Монтаж солнечных панелей на крышу
Старый 25.04.2015, 08:33   #41
Serd
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 249 раз(а) в 165 сообщениях
Сообщение от Иван Бутько Посмотреть сообщение
вот и я хочу того же!
Вам удалось что нибудь найти?
Стационарно на 50град. Посмотрел годичный график выработки и решил не заморачиваться с регулируемой конструкцией.
Serd на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serd за это полезное сообщение:
Иван Бутько (27.04.2015)
Старый 25.04.2015, 08:40   #42
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,394
Поблагодарили 4,410 раз(а) в 2,597 сообщениях
Сообщение от Serd Посмотреть сообщение
И я того же мнения. Нет смысла, еще учитывая человеческую лень полезть и переставить. А еще простые процессы окисления, за пару лет оно там уже будет не жизнеспособно выполнять свою функцию.
ИМХО. ставить на зиму. Летом итак этого солнца с головой.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Serd (25.04.2015), Иван Бутько (27.04.2015)
Старый 29.04.2015, 16:33   #43
Иван Бутько
Аватар для Иван Бутько
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
а я поставлю под 35
моя широта 48 -13=35
Иван Бутько вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 17:02   #44
Serd
а я поставлю под 35
С возможностью изменения угла на зиму?
Старый 29.04.2015, 17:22   #45
Иван Бутько
без регулеровок, эта система будет только для генерации в сеть, и этот угол дает наибольшую среднегодовую выработку, а вот для собственных нужд и автономки пожалуй сделаю с регулеровкой
Старый 29.04.2015, 21:06   #46
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 1,248 раз(а) в 805 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Post
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
За все время работы, только 2 человека сами меняют угол наклона, остальные просто наблюдают за выработкой
Смысла ставить систему с изменением угла наклона -НЕТ.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
bobrdobr (11.06.2015)
Старый 01.06.2015, 22:14   #47
Kotyhoroshko
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Підкажіть, будь ласка, якщо поставити кут нахилу в 45 градусів, то наскільки (приблизно) впаде вироблення електроенергії влітку?
Kotyhoroshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 23:58   #48
Иван Бутько
pvwatts.nrel.gov
вводите свое местоположение, а потом меняете угол наклона и смотрите результат
Старый 10.06.2015, 12:39   #49
Andrew82
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите у меня скаты крыши сделаны не в ту сторону. Вот развернуть-бы дом на 90 градусов чтоб скаты были какраз под солнечные батареи.
Покажите примеры кронштейнов под эту ситуацию.
Andrew82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 23:08   #50
Serg-Solar
Консультант форума
Wink Гугл+ поиск по изображению
Сообщение от Andrew82 Посмотреть сообщение
Берем лЮминИевый уголок и ваяем в свое удовольствие и на свое усмотрение.
Крепеж нержавейка.... ведь ничего сложного .
Старый 11.06.2015, 16:50   #51
tollyn
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 524 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Кстати добавлю один момент, чтобы при установке для себя не забывали.
Суть в том что при установке СБ на крышу добавляли зазор между крышей и самими панелями. Чтобы ветерок гулял по "срединке".
Это в первую очередь не для того чтобы влага не застаивалась, а для лучшего охлаждения СБ. Кстати момент очень важный и многие его не учитывают.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 20:19   #52
Serg-Solar
Консультант форума
Wink
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
Есть зазор или его нет - на температурный режим это никак не влияет.
Зазор нужен, для уменьшения нагрузки на крышу дома при ветре+ позволить снегу или мусору не скапливаться под панелями.
Старый 12.06.2015, 01:34   #53
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,672
Поблагодарили 1,711 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Влияет. Без зазора нет конвекции с тыльной стороны ФЭП, и, при прочих равных условиях, панель работает немного хуже.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 07:55   #54
tollyn
Если бы не влияло то производители сетевых инверторов в своих мануалах не обращали внимание на такие мелочи.
Для примера солнечная батарея и ее описание. Там же описаны и потери при noct
www.magesolar.de/fileadmin/Do...tasheet-EN.pdf
Да и есть куча иследований в нете.
www.nrel.gov/docs/fy10osti/49505.pdf
Я запомнил некоторые посты и помню какая была погода. Много солнца и на улице не жарко.
а какой? и как панели включенны?
маловато как-то, щас выработка до 125% доходит временами.
А проблемы с снегом я не вижу. Главное что не сверху, снизу не так страшно. Про мусор это вообще субъективно.
Последний раз редактировалось tollyn; 12.06.2015 в 08:21.
Старый 01.07.2016, 16:53   #55
espace
Аватар для espace
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для espace с помощью AIM
подскажите
плз
долго искал по форуму ни чего ближе этой темы не наше
итак что имеем:
2x20 трубок солнечные коллектора
крыша покрытая профнастилом
нужно :
варианты крепления каркасов коллекторов
к кровле ?
надо ли искать стропила или можно крепить прямо к
металлу или к обрешетке
подложив снизу полосу из металла
была мысль закрепить между
выступами крыши прямоугольную трубу ( какой размер трубы и выдержит ли ) расстояние 4400 мм сами выступы 400 мм , а коллекторы крепить к ней
накрытие выступов не так жалко сверлить
espace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 06:46   #56
Serg-Solar
Консультант форума
нужно :
к кровле ?
Учитывая вес коллекторов, желательно искать стропилы и через сквозные шпильки (нерж 8-10мм.), крепить несущую конструкцию.
Если к обрешетке...тогда кол-во точек крепления увеличить в 3-4 раза .
Желательно использовать стандартные наборы крепежей коллекторов к крыше и не забывать о герметизации .
espace (02.07.2016)
Старый 02.07.2016, 11:02   #57
espace
Аватар для espace
вот что больше всего не хочется это дырявить крышу .... но прийдется
PS Serg-Solar - сколько бы у вас такая работа стоила ?
Старый 02.07.2016, 12:08   #58
tollyn
Чтобы недырявить нужно было использовать фальцевую кровлю. Она дороже хоть не прям уж сильно. Все другие типы кровли нужно дырявить.
Могу посоветовать использовать металические шайбы с резиновыми уплотнителями.
Этот пользователь сказал Спасибо tollyn за это полезное сообщение:
espace (02.07.2016)
Старый 02.07.2016, 12:57   #59
espace
Аватар для espace
хотел . там где "дороже хоть не прям уж сильно" то качество страдает
где с качеством гуд "сильно"
поэтому и лист выбрал такой , как бы отдаленно имитирующий фальц
Старый 02.07.2016, 14:44   #60
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
espace, какая пятка у крепления коллектора? покажите фото.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +2.
