Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Старый 24.08.2013, 20:38   #10021
Alexandrxxl
Старожил форума
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,769 раз(а) в 952 сообщениях
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
220 В х 16 А = 3,52 кВт
А розетка?
А провода, идущие к розетке?
У Вас, кроме электроплиты, в жилище и на переносках, стоят розетки на 25 А? (если да - то уникальный случай )
Второй после плиты по потреблению прибор у меня это тот самый китайский инвертор, вилка там как раз на 25 ампер и стоит, потом микроволновка на 2.7 кВт и утюг с чайником по 1,7 кВт , ну там я думаю понятно?
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 20:47   #10022
sanya1975
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 178 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от Alexandrxxl Посмотреть сообщение
таким образом производитель зачем то сам задушил довольно мощный аппарат
Кстати, в этом есть логика. Чтобы не брали для работ 4-кой. А то увидев "Гарантия - 2 года", многие наверняка в этом направлении думать начинают. Сам когда-то в офис купил в "Эльдорадо" недорогой чайник с 2-х годичной гарантией и три раза за это время его менял бесплатно (типа того, что ремонт не дешевле обмена был). Конечно, он не рассчитан был на то, чтобы 20 человек по несколько раз в день им пользовались
Добавлено через 5 минут
Alexandrxxl, а вот куча продавцов на форуме присутствует, и заманивает "скидками для форумчан" постоянно, а Вы купили в магазине... Вам просто географически было удобно и хотелось пощупать перед покупкой - или на самом деле никаких скидок для форумчан просто не существует?
sanya1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 20:48   #10023
Alexandrxxl
Старожил форума
Сообщение от sanya1975 Посмотреть сообщение
Плевать я хотел на работу четвёркой, я его для работы тройкой брал, и при работе тройкой кабеля греться не должны, иначе и кпд падает , кабеля портятся, и электроды хуже зажигаются ,а гарячего старта там нету и это чувствуется, вы лучше скажите что в нём тарабанит при работе?
Старый 24.08.2013, 20:55   #10024
sanya1975
У Вас же телефон сервисного центра есть в инструкции, вот и позвоните. Дроссель, по идее. Многие китайцы его не ставят, поэтому не "тарабанят"
Это называется "эмоции". Как получить фактаж - я Вам написал.
А что "горячий старт" кто-то обещал?
По ходу Вы или мазохист, что так свой выбор хаете, или недовольны покупкой. Если недовольны - у Вас есть 2 недели кажется на возврат. Чем накручивать себя и остальных - лучше так и поступите. Потом расскажете в сравнении, что приобрели.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanya1975 за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013), avaks (26.08.2013)
Старый 24.08.2013, 21:05   #10025
Alexandrxxl
Старожил форума
/size]
Во первых такой аппарат нужно хотя бы включить при проверке, а курьеры доставляют до парадного и не дают времени на проверку, во вторых доставка по Киеву сейчас такая что курьера придётся ждать дня два сидя безвылазно дома , в третьих предварительно узнав размер скидки в интернет магазинах я получил эту скидку у официального дилера в магазине через дорогу
Добавлено через 9 минут
Странный дроссель , в китайце у меня стоит такая спираль как в патонах,работает бесшумно, а тут тарабанит как ведро с болтами, но ток выдаёт больше чем китаец,это факт.
Вот проверю как он варит при пониженном напряжении , тогда посмотрим, с моей настырностью просто возврат меня не устроит - заставлю дорабатывать до заявленных характеристик!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013), sanya1975 (24.08.2013), Сергей киевскаяобл. (25.08.2013), ШАН (10.12.2015)
Старый 24.08.2013, 21:10   #10026
7351
Старожил форума
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 4,053
Поблагодарили 2,717 раз(а) в 1,173 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
По идее, кроме дросселей, там нечему "тарабанить" - может крепления ослабли
Миниатюры
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 21:19   #10027
sanya1975
В последнее время новые версии что-то не выходят на ССВА-160-2 и ССВА-180 (наверное за 5 лет довели до ума ), а раньше прямо в режиме онлайн всё было. Пишет кто-то на форуме: "На токе 50А, на 1-м режиме, электрод такой-то "двойка", антизалипание срабатывает поздно". Тут же все у кого такие электроды есть пишут "Да, подтверждаем", и через две недели на сайте новая версия прошивки с исправлением для самостоятельного обновления
Так что тут Вы можете не беспокоиться - Ваше желание иметь в своём распоряжении отменный аппарат наверняка полностью совпадает с желанием производителя выпускать именно такой отменный аппарат
Добавлено через 4 минуты
А как там вообще он крепится спереди? Такое впечатление, что в воздухе висит.
