Важная информация
Партнер раздела: vilpe
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
Старый 26.11.2017, 20:30   #21
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 126 раз(а) в 99 сообщениях
цікава і актуальна тема, теж хочу зимою щось придумати з припливною витяжною вентиляцією з рекуператором.
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mlyki за это полезное сообщение:
МакДо (26.11.2017)
Старый 27.11.2017, 18:41   #22
МакДо
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 179 раз(а) в 78 сообщениях
Слегка затарился...
МакДо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МакДо за это полезное сообщение:
profeMaster (19.02.2018)
Старый 27.11.2017, 21:02   #23
MrAlexGreen
Вы сказали Спасибо: 394
Поблагодарили 388 раз(а) в 195 сообщениях
Если система, с учетом всех компонентов получится с повышенным для данной модели сопротивлением, то ваши планы по 308м3/час не осуществятся. А результат будет с пониженной производительностью при повышенной шумности.
Я так дайкин VAM350 поставил на 120 квадратов. Сейчас вынужден менять...
MrAlexGreen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 21:17   #24
МакДо
Сообщение от MrAlexGreen Посмотреть сообщение
Польским коллегам слегка не хватает 200м3/ч на этот домик. И ещё чем мне понравился купленный мной набор: он как конструктор, можно по отдельности докупать вентиляторные блоки по-мощнее, и сам теплообменник по-жирнее.
Ну, а если, не дай б-г, мощности будет не достаточно из за сопротивления в гофре, то я смогу просто достать ее и уложить в замен оцинковку. На чердаке все будет доступно - нужен канал по-шире: взял нож и подрезал слой ваты на перекрытии...
Старый 28.11.2017, 15:27   #25
Telurka
Аватар для Telurka
Вы сказали Спасибо: 1,199
Поблагодарили 405 раз(а) в 131 сообщениях
Тоже очень интересен будет ваш опыт! Весной планируем устанавливать вентиляцию и посоветовали посмотреть в сторону chandelle
Telurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 17:11   #26
МакДо
Сегодня занялся разводкой воздуховодов. Напомню, что в качестве оных использовал гофру алювент. Нормальные материалы не влазят в "бюджет". Но успокаивает тот факт, что разводка по холодному чердаку и осуществить ее замену не представит особых фразеологизмов с ругательными словами. Прошу сильно не ругать.
IMG_20171203_101435.jpg   IMG_20171203_101450.jpg   IMG_20171203_111351.jpg   IMG_20171203_111403.jpg   IMG_20171203_120104.jpg
IMG_20171203_120113.jpg   IMG_20171203_120127.jpg   IMG_20171203_120133.jpg   IMG_20171203_120145.jpg   IMG_20171203_120154.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо МакДо за это полезное сообщение:
Maxut (04.12.2017), Mlyki (03.12.2017), profeMaster (10.03.2018)
Старый 03.12.2017, 20:53   #27
Mlyki
Класно, я теж хочу таким зайнятися цієї зими, перехідники, тройники які купували і де? Як розраховували діаметр? Скільки пішло на матеріали?
Старый 03.12.2017, 21:09   #28
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,395
Поблагодарили 8,568 раз(а) в 2,571 сообщениях
МакДо покажите диаграмму напора Вашего вентилятора.
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 22:02   #29
МакДо
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
На днях разберу вентблок, что бы узнать модель нагнетателя или же позвоню производителю. Хотя последний, повторюсь, сказал, что гофра с лёгкостью пройдет. Основная трасса ф125, ветки ф100 и за метр до анемостата переход снова на ф125 для избежания свиста в анемостатах, как бы снизить напор. Главная трасса подачи 7,3м.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Mlyki Посмотреть сообщение
Диаметр по рекомендации производителя установки. Покупал в обычном маркете Буд-маркет, в г.Белая Церковь. Почему то дешевле там все, чем в Эпицентре на 25-30%
Все просто, переходы и тройники пластиковые Вентс. На все-про все 3200грн. Это очень бюджетно и я готов к плачевному: нужно переложить оцинковкой, погонаж который по стоимости почти как у пластика, а тройники и прочее в 2-3 раза дороже...
Старый 04.12.2017, 10:44   #30
МакДо
Вот, что мне прислали.
Dmode (04.12.2017), JohnnyD (04.12.2017), profeMaster (10.03.2018)
Старый 04.12.2017, 13:11   #31
Dmode
Аватар для Dmode
Сообщение от МакДо Посмотреть сообщение
Напор неплохой.
А есть к нему еще какие-то данные или диаграмма потребляемой мощности а также звукового давления на каждой скорости?
Шандель предоставляет данные по сопротивлению теплообменника, могут быть подобные диаграммы либо таблицы?
Если предположить что Вам нужны такие мин.параметры.
Подача:
  • спальня 1чел - 30м3/час
  • спальня 2чел - 60м3/час
  • гостинная 3чел - 90м3/час
Итого 210м3/час
По данным диаграммы выше, 210м3/час Вы сможете получить на трех последних скоростях, если сопротивление системы не превысит соотвествующего значения для каждой скорости.
