Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
На скільки відрізняються за вартістю глухе вікно від вікна із поворотно-відкидною половинкою? З однаковим профілем та склопакетом
Рівно на вартість профілю стулки, армування, фурнітури і ще деяких дрібничок, а вже їх вартість залежить від розмірів та марки.
У стандартному 1300ч1400 різниця може бути більше тисячі, а може бути й менше тисячі.
А поясніть будь ласка щодо програми iq energy.
Якщо є приватний будинок, в якому сумарно 13 вікон, з яких: 6 у спальнях, 2 в столовій, 1 на кухні, 1 у ванній, 1 в технічній кімнаті (котельня) і 2 в веранді, яка майже не опалюється (під програму взагалі не підпадають).
Чи можна замінити вікна поетапно з використанням програми? Спочатку, наприклад 3 у спальнях, потім через деякий час інші 3, потім в столовій і тд
дякую за відповідь
дякую за відповідь
Можна, але на факт, що отримаєте вигоду. Бо будете оплачувати відкриття кредиту, страховка і тд і тп. Загалом скажем так, вигода буде, але менша ніж при покупці всіх вікон одразу.
Раджу Вам звернутися до -Naum- , вікна Віман. Він мені допоміг, думаю і Вас більш фахово проконсультує.
дякую за відповідь
Що до програми iq energy, якщо у Вашому будинку вікна плануються встановлюватися вперше, то сьогодні останній день, коли можна отримати кредит, щоб отримати компенсацію. З 01.08 змінюються умови програми.
Тут як раз про заміну йдеться.
Добавлено через 13 минут
На форумі є спеціальна тема від IQ.
дякую за відповідь
Ви можете робити замовлення поетапно, обмежень лише два:
  • Максимальна сума усіх грантів за усіма кредитами, на яку має право претендувати одна особа за програмою IQ energy, складає 3 000 євро.
  • Максимальний ліміт суми витрат за категорію вікна становить - 180 євро за квадратний метр
Доброго дня уважаемые форумчане. Посоветуйте какой профиль и стеклопакет выбрать для установки в частном доме, стены газобетон аерок 400мм+утепление, крыша металлочерепица. Нужна двусторонняя ламинация в коричневый и оптимальное соотношение цена\качество. Всего 8 окон 1.4м х 1.4м + дверь на террасу. Пока предлагали Rehau Brillant + стеклопакет 32мм и Salamander 6 камерный+52мм стеклопакет (4i-ar20-4ar20-4i). Буду благодарен за контакты проверенных фирм в Одессе по изготовлению и установке.
Размеры не большие, можно и Евро70 применить.
32 мм пакет, если с криптоном, то будет иметь практически те же характеристики, что и 52 мм с аргоном.
Я больше скажу: 52й стеклопакет - вообще не самое удачное решение, т.к. дистанция 20мм. По коэффициенту он будет приравниваться к стеклопакету 36мм. При таком-то профиле...
Подскажите пожалуйста, на сколько изменится стоимость МП двери, если остекленение заменить глухими панелями с ламинацией (не знаю как правильно называются)? Дверь из гаража в дом.
Неплохо бы для начала узнать, какое остекление установлено сейчас (формула) и на какую (толщина, цвет) сендвичпанель хотите поменять.
Дверь только планируется.
Всё-равно нужны какие-либо исходные данные, чтобы можно было посчитать
Проем 80х210, среднеценовой профиль, стеклопакет однокамерный самый простой и всё тоже самое но с сендвичем в ламинации под золотой дуб.
Мне не надо стоимость до копейки, хочу понять порядок цифр.
А які будуть відгуки про профіль WDS 7 SERIES, фурнітура ROTO або AXOR...
Чи варто підтримувати укр.виробника?
Не впевнений, що ВДС зрівнявся в стабільності геометрії та хімічного складу з ведучими європейськими брендами, але зробити з нього якісні вікна цілком можливо. При певних умовах, звичайно.
а кто у нас ведущие европейские? рехау, века? кто еще?
КВЕ, Кеммерлинг, Salamаnder, Алюпласт, Шуко, Трокал...
А хіба КВЕ не в Запоріжжі виготовляють? А Алюпласт? Броварський завод пластмас Київська обл...
КВЕ, так же, как и Кеммерлинг и Трокал - это Бренды концерна Профайн (Германия).
С 2009г немцы построили завод в Запорожье и там изготавливают оконный профиль КВЕ Классика и КВЕ Оптима.
Все расширители, соединители, дверные профиля и КВЕ 88 - везут из Германии.
Оконная створка с наружным открыванием в КВЕ Классика, так же везут из Германии.
Rehau 60 и 70 изготавливают в Польше, но это же не польский профиль.
Salamander 2d так же изготавливают в Польше.
VEKA изготавливают под Киевом. Опять же - это же не украинский профиль. Это немецкие Бренды, но заводы находятся там, где рабочая сила дешевле.
Не путайте европейские Бренды с исконно-украинскими профилями. Это и экструдеры, и составляющие разных уровней.
Не стал читать все 58 страниц.. прочитав вопрос и последние сообщения, так же советую посмотреть в сторону Рехау Е70\Бриллиант или Стеко Р600(европейский вариант) - много позитивных отзывов об этих проф.системах
Вы рекламируете или только пытаетесь?