Или подставочка какая-то снизу?
Этот пользователь сказал Спасибо sanya1975 за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 21:36   #10028
Alexandrxxl
Старожил форума
Тогда они походу с завода не закреплены, апарат ведь не падал , и практически не эксплуатировался , нужно будет посмотреть.Позже запишу звук работы и выложу , может оно так и должно быть?Аппарат вообще музыкальный, одна воющая дуга чего стоит!
Этот пользователь сказал Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 21:36   #10029
7351
Старожил форума
Аватар для 7351
У меня такое же впечатление, но не верится, что нет крепления
Старый 24.08.2013, 21:39   #10030
sanya1975
Вот что толку выкладывать здесь? Кто здесь сможет сказать, норма это - или нет? И где понятие нормы звука работающего сварочного аппарата?
Только получите справедливый вопрос: "Вам ехать - или шашечки?"
Старый 24.08.2013, 21:50   #10031
7351
Старожил форума
Аватар для 7351
Об этом впервые читаю про Самурая - на видеороликах не слышно воя.
У меня опыт эксплуатации больше года только трех аппаратов: IMS1700, Искра ММА-250 (на работе) и Фрониус - никаких "воев" дуги, только шум вентиляторов, а у Фрониуса и этот шум практически отсутствует, а при работе "двойкой", не в жару, вентилятор может не включится ни разу
Ни разу не понятно - у Вас в доме и на переносках есть розетки на 25 А или нет?
Попробуйте найти в продаже вилку на 25 А, 220 В однофазную, которая вставляется в "обычные" бытовые розетки, и дайте ссылку - удивите, если отыщете
Старый 24.08.2013, 22:36   #10032
ВДИ
Опытный форумчанин
Аватар для ВДИ
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 458 раз(а) в 248 сообщениях
Сам искал для тестов розетку помощнее. В магазинах только на 16 сомнительных ампер. Как-то не захотелось ехать на барахолках искасть старые совдепоские из фарфора. У них, мне помнится, даже контактики со специальными пружинками, для лучшего прижима.
Alexandrxxl, если Вас не устраивает Самурай по поводу звуковоспроизведения, то завтра попробую тот, который у меня дома, а после выходных могу заменить на Ваш. А по поводу кабелей: у меня как раз один SSVA-mini был разукомплектован, так что с ним в коробке теперь лежат кабелечки 16мм. Могу тоже обменять вместо штатных.
А по поводу сетевого шнурка, я пробовал проверять на ПН Самурая в несколько циклов, кабелечек был теплый, но не плавился.
10:27
ВДИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ВДИ за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013), sanya1975 (26.08.2013), vvgv (25.08.2013), ГОСТ (24.08.2013), Сергей киевскаяобл. (26.08.2013)
Старый 24.08.2013, 22:37   #10033
tomkol
Опытный форумчанин
Аватар для tomkol
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 423 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для tomkol с помощью AIM
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
С остальном согласен, но тут вы не правы.
А Вы учитываете время, которое тратится не на собственно сварку ТИГом, а на подготовку деталей перед сваркой?
tomkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tomkol за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 22:42   #10034
ГОСТ
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 382 раз(а) в 193 сообщениях
Отправить сообщение для ГОСТ с помощью AIM
Дроссель, по идее.
Он самый. Намотан плоской шинкой, воздушный (как в Пико), вот под током и издает всякие звуки. Ни на что больше не влияет, кроме неприятного звука. Если уж хочется, то думаю, если наглухо залить его лаком (или клеем) перестанет.
А так часто делают, и в ИИСТах так, и в Пике, и нормально это, если жесткости проводов хватает.
ГОСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОСТ за это полезное сообщение:
7351 (24.08.2013), vvgv (25.08.2013)
Старый 24.08.2013, 22:59   #10035
7351
Старожил форума
Аватар для 7351
Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение
Может быть, если на сварку никак не влияет.
Если бы меня напрягали бы разные звуки из аппарата - купил бы трубки из кремнийорганической резины или ленту ЛЭС, на радиорынке (на работе взял бы ) и увязал бы - "делов" на час-полтора.
