TV LED на кронштейне с оттяжкой
Игорь&Ира
Прошу совета. Купил телевизор с системой крепления Vesa (фото 1) и отдельно кронштейн для монтажа на стене (фото 2). При попытке привинтить телевизор к кронштейну оказалось, что гнездо для подключения электропитания находится на задней стенке телевизора почти (смещение порядка 2 см) по центру между отверстиями для крепления кронштейна и перекрывается его элементами (фото 3). Естественно, угловая съёмная вилка электропитания (адаптер внешний) не позвляет притянуть кронштейн к задней стенке телевизора вплотную на свою высоту порядка 20 мм (фото 4).
Производитель телевизора вне подозрений, так как в инструкции советует использовать оригинальный кронштейн, но это не мой выбор, так как он стоит 4999 грн. (конструктивно штампованная металлическая планка и при цене телевизора 6999 грн. - это издевательство чистой воды) и мне нужен кронштейн с возможностью выноса телевизора на 40-60 см от стены. Производитель кронштейна тоже не при делах, так как в инструкции ни слова о моделях предназначения. Вернуть кронштейн не получится, так как он уже смонтирован и, наверняка, имеет следы от шайб.
Исходные данные:
Телевизор 32” весом 4,5 кг;
Крепление Vesa 100*100 мм;
Винты М4*8-12 мм (схема 5).
Сейчас рассматриваю такой конструктив (схема 6).
Детали (слева направо) по секторам:
А – телевизор;
Б – шайба, гровер, гайка;
В – винт (резьбовая часть);
Г – гайка, гровер, шайба, кронштейн для телевизора, винт (головная часть).
Порядок монтажа может быть следующим:
1. Вставить винт в отверстие кронштейна.
2. Навинтить на винт шайбу, гровер, гайку, гайку, гровер и шайбу.
3. Вкрутить винт до упора в гнездо телевизора.
4. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Б) впритык к телевизору.
5. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Г) впритык к кронштейну.
Предполагаю применить 4 винта М4*35+ мм.
В итоге, между телевизором и кронштейном получится зазор порядка 20-23 мм, чего вполне достаточно для угловой вилки электропитания.
Насколько жизнеспособна такая конструкция?
Есть альтернативные варианты решения проблемы?
Если я правильно понял схему - у меня маленький телевизор примерно так и закреплён - единственное на отрезке В установил металлическую прокладку - по сути трубочку. Поджать. Винт в таком случае ИМХО испытывает меньше нагрузку на сгиб на этом отрезке.
Я о таком тоже думал, но потом посчитал, что трудно будет зажать трубку, так как гайки надо плотно прижать к телевизору и кронштейну.
Такой вариант точно сработает, если вместо винта использовать шпильку с резьбой, а в секторе Г справа от кронштейна также применить шайбу, гровер и гайку.
Тогда порядок монтажа может быть следующим:
1. Навинтить на шпильку гайку, гровер и шайбу.
2. Вкрутить шпильку до упора в гнездо телевизора.
3. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Б) впритык к телевизору.
4. Одеть на шпильку металлическую трубку.
5. Навинтить на шпильку гайку, гровер и шайбу.
6. Затянуть гайку (сектор Г) впритык к металлической трубке.
7. Завести шпильку в отвестие кронштейна.
8. Навинтить на шпильку шайбу, гровер и гайку.
9. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Г) впритык к кронштейну.
Есть подозрение, что закрутить по две гайки будет надежнее.
Если не затруднит, поделитесь фотографией конструктива.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Поступило предложение от домочадцев сделать в кронштейне полуотверстие под штекер (фото 7). Правда, непонятно как это выполнить технически, так как металл перекрывает только половину гнезда.
А не проще болгаркой/дрелью убрать лишний металл?
Дрель не возмёт, так как надо сделать не отверстие, а полумесяц.
Болгарка сработает только, если очень маленький диаметр круга, иначе он заденет другие части кронштейна за прямоугольным вырезом.
Значит надо сделать кондуктор в виде полосы или чего-то что найдёте с просверленным отверстием нужного диаметра. Закрепляете полосу в через существующие отверстия на пластине и сверлите свой полумесяц.
В первом сообщении ошибочное фото 2.
Даю правильное фото 2 и приблизительное расположение отверстия.
Вопросы: как выпилить такое электролобзиком и при этом не ослабить конструкцию?
Можно еще банально грубой физической силой - 5-10 минут напильником потереть.
А лучше плазморезом или на крайний случай сваркой или автогеном.
А может круглый (или полукруглый) НАПИЛЬНИК и 15 мин времени. А?
На крайняк дрель с абразивной насадкой.
Один вариант лучше другого. :good:
Беда только в том, что зона кронштейна под сверление частично выпуклая (фото в предыдущем сообщении).
А вот это уже почти Олимп - просто и сердито. :good::good:
Добавлено через 3 минуты
Это не наш метод. :pardon:
:good::good:
Где её искать и стоит ли оно того? Тем более, что будут те же ограничения, что и для болгарки (см. сообщение #6).
Ограничений не будет. Но напильником заметно быстрее.
Металл толстый.
Ну шарошкой мне не понравилось. Но можете попробовать. 5 грн стОит.
Что это такое?
Пересверлить отверстия под крепления телевизора не получится? Сместить его от центра пластины.
Во-первых, 4 штуки. Во-вторых, будет не по центру. Но тоже вариант.
Я бы не ослаблял конструкцию, тем более, что есть возможность сместить по центру. На баланс это особо не повлияет, а эстетики не будет видно. А если даже не подойдёт, то сама конструкция станет легче)))
Вес ТВ всего 4,5 кг. При пересверливании отверстий ТВ сместится относительно центра на 1,5-2,0 см.
Только мне от этого не будет легче. :(
Из области стоматологии? :D
Такие же как у стоматологов, только крупнее.
Вот вам еще вариант: берем дрель, сверлим отверстие чуть дальше, берем полотно от ножовки, 2 надреза и задача решена
Я бы пересверлил, повесил и забыл.
