной достаточно) Вату закрой мембраной если переживаешь за то что в квартиру попадет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 но меня настараживает то что у меня будет минвата, частицы которой как мне кажется окажуться в жилом помещении Вы их планируете целенаправленно выковыривать из стены? Можете не отвечать. Сразу вам отвечу: проблема надуманная и никто ни разу с этой проблемой не сталкивался. И вам не стоит переживать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Вам нужно взять виброразвязанные кронштейны (подвесы) и добиться того, чтобы ваша новая фальш-стена никак не касалась жёстко межквартирной перегородки. Так же нужно избежать жесткого соприкосновения её с полом и потолком. Гипсокартон нужно применить в 2 слоя и заложить вполость вату с плотностью 50-80 кг/м.куб. В идеале специальную акустическую вату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Вам нужно взять виброразвязанные кронштейны (подвесы) и добиться того, чтобы ваша новая фальш-стена никак не касалась жёстко межквартирной перегородки. Так же нужно избежать жесткого соприкосновения её с полом и потолком. Гипсокартон нужно применить в 2 слоя и заложить вполость вату с плотностью 50-80 кг/м.куб. В идеале специальную акустическую вату +на профиля под лист гипсокартона клеится звукоизоляционная лента 2 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 +на профиля под лист гипсокартона клеится звукоизоляционная лента 2 мм. ага, дихтунг называется. но я думаю даже если не использует все что тут написали, а просто уплотнит перегородкойс ватой эффект будет. перегородку в квартире делал без этих ухищрений, просто перегородка и вата рулонная внутри. сравима с шумоизоляцией межкомнатной двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 собственно между квартирами пеноблок 200 мм, соседей слышно прилично. Высмотрел в интеренете такой вариант шумоизоляции: делаем каркас под гипсокартон. засовываем минвату 50 мм. и далее защиваем стену в два слоя гипсокартоном. выглядит более бюджетно чем зашивать специализированными шумоизоляциями, но меня настараживает то что у меня будет минвата, частицы которой как мне кажется окажуться в жилом помещении. будет ли от них вред и соответственно толк от такой шумоизоляции ? Если это высотка(дом) и свободной планировки,договоритесь с соседями,выкиньте тот ГБ и поставьте капитальную стену с хорошей шумоизоляцией,вот из таких блоков,с шумоизол.1й-55(dB)стена 25см. и 2й- 57(dB) стена 21см. и забудете за соседей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 17 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Если это высотка(дом) и свободной планировки,договоритесь с соседями,выкиньте тот ГБ и поставьте капитальную стену с хорошей шумоизоляцией,вот из таких блоков,с шумоизол.1й-55(dB)стена 25см. и 2й- 57(dB) стена 21см. и забудете за соседей. Ну про газоблок тоже пишут Перегородка из блоков AEROC Classic 300 D600 оштукатуренная с 2-х сторон гипсовой штукатуркой толщиной 3-5 мм, обеспечивает расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw = 52 дБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 Не нужно делать каркас.Возьмите вату высокой плотности (50мм)и мокрым методом прямо к стене. Сетка,штукатурка, обои. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 (змінено) Не нужно делать каркас.Возьмите вату высокой плотности (50мм)и мокрым методом прямо к стене. Сетка,штукатурка, обои. интересный метод, по сути как фасад, а какая его прочность будет ? если предположим ребенок чем-то стукнет? и как к вате будет прилипать гипсовая штукатурка, ведь обычно на фасадах специальная армировка ? Змінено 18 грудня 2018 користувачем michail007 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 Не нужно делать каркас.Возьмите вату высокой плотности (50мм)и мокрым методом прямо к стене. Сетка,штукатурка, обои. и весь шум будет передаваться через дюбели а после резонировать через армировочный слой. "Шикарный" совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 И никто не поинтересовался, какого рода шумы мешают. Если это телек, разговоры - одна схема, более простая (вата, гипсокартон и готово). Если это ударные шумы типа топот и басы от музыки - другая (виброразвязанные кронштейны и прочая муть). Просто вату и штукатурку я бы не делал, как по мне гипсокартонный каркас будет гораздо надежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 И никто не поинтересовался, какого рода шумы мешают. Если это телек, разговоры - одна схема, более простая (вата, гипсокартон и готово). Если это ударные шумы типа топот и басы от музыки - другая (виброразвязанные кронштейны и прочая муть). Просто вату и штукатурку я бы не делал, как по мне гипсокартонный каркас будет гораздо надежней. от перформатора в монолитнокаркасном доме не спастись ;) поэтому цель - что бы не слышать разговоры и телек соседей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 18 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 интересный метод, по сути как фасад, а какая его прочность будет ? если предположим ребенок чем-то стукнет? и как к вате будет прилипать гипсовая штукатурка, ведь обычно на фасадах специальная армировка ? Прочность зависит от плотности ваты, можно взять 145 кг/м3 (украинская), а есть и 200 кг/м3(импортная). Не вижу никаких проблем с гипсовой штукатуркой ,она будет прилипать не к вате непосредственно а к клею в котором будет утоплена армировочная сетка. Хотя я бы вообще не заморачивался с гипсом, отштукатурил бы всё армировочным клеем типа Kreisel 240 или каким либо другим. Смотрите по цене,что дешевле,тем и штукатурьте. и весь шум будет передаваться через дюбели а после резонировать через армировочный слой. "Шикарный" совет! Шума не будет. Сколько там их этих дюбелей. Можно вообще на них забить и не дюбелить. Высота потолков в квартире по любому ниже 3_ёх метров. Главное хорошо пройтись грунтовкой по пеноблоку (пару раз). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MyshaOK Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Можно не только использовать минвату. Есть специальные плиты для звузоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
