rulllesss Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Доброго дня, Писав в іншій темі стосовно вздутої паркетної дошки... Але тепер зрозуміло що треба вияснити чому стяжка після 1.5 все ще волога... Отож.. Одноповерховий будинок.. Фундамент (ленточний) залитий в 2014 році.. Між фундаментом та стінами хороша рулонна гідроізоляція (техноніколь).. В (рівень фундаменту -5 см) засипано 15 см шутру.. Далі - чорнова стяжка 8-10 см.. (2015 р) Пройшло 3 роки. Після чорнової стяжки, дали 5 мм еппс.. в квітні 2018 На еппс - 8 см стяжка чистова (мокра) в квітні 2018 В серпні 2018 утеплити будинок (пінопласт 12см) і цоколь 5см еппс Квітень- Грудень робили ремонти (стіни - штук). В листопаді ввімкнув опалення.. (підтримував 18 град) В січні-лютому поставили паркетну дошку. В квітні закінчив ремонт.. В травні залишив на 1 міс закритий будинок. Коли в червні відкрив - двері (папа карло) перекривило а підлога місцями здулася... Поміряли стяжку - 16-24% вологості.. (в залежності від кімнати) В будинку 55-65%.. Зняли паркетну дошку і лишили на 1 міс стяжку висихати... 1 міс пройшов - стяжка має таку ж вологість.. Грунтові води високо, підвалів немає. Зроблена мяка відмостка... Питання звідки береться вологість ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Питання звідки береться вологість ? а что у вас с вентиляцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Доброго дня, Писав в іншій темі стосовно вздутої паркетної дошки... Але тепер зрозуміло що треба Питання звідки береться вологість ? Из стен. Кирпич, без отделки, если фасад как с фото. Или дом наглухо закрыт и нет никакой вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 ............ Грунтові води високо... Питання звідки береться вологість ? Между "шутром" и плитой чернового пола нет качественной гидроизоляции, сушите весла(((. Добавлено через 45 секунд Из стен. Кирпич, без отделки, если фасад как с фото. Не фантазируйте))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2019 (змінено) Поміряли стяжку - 16-24% вологості.. (в залежності від кімнати) Чем Вы мерили влажность? Дело в том, что весовая влажность стяжки не может превышать 10%. Это влажность раствора еще в бетономешалке. Как это ни странно звучит. А если это относительная влажность воздуха в стяжке, то она у Вас пересушенная. Такой ОВ сложно добиться. Змінено 27 серпня 2019 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rulllesss Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 (змінено) Чем Вы мерили влажность? Дело в том, что весовая влажность стяжки не может превышать 10%. Это влажность раствора еще в бетономешалке. Как это ни странно звучит. А если это относительная влажность воздуха в стяжке, то она у Вас пересушенная. Такой ОВ сложно добиться. Вологість міряли цифровим вологоміром в стяжці. В кімнатах, там де шутер, 10 см чорнова стяжка, еппс 5 см, 8 см чистова - там 24-25, 16-19 вологість.... Однак в гаражі (який в будинку), де просто 10 см стяжки залито на шутер (але між стяжкою та шутром є плівка) там вологість 10%. Але там завжди двері відкриті... Тому не можу сказати що справа тільки в плівці... Вологість повітря в будинку коливається від 55 до 65... але вікна відкриті вже 2 міс. Вентиляція є природня... Канали є в кухні, вітальні, двох санвузлах та котельні.. В спальнях немає... Змінено 28 серпня 2019 користувачем rulllesss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 У Вас что-тот с прибором. Не может быть такая влажность. Возможно у Вас прибор для измерения влажности древесины. Для примера. Внизу 2 фото. Фото 1 - замер влажности раствора в зоне поднятия капиллярной воды (мокрый бетон). Десятые доли - это фотык зафиксировал переход 2 в 3. Фото 2 - тоже, только в сухой зоне. Для проверки влажности стяжки просто накройте её или всю или в нескольких местах пленкой и придавите её края песком. Так, чтобы создать герметичность. И дня 3-7 понаблюдайте появление конденсата. Если он будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 А який у вас рівень полу відносно горизонтальної гідроізоляції фундаменту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rulllesss Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 У Вас что-тот с прибором. Не может быть такая влажность. Возможно у Вас прибор для измерения влажности древесины. Для примера. Внизу 2 фото. Фото 1 - замер влажности раствора в зоне поднятия капиллярной воды (мокрый бетон). Десятые доли - это фотык зафиксировал переход 2 в 3. Фото 2 - тоже, только в сухой зоне. Для проверки влажности стяжки просто накройте её или всю или в нескольких местах пленкой и придавите её края песком. Так, чтобы создать герметичность. И дня 3-7 понаблюдайте появление конденсата. Если он будет. Прибор приносили паркетщики... Схожий на той що у вас на фото, тільки трохи більший. Вони ним міряють вологість в паркетній дошці та в стяжці. Паркетна дошка в пачці має вологість 9.5%. Стяжка відповідно має мати до 10% щоб ставити паркет. Зараз має або 24% (вже світить червоним прибор) або 16% (світить жовтим). Стосовно перевірки, як бачите на фото в попередньому пості, там на плівці видно сліди вологи або плісняви.. Тому певно перевіряти не треба вже.. Основне питання в тому що місяць після того як зняли дошку і плівку і відкрили вікна на провітрювання, вологість стяжки не змінилася.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rulllesss Опубліковано: 28 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 А який у вас рівень полу відносно горизонтальної гідроізоляції фундаменту? Рівень підлоги - 15 см 0 чорнова стяжка +5 еппс +13 чистова стяжка +15 паркетна дошка на підкладці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 А вона рівномірно волога чи місцями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rulllesss Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 А вона рівномірно волога чи місцями? Важко сказати.. В різних місцях стяжки різна вологість.. Тому роблю припущення що не рівномірно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 12 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 Стіни знизу зсередини сухі чи теж вологі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rulllesss Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 Стіни знизу зсередини сухі чи теж вологі? стіни знизу всередині сухі. (стіни покриті штуком, між стяжкою та стінами є демпферна лента + зрозуміло що є горизонтальна гідроізоляція на між фундаментом та стіною) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 13 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2019 стіни знизу всередині сухі. (стіни покриті штуком, між стяжкою та стінами є демпферна лента + зрозуміло що є горизонтальна гідроізоляція на між фундаментом та стіною) Стяжка тоже вроде поначалу была не совсем ровная, и даже уровень 1,2м уже показывал проблему,а потом она внезапно оказалась ровной))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
