Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
В сутки 300-400мл, уважаемые. :beer:
Думал, поставлю канистру литров на 10 и будет туда сливаться конденсат. Канистра закроется в облицовке камина. Теперь понимаю, что облицовка обязана иметь ревизию для постоянного слива конденсата. :sorry: не предусмотрел такую опцию. Куда его девать?.. до канальи далековато...
Канистра 10л + поплавковый выключатель или датчик уровня, аквариумный насос или насос от стеклоомывателя и трубочка на улицу или в любое доступное место.
Зная расход можно бы было сравнивать с расчетом.
А так можно только делать предположения, что расход ниже чем на примере выше, либо о неверных значениях гигрометра. Либо и то и другое.
Либо не весь конденсат выливается в ту трубочку.
Вообще удержание относительной влажности в помещении на уровне 55-60% при постоянно работающей ПВУ возможно либо при большой влагогенерации, либо при низком воздухообмене, либо просто гигрометр врет.
Так и есть. У меня с увлажнителями и целлюлозным рекуператором таких параметров нету.
Дом новый. Слишком большая влажность была до установки ПВВ. Доходило до 78-80%. Уверен, дом "высохнет" и влажность будет как и остальных пользователей рекуператоров.
Добавлено через 31 минуту
Ах да, гигрометры не врут, т.к. цифровые показывают аналогично с психометром вит-2 аптечным. Возможно не весь вытекает. Кста, при наступлении ночи, начинает капать чаще. Температура удичная понижается. Спасибо.
Кстати вы очень даже правы, системы у которых в зоне образовния конденсата создаётся разряжение, по каналу отвода конденсата (дренажа) обязательно должны иметь гидрозатвор! Иначе подсос воздуха не даст воде нормально уходить из поддона.
Добавлено через 9 минут
Данный тип рекуператора называют ещё энтальпийным, или с рекуперацией тепла и энергии. Благодаря свойствам материала между потоками воздуха помимо теплообмена, происходит влагообмен. Данный тип рекуператоров интересен тем, что в нём практически отсутствует конденсат, и идёт возврат части влаги назад в помещение, что важно в зимний период.
Такой вопрос, а в калорифере конденсат может возникнуть? При нагреве холодного воздуха с -10 до 0 к примеру?
Добавлено через 52 секунды
Еще удобен тем, что при увлажнении только двух комнат в остальных влага тоже выравнивается.
нет не может, конденсат образовывается только на поверхности с более низкой температурой, а так как калорифер имеет более высокую температуру то ... :beer:
Водяные калориферы могут работать в комбинированном режиме. как на обогрев зимой (чаще режим 80/60), так и летом на охлаждение (режим 7/12). Правда КПД их в режиме охлаждения может падать до 30% по сравнению с режимом нагрева.
Для мониторинга и управления можно использовать еще и такую штуку.
ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-TH10-Temperature-Humidity-Monitor-DIY-Timer-Wifi-Switch-Home-Wireless-Intelligent-automation-module-Smart/32806950081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aWPQG8
Себе такую купил для управления электробойлером
А сколько температурных датчиков DS18B20 может видеть один такой девайс?
Поменяли мне электросчетчик на np-07 от ADDAX. Он показывает потребляемую мощность. Так вот, оставив семью в доме с фонариком, потушил весь дом, оставив только вентиляцию. Итого - 0,007kWt. 7Вт, 7*24*30*0,9 = 4,54грн в месяц. Это реально?)
Почему спрашиваю? Включил потом китайский прожектор на 30W, счётчик сказал 0,022kWt, а не 30. Счётчик врет или 4грн - это реально, а лампа на то и китай? :o
Лампа может быть и заниженной мощности.
Но у Вас же двигатели с регулируемой мощностью.
На какой мощности работали двигатели?
Видеть может один датчик, и соответственно включать/выключать один прибор. Но их может быть много. Хорошо то, что все данные по вайфай передаются на облако и через смартфон можно удаленно мониторить и управлять.
