Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
То ли мы о разных электродах говорим. Сегодня УОНей 3, Монолит, подваривал трошки по дому. Ну конкретный козырек там. То ли померяю его в следующий раз, то ли сфоткать надо. И никакие изощрения типа под углом не прокатили. Так в моем и х.х. 100 В и ГС на всю катушку включен был. :fool:
УОНИ монолит. Я имел ввиду, что сам процесс сварки веду под таким острым углом, и потом вторичный поджиг хороший.
На самурае та же песня с козырьком,там не только козырёк, там внутри козырька какая то диэлектрическая пробка образуется.
Так поэтому, насколько я понимаю, и требуют прокаливать электроды определенных типов. Чтобы высохшая обмазка успевала сгорать за стержнем.
Где-то на Ютубе выкладывали ССВА-шники видео поджига Самураем LB52 (в России определённой популярностью пользуются). Прозвучала вообще какая-то дикая цифра величины козырька - 7 мм, что-ли. Вот для чистоты эксперимента можно было попросить их поварить на тех же установках прокаленным электродом, чтобы увидеть, изменится ли размер козырька.
Можно, при повторном розжиге, приставить УОНИ к нужному месту, почти вертикально, немного надавить, немного провернуть и на три-пять миллиметров поднять, как бы одним движением. Потом дать набраться "ванне" пару секунд и двигаться в нужном направлении, наклонив электрод. (рассказывать намного дольше, чем делать :) )
Пока не получается так. Там внутри "козырька" электрода диэлектричекий холмик и от поворота электрода разрушается только обмазка, а этот холмик приходится сбивать. А если второй поджиг начинать с опозданием, то надо пробивать и диэлектрический шлак(как канифоль) шва.
О, нужно попробовать, увеличить угол. Вспомнил, я варил под совсем небольшим наклоном. Привык так.
Неужели той температуры, которая образуется при сгорании электрода, не хватает, чтобы просушивать обмазки по мере сгорания этого электрода? Ведь в процессе сварки кончик электрода раскаляется до намного большей температуры, чем рекомендованная для прокаливания.
Проблема как раз в том, что этой температуры "перехватает" - вода разлагается от такого резкого и сильного нагрева на водород и кислород, а эти газы, в свою очередь, ухудшают свойства металла шва
Водород в металле шва - это да. Но вот то, что водяной пар, содержащийся в обмазке, мешает гореть электроду - это как-то сомнительно.
Водород в металле шва - это да. Но вот то, что водяной пар, содержащийся в обмазке мешает гореть электроду - это как-то сомнительно.
имено из обмазки электрода может попасть водород в шов.
К томуже у сирых электродов неравномерное оплавление обмазки, порой даже во время сварки скалываеться кусками. Особено этот гемор ярко выражен в электродах уони и ему подобных.
Еще раз спрошу - неужели обмазка не успевает высохнуть в процессе горения электрода?
Я с УОНИИями экспериментировал - и прокаливал по инструкции, и паяльной лампой до состояния свечения, и в луже мочил. Горят одинаково.
А вот если обмазка неравномерна по толщине или имеет трещины, то сколько ни суши - результат будет неизменно плохой.
В результате разложения обмазки?
Горят одинаково.
Я FOX EV 50 смачивал в луже (почитав про Ваши эксперименты) - мне показалось, что мокрые повторно немного быстрее поджигаются - а в целом горят одинаково, что мокрые, что сухие и швы на сварке ржавых столбиках забора из рельс тоже одинаковые получались.
Обмазка от мокрых при сварке не отлетала.
Кстати, это ж логично, ибо влага проводит электричество :) А вот сушить электроды для лучшего поджига - как раз против логики. Вот если сушить порох или спички - тогда действительно эффект будет..
Любопитно
электроды сушат порядка 1.5-2 часов при 180-240 град. цельсиях
При сварке электроды действительно подсыхают но как правило на высоких режимах сварки ( и скорость такой сушки слишком высокая для некоторых видов обмазки - в результате чего и возникают трешины)
Безусловно если надо по хозяйству сварить пару уголков и т.д. то значемость содержания влаги в обмазке мала, но при сварке изделий ответственного назначения( работаюшие под давлением и т.д.) то игнорирование состояния обмазки электрода (влажности) черевата, так как дефекты вызваные повышеной влажность електрода просматроваються на макроскопическом уровне и визуальным осмотром св.шва выявить практически невозможно.
Добавлено через 11 минут
При сварке обмазка оплавляеться и вытесняеться расплавленым металлом создавая защитную корку для св .ванны , но если в обмазке наявна влага то при сварке она остается под коркой в св.шве что само собой вызывает
дефекты
Кстати, это ж логично, ибо влага проводит электричество А вот сушить электроды для лучшего поджига - как раз против логики.
ну, в принципе, для того чтобы сварщика убило током, то влага тут логичнее подходит, а для того чтобы раскалить обмазку до такой температуры когда она начинает испаряться, ионизироваться и проводить сварочный ток в газообразном состоянии (в состоянии плазмы), то наверное все таки лучше варить сухими электродами.
Убить то не убьет а вот добротно "дернуть" может
что касаеться- проводить сварочный ток в газообразном состоянии в состоянии плазмы- то не согласен так как плазма это сгусток енергии, получаемей в сварке путем обжатия сварочной дуги энертным газам под давлением ну или воздухом ( при резке) . Так что не коректоно приминять оприделение " состояние плазмы" в РДС только лишь потому что температура плазмы выше на порядок температуры дуги при РДС
Если планируете активно использовать аппарат (к примеру - самостоятельно сварить забор), то обязательно - покупайте инвертор - чтобы был и электрод и полуавтоматическая сварка проволокой .
Будет вам счастье.
Докупите баллон с углекислотой, редуктор, шланги и почувствуйте весь кайф от сварки.
Электрод, как не крути - геморрой большой.
Электродом надо уметь варить, даже с инвертором - когда есть просадки в сети - электродом варить непросто, постоянная борьба со шлаком и его очистка - всё это очень сильно напрягает.
Будет вам счастье.
Рассуждения дилетанта.
Ваши высказывания не имеют ничего общего с действительностью.
Если руки растут не из нужного места, то не нужно думать, что у всех так, тем более давать такие советы.
Будет вам счастье.
Улыбнуло:lol::lol::lol:
Будет вам счастье.
Не лучше пускай микс купит.Рукав на полуавтомат Фрониус редуктор с ротаметром.читаю и диву даюсь -активно использовать -сварить себе забор.Активно использовать это когда у тебя аппарат за день 6 рез по перегреву выключаетса.Смешно просто смешно
Поделитель опытом, плиз, какой из аппаратов - Патон ВДИ-120S или SSVAminiСамурай - будет лучше варить в режиме ММА тонкий металл - от 1 мм и толще ?
У меня Патон 160 м. Им металл 1 мм варить плохо. Если крутилка мощности в минимуме, то провар так себе и шов какой то толстый. Чуть добавить мощности - нечего делать прожечь. Большое мастерство надо. Правда это в обычном режиме электродами. А так - не знаю.
Наверное самурай в режиме полуавтомата , ну и єлектродами тоже самурай - там нету горячего старта и форсажа которые как раз и прожигают тонкий метал в патоне9 в более навороченом патоне эти фнкции отключаются и регулируются)
ru.wikipedia.org/wiki/Сварка#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B0
раздел "Электродуговая сварка"