При такой цене на аппарат с кабелями - можно и апргрейдить немного самостоятельно - насколько я в курсе, производитель обычно не возражает
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Старый 24.08.2013, 23:07   #10036
ГОСТ
Опытный форумчанин
Никак на сварку не влияет, только звук. Лентой не обойтись, т.к. нужно пролить поры между шинкой. Чем угодно - лаком, клеем. Возможно он ещё касается корпуса - ну тогда изолировать его очень сложной процедурой можно, проложив какую нить резинку меж ним и корпусом...
Добавлено через 3 минуты
На минут 15...
Старый 24.08.2013, 23:10   #10037
7351
Старожил форума
Аватар для 7351
Трубка ТКР - изолятор, термостойкая и мягкая - стука не будет
Добавлено через 3 минуты На минут 15...
При первом вскрытии аппарата - 20-30 минут только на разглядывание "кишок" уйдут
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
ГОСТ (25.08.2013)
Старый 24.08.2013, 23:20   #10038
ГОСТ
Опытный форумчанин
Спасибо, я в курсе про Трубку из Кремнийорганической Резины (много лет её поставлял на з-ды). Остатки и сейчас использую для своих нужд. Нагрева дросселька там особо не будет, поэтому проще типа листика резинки проложить - из камеры, например.
Эт само собой (даже когда написал про 15 минут - и сразу подумал, что щас прокомментируют про них). Имелось ввиду, ес-сно, после вскрытия, изучения, курения с кофем и т.п. - чисто время на заливания лаком или клеем.
Старый 25.08.2013, 17:09   #10039
b-zaytsev
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для b-zaytsev с помощью AIM
Alexandrxxl, sanya1975, какая это всё-таки страшная вещь - "не думать о белой обезьяне" Начитался вчера ваших "греется - не греется", "тарабанит - не тарабанит", сегодня с утра первым делом мучить своего "Самурая" на даче.
По звуку. У меня сложилось впечатление, что два типа звуков он издаёт. Первый - шум от вентилятора. С натяжкой его можно и "воем" назвать, но треск дуги у меня его напрочь забивает, поэтому "воющую дугу" я не обнаружил у себя. Второй - наверное, от дросселя. Именно в момент начала сварки и самой сварки небольшое дребезжание присутствует. Но вот если бы на это внимание здесь на форуме не обратили, то и я на него наверное не обратил бы внимание, как месяц до этого не обращал
Раскрутил аппарат, дроссель снизу поддерживает такая пластинка из стеклотекстолита (если я правильно название этого материала помню), с отверстиями, куда заходят обе половинки.
Провода греются. Самый большой период сварки был чуть меньше четырёх электродов "тройки" (почти без перерыва) на токе примерно на "2 часа". Силовые были горячие, но терпимо для руки совершенно. Сетевой тёплый. А потом пока шлак почистишь, деталь примеришь - трогаешь, уже еле тёплые. На этих 4-х электродах какого-то изменения тока не почувствовал.
К сожалению, до этого на предыдущих аппаратах кабеля никогда специально не трогал. Знаю, что грелись, так как на снегу канавки оставались, но сравнить температуру не могу.
Вот такая у меня картина. Сеть у меня не самая паршивая. Даже "Искра" предыдущая более-менее справлялась. Когда-то народ мерял - звучало и 200, и 190, и 180 под нагрузкой. Для "тройки" достаточно. Никогда за этот месяц проблем не возникало.
Всем удачи и хорошей дуги!
b-zaytsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо b-zaytsev за это полезное сообщение:
Alexandrxxl (25.08.2013), grozdov (25.08.2013), sanya1975 (26.08.2013), vvgv (25.08.2013), ШАН (10.12.2015)
Старый 25.08.2013, 18:51   #10040
Андрей1106
Старожил форума
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
В моих Буранах больше всего шумит включатель, втягивается там чтото когда сварка идет. Шумит, потом если его отверткой ткнуть в выключатель - молчит, отпустил - гудит. Не знаю в мелких СвА он есть или нет. Может эта штука в мелких дросселем и называется. Тогда ничего с этим сделать нельзя. У моих.
Сообщение от b-zaytsev Посмотреть сообщение
У Патона 200 м в режиме резки летом провода не греются, в режиме резки 15 минут резки, 15 - только вентилятор работает, электрод 3 мм. Время работы 3 часа, плазму в ремонт возил.
При сварке непрерывной электродом 3 мм - чуть теплые. В основном аппарат режет и прихватывает. Удивительная выносливость. Был куплен для домашнего хозяйства, но ввиду ненадобности - на производстве. Обалденный аппарат.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Андрей1106 за это полезное сообщение:
ПАТОН (09.09.2013)
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +2.