У меня бойлер электро 140л. В основном греется ночью (запрограмирован через резетку с "Эпика" с таймером), но бывает, что жена (выпьет) потребит всю воду, а бойлер на чердаке. Тогда можно через телефон будет узнать температуру воды и принудительно включить нагрев.
Если б этот девайс мог переключить горячую воду на холодную временно, чтобы выгнать из ванны ту самую жену - цены б ему не было :lol:
Всем привет. Сегодня были гости. 11 человек. За д.р. сидели). Значит пошел и накрутил максималку на подаче и вытяжке. Такого свежего воздуха за столом я ещё не вдыхал. Это просто супер - принудиловка. Никогда ещё не думал, что вентиляция влияет на бытовой образ жизни. Окна открываем очень редко: что то там жарит или мокрые вещи вывесили в комнате. И то - фрагментами.
В общем: принудительная вентиляция - это нечто необходимое для современного человека. :beer:
  • Лайк 13
Це добре що Ви задоволені, у Вас у гостьову тільки подача(витяжки немає) і анемостат в стелі в куті кімнати чи блище до середини?
Да, только подача. Вытяжка в кухне, которая через стенку. Проем 150*200см. Анемостат ближе к середине в 50-60см от окна.
якщо анемостат майже у куті кімнати на скільки це погано? Я теж хочу по вашій схемі робити вентиляуію
У меня вопрос. А разве можно из санузлов отбирать воздух в рекуператор? Ведь это грязные помещения с повышенной влажностью
Так из грязных зон как раз вытяжка и организовывается. А повышенная влажность в них бывает всего пару часов в сутки, и даже во время этой повышенной влажности, поток из санузлов смешивается с остальным потоком и влажность общего потока усредняется, так что вряд-ли можно будет назвать ее повышенной. Более того в теплообменнике топикстартера есть отвод конденсата, так что все что сконденсируется уйдет в канализацию.
Блин. Это выход. Естественная вентиляция обычно очень выхолаживает санузлы. А принудительный вентилятор с обратным клапаном (даже с задержкой) не справляется с конденсатом. А значит потёки и грибок как следствие.
Спасибо. Для себя уже решил. Рекуператору быть.
Хорошо что я вывел канализационную трубу на чердак. Конденсат не проблема.
Автору огромное спасибо за тему! Изучил все вдоль и поперек))))
Долго метался как быть с вентиляцией. У меня дом в 2 этажа 90м2
Сначала тоже смотрел на рекуператор этой фирмы но потом решил не заморачиваться и взять стеновой, поставить на 2м этаже пусть дует...
Но внимательное изучение разных тем опять вернуло к мысле покупки централизованной системы. А тут появилась такая тема)))) Вообще в ближайшем времени создам свою но пока к автору пару вопросов:
1) Вытяжку на кухни стоит организовать отдельную? То есть будет анемостат на кухне для рекуператора (вытяжка) и отдельная вытяжка над плитой с отдельным каналом.
2) Не нужно делать отдельную вытяжку для с/у и ванной? Централизированная потянет?
3) Проблему с ситуацией обратной вытяжки на кухне можно ведь решить с помощью обратного клапана?
4) Гофру ведь можно заменить на пластик? Это ведь дешевле оцинкованых труб? более того можно ухитриться и длинные каналы сделать с канализационных труб которые еще дешевле вентеляционных. Правда разности в диаметрах можно заклеить скотчем, залить пеной...
5) Не пойму в чем логика чередования 125/100/125. Вы пишите уменьшение шума? А если все сделать 125 трубой - разве шум будет больше? Или наоброт 125/140/125 - шум тоже будет больше?
6) Целисообразно ли поставить обратный клапан на вытяжку и на приток - что бы холодный воздух не заходил когда вентиляция выключена?
Себе планирую брать С-1-200, там один теплообменник вместо двух. На сколько опрометчиво такое решение?))))
PS: сам из Вашего города, езжу к родителям на выходные. Не сочтите за наглость но нельзя ли к Вам напроситься на экскурсию когда Вам будет удобно))))))
Змінено користувачем zizudm
