Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
А бывают фотореле, но наоборот? :)
Старый 15.07.2017, 22:43   #21
RU$L
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 383 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для RU$L с помощью AIM
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Хочу включать вытяжку в туалете как только включают свет
Толку с такой вытяжки ?
Вытяжка должна работать как минимум ещё 15 минут , после того как погаснет свет ,
то есть ещё 15 минут после того как посетитель изрядно облегчил своё тело , но конкретно утяжелил воздух , и покинул помещение туалета .
Вобщем , целесообразно реле с задержкой
RU$L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 07:57   #22
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,228 раз(а) в 903 сообщениях
У меня туалет маленький, около 1м2. А вытяжка мощная Так что пока дойдешь до выключателя все уже выдует.
Но вообще да, еще бы минутку после выключения не помешало.
Будем искать фоторелюхи с задкержкой
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 10:29   #23
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,198
Поблагодарили 1,873 раз(а) в 1,121 сообщениях
Так может Вам поставить реле присутствия для вытяжки?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
Dex-paketa (18.07.2017)
Старый 16.07.2017, 12:25   #24
RU$L
Сообщение от Svet_LED Посмотреть сообщение
Отсутствие недавнего посетителя никак не означает отсутствия зловония после него ,
так что ,
вытяжка должна работать ещё некоторое время после отсутствия посетителя .
Опять же , реле присутстсия с задержкой .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RU$L за это полезное сообщение:
Dex-paketa (18.07.2017), Olenevod (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 10:05   #25
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,931 раз(а) в 2,407 сообщениях
Вот именно. Обічній датчик движения с задержкой поставить и будет счастье.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Старый 17.07.2017, 12:35   #26
Aleks_Gomel
Аватар для Aleks_Gomel
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 393 раз(а) в 241 сообщениях
Господа, а по каким критериям предложенное выше реле РО-406 не удовлетворяет заданным условиям?
Aleks_Gomel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 12:42   #27
RU$L
та вроде нормальное реле .
судя по рисунку , - время задержки 1-15 мин .
в самый раз
Старый 17.07.2017, 12:59   #28
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от Aleks_Gomel Посмотреть сообщение
Проводки под него нет. Линия вентилятора и линия освещения - это разные линиии, проложенные по разным стенам. Между ними - евроремонт. Поэтому нужен дистанционный включатель. Радио, ИК, световой, присутствия,... не суть важно. А уже после него можно втулить это реле, если задержки не обеспечит сам включатель.
Кажется я правильно описал ТЗ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Perforator21 (26.05.2019), Seva1964 (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 17:13   #29
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,141 раз(а) в 7,675 сообщениях
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Ну питание откуда-то же идет и на лампочку, и на вентилятор? Или из разных мест (разных щитов) идет?
Старый 17.07.2017, 19:32   #30
Olenevod
Аватар для Olenevod
На лампочку - от выключателя, что логично. Подозреваю, что на вентилятор из щитка. Если вентилятор и выключатель лампочки по разным стенам - объединить их вряд ли получится малой кровью. Хотя сама проблема плевая, нужно только немного покумекать.
Старый 17.07.2017, 19:38   #31
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А лампочку выключатель питает? Или все-таки, кабель в щит идет?
PS: Давайте схему.
Старый 18.07.2017, 19:46   #32
Dex-paketa
Только вернулся из эпика, ту приблуду отдал, новую купил.
Взял датчик движения с настраиваемым таймером задержки отключения. Стоит за 300, но работает отменно
То есть, вытяжка теперь срабаывает, когда кто-то заходит в туалет. А выключается через 30 сек как выйдет из него (можно больше).
Добавлено через 37 секунд
Именно так.
100%
Этот пользователь сказал Спасибо Dex-paketa за это полезное сообщение:
Olenevod (19.07.2017)
Старый 22.05.2019, 08:28   #33
дин137
Что-то я туплю с гуглом, может на форуме подскажут
Хочу включать вытяжку в туалете как только включают свет (разные линии вытяжка/освещение).
Фотореле у меня есть (включает 220 при темноте), а вот как обозвать реле, которые включают 220 при появлении освещения?
_____
А мне нужно фотореле наоборот, вкл, когда солнце встает. Надо чтобы курятник открывался солиноидным замком на рассвете.
Пока есть такой замок, а вот реле нет. Есть ли идеи?
дин137 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 09:08   #34
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,414
Поблагодарили 8,631 раз(а) в 2,589 сообщениях
Сообщение от дин137 Посмотреть сообщение
_____
Любое фотореле с "нормально закрытыми" + "нормально открытыми" контактами. Например relsis.ua/upload/fr-01-04.pdf
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
namayunas (22.05.2019), Volt-Amper (22.05.2019)
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +2.
