Яло Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Немного не про окна а про двери МП, стоит вопрос заказа входной группы и не могу определиться с пакетом - с точки зрения безопасности что целесообразнее (крепче) закалённое или триплекс? Я умом понимаю что бить пакет будут очень вряд-ли но "а вдруг") Прочнее - закаленный триплекс. А вообще 6мм закаленный сложнее разбить, чем 3.3. не закаленный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 3.3. из обычных стёкол по прочности примерно, как обычное 4 мм стекло, 4.4. - как 6 мм. Но он не разлетается на куски, а удерживается на плёнке, что несколько затрудняет проникновение. Добавлено через 3 минуты Плёнкой бронируется по СУ-2 (примерно, как лобовое стекло автомобиля) обычная 6-ка, для СУ-3 нужна уже закалённая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAWT Опубліковано: 9 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2018 в хрущевку надо два окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiiOz Опубліковано: 30 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2018 Просьба посоветуйте: Задача стоит застеклить лоджию, 7 этаж: Обратился предварительно в одну фирму: Размер проема: высота 3910 х ширина 1710 Думаю на 5 створок, чтобы открывались две из них (в разных плоскостях) Профиль Rehau Euro 70 фурнитура Gretsch-Unitas Стеклопакет дойной с одним энергосберигающим стеклом. также входит: монтаж + отлив,подоконник, козырек. Насчитали предварительно на одной компании 14200грн. Не будут ли сильно большие створки для окрывания? Говорили будут делать из двух частей: на 2 створки + 3 створки На что еще обратить внимание? Добавлено через 16 минут Ошибочно указал ширину и висоту, Правильно: ширина 3910, а высота 1710 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Створки вполне нормальные. Теоретически можно и цельную конструкцию сделать, но тогда придётся поднимать на шнурках, а это не всегда возможно. Обратите внимание на армирование вертикальных импостов. Вряд ли Вам считали статику, но навскидку стандартного будет недостаточно. Я бы применил 86 мм импост с армированием 244536. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiiOz Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Если можно, еще вопрос: с правой стороны, при установке окна, профиль рамы примыкает не под 90 градусов к стене, а немного под углом.Можно ли устанавливать раму как указано на рисунке или обязательно подпилить стену из газоблока, чтобы примыкание профиля было строго перпендикулярным к стене? Зазор ~3 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 В принципе, ничего страшного, можно оставить, как есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiiOz Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Окна еще не заказаны, только вчера замерили и сказали дать ответ - буду ли подрезать газоблок или оставлять. Если это не критично - то оставлю как есть. Алік - Спасибо за быстрый ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergiiOz Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 (змінено) Используется ли лента ПСУЛ в средине окна? Мне нужен добавочный профиль 40мм, сверху рамы - сказали ПСУЛ наклеят между основной рамой и добавочным профилем. И нужно соединить 2 части рамы: 2 створки + 3 створки - между ними также хотят клеить ленту ПСУЛ. Так делают? А то, как то не могу найти информацию, нужно ли ее использовать в этих местах. Змінено 2 листопада 2018 користувачем SergiiOz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Все правильно, все соединительные элементы и подставочные профили для лучшей герметизации проклеиваются ПСУЛом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёдик Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Глухая осень на дворе, стропилка сделана, крыша накрывается.... Долго выбирали окна, да так долго, что думаем вот: заказывать в этом году или перенести на следующий год? Срок изготовления окон с ламинацией 4-5 недель.... Значит их будут нам устанавливать середина-конец декабря... Посоветуйте, как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Глухая осень на дворе, стропилка сделана, крыша накрывается.... Долго выбирали окна, да так долго, что думаем вот: заказывать в этом году или перенести на следующий год? Срок изготовления окон с ламинацией 4-5 недель.... Значит их будут нам устанавливать середина-конец декабря... Посоветуйте, как быть? Вас смущает, что зимой и боитесь, что температура не позволит? Монтировать можно до -10 градусов. Даже если и будет проблема с погодой, то, думаю, что можно перенести монтаж. Постоят на складе Вши окна какое-то время, подождут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёдик Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Вас смущает, что зимой и боитесь, что температура не позволит? Да, именно это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Дату монтажа можно откорректировать, а вот курс нет. Комплектующие (многие) имеют валютную составляющую. Если размерность не будет меняться комплектация очевидна, то можно заказывать. Увы, но практика показывает дешеветь окна пока не собираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AntonD Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 (змінено) Добрый день. Ситуация такая, решили таки свои старые окна сменить на что-то потеплее, очень холодно в доме. После долгих мытарств и относительно недолгого чтения форума остановился на Rehau Ecosol 70 (или Euro design 70) с двухкамерным стеклопакетом с формулой энергоэффективное_стекло-промежуток_с_криптоном-стекло-промежуток_с_криптоном-энергоэффективное_стекло. На сайте "IQ energy" под такую формулу подпадают некоторые варианты, но насколько я понял, заказывать окна я могу не только у производителей из каталога сайта, а у любых, главное чтобы паспорта и документы на покупку были, ну и собственно то, что я покупаю у них должно по характеристикам совпадать с тем, что есть в каталоге. Однако в каталоге собственно стёкла есть с различной маркировкой, LowE, Low, i. Есть ещё Solar. Меня, например, устраивает какой-то вариант, у которого маркировка LowE, а выбранный мною производитель маркирует в своей продукции такие стёкла как i. Это всё разные технологии? Как мне быть с выбором сертификата на сайте? И почему на подобные окна цены в каталоге около 1500 грн[/url] за м2 при только 1 энергоэффективным стеклом, от 2300[/url] с индексом Td для газозаполненной камеры (при этом это окно дешевле, а коэффициент экономии выше, чем без этого индекса), и от 3300 при применении 1 слоя стекла с маркировкой Solar? Я совсем запутался и не понимаю, что именно заказать, так чтобы мне поставили нормальные окна и при этом попасть под действие грантовой программы. Змінено 22 листопада 2018 користувачем artline_ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 LowE, Low, i - одно и то же, разное написание стёкол с низкоэмиссионным покрытием. Solar - тоже низкоэмиссионное, но мультифункциональное, дороже обычного. Td - тёплая дистанционная рамка, также ощутимо удорожает окно. Да, теоретически под программу подпадают все окна с характеристиками не хуже, чем представленные в каталоге. Но я бы не советовал Вам рисковать,выбирайте из представленных. П.С. Энергосберегающих (LowE, Low, i) стёкол должно быть два - удорожание небольшое, а энергоэффективность существенно лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Подскажите, сейчас существенная разница между профилем окна rehau 70 veka softline wds 500 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 VEKA Softline - профиль класса А, согласно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 WDS 500, Rehau Euro-Design 70 – профиля класса В, согласно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Т.е. потом сути рехау и вдс одинаковы? Разница в стране? И самый главный для меня вопрос, у меня солнечная сторона, сейчас окна желтеют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Как я уже говорил все профиля делятся на классы «А», «В» и «С» в зависимости от толщины наружной стенки. У профилей класса «А» она должна быть 3 мм, у профилей класса «В» - 2,7 мм, у профилей класса «С» - не нормируется. Толщина наружной стенки влияет на долговечность и надежность конструкции, прежде всего на крепость сварочного шва. У Rehau, есть профиля и класса «А», для 70 мм профилей это серия Rehau brillant-design. Что касается Вашего вопроса насчет желтизны профиля, так это зависит от компаунда (смеси) из которой изготавливается профиль. За белизну профиля в этой смеси отвечает диоксид титана и стабилизаторы. А вот какой процент его должен быть в компаунде и насколько это выдерживается не Вы, не Я не узнаем, так как это тайна за семью печатями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 подскажите а кто то сталкивался с утсановкой только лишь стеклопакетов? без рам. может какие то наводки есть где почитать про такое преследуется цель данного метода установки- снизить цену и минимизировать теплопотери через раму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Особого смысла не вижу, всё равно нужна какая-то рама, не в стену же пакеты муровать. Если уж есть необходимость в такой экономии, то я бы рекомендовал заказать самые дешёвые глухие рамы с хорошими стеклопакетами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Особого смысла не вижу, всё равно нужна какая-то рама, не в стену же пакеты муровать. Если уж есть необходимость в такой экономии, то я бы рекомендовал заказать самые дешёвые глухие рамы с хорошими стеклопакетами. поставить в раму из пенополистирола. смысл в том чтобы минимизировать теплопотери через не светопропускающие конструкции но все выше написанное это теория. хотелось бы узнать- делал ли кто то такое. мельком видел что такое делали, но долгосрочного опыта все еще нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оконщик Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 сколько там тех теплопотерь на глухаре? не много. а если без рамы поставите, а потом, в процессе эксплуатации, не дай бог побить пакет, что потом, все ламать? а так вытянули штапики, поменяли... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Как вариант закатывайте раму в пенополистирол, есть даже специальные системы со скрытыми створками (створка прячется за раму), а большинство рамы прячется в утеплитель и визуально вы получаете проем с одним лишь стеклом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