Но на последних скоростях агрегат будет работать с максимальной шумностью и электропотреблением.
Желательно бы было получить требуемый расход воздуха на скоростях ниже среднего. Тогда и потребление было бы ниже, и шум ниже, и есть еще запас по к-ву воздуха, например когда в квартире много гостей.
Но тогда нужно рассматривать диаграмму напора, потребления, шума более мощного вентилятора.
Добавлено через 21 минуту
Производитель так и сказал(а я и не думал иначе) при сильных морозах - выключить приточку. Оставить лишь вытяжку. Она и отогреет теплообменник.))
Это костыль.
Поставьте лучше преднагрев до -5 хотя бы. У вентса есть такой модуль с настраиваемой температурой догрева. Тогда система будет у Вас работать без вашего участия, включая преднагрев только тогда когда это необходимо.
Иначе обмерзнет пару раз теплообменник и потеряет герметичность между потоками. Да и бегать каждый раз включать-выключать следя за температурой то еще извращение.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
ivanivs (14.01.2020), profeMaster (10.03.2018), МакДо (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 14:39   #32
МакДо
Напор неплохой.
Подача:
Итого 210м3/час
Это костыль.
Благодарю за развернутый комментарий. Надеюсь моя разводка гофрой не сильно запрет систему и сопротивление позволит не молотить улиткам на максималке. Вопрос по преднагревателю - какая мощность тэна необходима для данной системы?
Старый 04.12.2017, 14:47   #33
Mlyki
Я також планую такий догрівач-кондиціонер(на літо від труби заритої під підвалом) підключити в систему, Чи можна його зробити власноруч(наприклад з радіатора від авто)?На зиму підігрів від ТП котла.
Старый 04.12.2017, 16:06   #34
silver8848
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 592 раз(а) в 372 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
То что я искал, хотел делать сам рекуператоры из сотового поликарбоната, но при таких ценах буду покупать. Пишите еще...
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 21:00   #35
МакДо
Сообщение от silver8848 Посмотреть сообщение
И я искал, но не нашёл, а часики тикают. Но вот теперь я - подопытный кроль))). А все из-за камина с избыточной мощностью.
Все, разводку подачи воздуха окончил! Фото нет, все они одинаковые: от магистрали ф125 через тройник переход на ф100, далее 3метра гофры ф100, далее переход ф100/ф125 и 80-90см ф125 гофры в анемостат ф125 через пластиковое колено ф125.
Осталось всего три ветки вытяжки. Надеюсь, до выходных закончу и с ними.
Ах ещё! Сегодня вспомнил о подвале с его прохладой летом. Как бы получше организовать вытяжку из него в жару для лучшего охлаждения входящего воздуха, что бы оставалась вытяжка из сан.узлов и кухни? На мысль приходит ещё один тройник в вытяжной магистрали и через дроссельную заслонку опустить трубу в подвал по-ближе к бетонному полу. Зимой эту ветку перекрывать заслонкой.
Как вам такая идея? В подвале в самую жару, при настежь открытых дверях весь день 20°С. При закрытых и то - ниже.
Mlyki (04.12.2017)
Старый 08.12.2017, 07:15   #36
МакДо
Вчера вечером закончил прокладку воздуховодов вытяжного канала. Немного нужно доделать - не хватило хомутов. Следующим этапом будет "горожение" коробов из пенопласта для вентблоков и рекуператора. Буду использовать 50мм ППС-35, потому, что все добро будет стоять на холодном чердаке(горячем летом). Какой метод монтажа посоветуете. Мне предлагали растворять в ацетоне стаканчики со сметаны, но, может есть что по-проще?)
Старый 08.12.2017, 16:33   #37
Vent69
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 138 раз(а) в 106 сообщениях
вы про сборку воздуховодов? посмотрите, может что то почерпнете для себя youtu.be/lBSw_0G24vg
Vent69 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vent69 за это полезное сообщение:
Dmode (08.12.2017), JohnnyD (08.12.2017), Mlyki (09.12.2017)
Старый 08.12.2017, 17:26   #38
МакДо
Сообщение от Vent69 Посмотреть сообщение
Нет, буду делать ящики для блока рекуперации и двух вент блоков. Утеплять.
Mlyki (09.12.2017)
Старый 08.12.2017, 21:34   #39
silver8848
Клей Дракон хорошо клеит пенопласт
Старый 08.12.2017, 23:47   #40
Dmode
Аватар для Dmode
Для 210м3 достаточно будет 1.2кВт чтобы подогреть их с -22С до -5С.
i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera
У вентса можно глянуть на эту модель - НК 125-1,2-1 У
vents.ua/uploads/download/161_295_cat_file.pdf
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
interdalnoboy (05.02.2018), ivanivs (14.01.2020), Mlyki (10.12.2017), МакДо (09.12.2017)
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +2.
