Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Поясніть такий момент
Зварювальний трасформатор видає переміний струм - вірно ?? тому йому потрібні електроди для перемінки тиму АНО - вірно ??
Інвертори видають постійний - всі ??? тому можуть варити всіми типами електродів ???
Яка різниця для зварювальника АС чи DC ?
пробував варити переміними, мені здається постойним легше контролювати і підпалювати. Чи це може тільки я.
ukrainian
Поджиг скорее это индивидуально, потому что по логике у электродов для переменки должен быть легче при равных условиях. Так как именно «поджиг» и есть их отличительная черта от постоянных, это сделано для того чтобы проще повторно поджигалась дуга при постоянной смене полярности (при использовании их по своему прямому назначению на источниках переменного тока).
У постоянных электродов зато более качественный шов, рекомендуемый для более ответственных конструкций, то есть в его составе обмазки больше стабилизирующих элементов, поэтому и легче контролировать дугу.
Определитесь уже как-то...
Да Вы чё? Там вся линейка Патонов, от и до...
Unation
А что с Вашим угольником? Если нужно один уголок приварить, то покупайте самый дешевый сварочный аппарат и голову не ломайте, только электроды получше купите, чтобы меньше сварщик матюкался, в две недели гарантийного срока точно уложитесь ))) А вот если нужно, после этого, достроить дачу, то стоит задуматься о более долговечном оборудовании.
Unation
А что с Вашим угольником? Если нужно один уголок приварить, то покупайте самый дешевый сварочный аппарат и голову не ломайте......
Или дайте 100 грн. дяде Коле из соседнего ЖЕКа - он не только уголок приварит (своим аппаратом), но еще и лезгинку станцует (или что закажете:))
Я думаю что в наше время валюту "пузырь и пообедать", никто не отменял. Самый дешевый и действенный вид взаиморащета. Только оплата после. До - ни-ни.:beer:
а вдруг он попросит спеть или...а она не певица?
п.с. Вот ещё пара типов, которые сейчас продают.
"Ну це вже о-о-о-бще" , мало тог что диодов и транзюков кот наплакал , но и термозащиту к радиатору прилепили, в нормальных трехэтажках самое слабое звено это три транса между радиаторами и именно на одном из них (чаще среднем) и устанавливается термозащита. Это скорее не Китай а подделка под Китай
Продублирую, написал на другом форуме.
Если интересно, немного позамерял ток Атома – 250 на разных электродах при фактической сварке, и при разном напряжении сети. Сеть неважнецкая, включал сварочник через ЛАТР и напряжение мерял после ЛАТРа, на входе аппарата. Так как дуга фактическая (динамическая нагрузка) то показания приборов меняются в неком диапазоне, его и написал. Например, сеть припадает и колеблется с 220 В до 180…190В, ток меняется 120..130 А и т.п.
Цифры примерные, мерял для себя, только для ознакомления (цели делать точные замеров не было).
Записал в таком порядке:
1/Напряжение сети на входе сварочника после ЛАТРа, без нагрузки – 2/Напряжение сети под нагрузкой в данный момент – 3/Ток, установленный крутилкой – 4/Фактический ток на электроде – 5/Электрод, его диаметр (Марка).
220 В – 180…190 В – 130 А – 115…129А – 3 мм (Монолит УОНИ).
Это означает:
220 В/На входе аппарата, без нагрузки, не варим/ – 180…190 В/ На входе аппарата, варим/ – 130 А /Ток, установленный крутилкой/ – 115…129А /Фактический ток на электроде при сварке/ – 3 мм (Монолит УОНИ).
240 В – 200 В – 130 А – 126…129 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
200 В – 170 В – 130 А – 100…115 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
180 В – 155 В – 130 А – 107…113 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
170 В – 150 В – 130 А – 103…106 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
170 В – 150 В – 250 А – 105…108 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
240 В – 210 В – 100 А – 96…100 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
240 В – 190 В – 160 А – 167 А – 4 мм (Монолит УОНИ).
240 В – 180 В – 250 А – 220…240 А – 4 мм (Монолит УОНИ).
240 В – 170 В – 250 А – 220…250 А – 5 мм (Монолит Стандарт).
Поджиг лёгкий. Режимы ГС, Форсаж регулируются от 0 до 100%, в ГС регулируется его время от 0 до 2-х сек. Антиприлипала работает хорошо, и регулируется по времени от 0 до 2 сек. При залипе электрод отделяется легко. Время его сработки было установлено было 0,4 сек.
Да, при залипе электрода, при КЗ, ток сбрасывается до 7 А.
Вентилятор включался кратковременно эпизодически, но и варили немного.
Аппарат очень мощный, и легко резал где то 8 мм швеллер.
Такого мощняцкого аппарата промышленного мне еще мерять не доводилось. (Ну, мой самопальный 250 амперник, дает не меньше, но он не в счет).
Делать напругу ниже, ЛАТРом я просто не захотел, он (ЛАТР) и так уже бедняга мычал и пыжился под нагрузкой.
П.с. При всех этих условиях:
Был включен ещё Уоли-300 (типа 300 А) – честно дал на максимуме 160 А и весьма неплохой поджиг.
И еще один безликий ММА-200, дал до 155 А, тяжелый поджиг УОНИ.
Это были такие немалого размера ящики.
Более интересно было с наладонником мелким каким то (не запомнил название) типа 250 А. Оказался шустренький, и выдал на 5-ке 146…156 А. С пол-электрода не сгорел. Поджиг хреновый, дуга очень жесткая. Но тем не менее, для своих габаритов… Для мелких выездных прихваток да и ничего. Если не погорит. (Или доработать термозащиту).
  • Лайк 10
Товарищи по форуму, посоветуйте полуавтомат! на производство купить нужно. Спасибо!
Зараз практикуюсь зварювать звичайну сталюку свіжо придбаним Самураєм. Працює добре, але УОНИ розпалить ДУЖЕ важко. Тількі торкаюсь - зразу липне ї так разів з 3-5, потім, коли вже кінчик червоний, починає варити. Пробував запалювать як сірники, але все одно після торкання вже не здвину бо прилипає.
Підкажить будь ласка як краще розпалювать?
ПС
Уони - фрунзе - електрод. З Ано - ні яких питань, все відмінно, але хочу освоїти як УОНИ так ї ЦУ5. Тому прошу поради. :sorry:
Тому прошу поради.
если конец электрода в стеклоподобном шлаке, то перед сваркой отбить его (шлак) чтоб поджиг был простым
ну а вообще ПРАКТИКА ,без спешки ,при уонях ржавчина краска НЕ катит, под них поверхность нужна чистая
Если трансформаторный, то могу посоветовать Энергию-сварку (ПДГ-215, ПДГ-216 (3 фазы)и ПДГ-315 (3 фазы))
Если инверторные, то можно Jasic (Китай) или SSVA-180P, SSVA-270P (его можно сделать и в трехфазном исполнении, также и установить 4-х роликовый механизм) харьковские.
Неплохие полуавтоматы Forsage
Если инверторные, то можно Jasic (Китай) или [
что предпочтительнее?
Уже почти год читаю не спеша разные форумы. Спецы обсуждают, продавцы продают, а что выбрать не знаю. Сначала приглянулся шмель180 думаю дождусь отзывы, не дождался. На видео по крутилке форсажа подброс не впечатлил. Вот прошу совета у знающих на чем остановить выбор. Может китай честный какой, там Штурм или Модерн Велдинг ,что скажете? :o Или как горорится шило на мыло поменять...
Кроме своего пробовал немного Фрониус 1500 -понравился, но цена ого-го....
Хочу чтобы сделан был добротно (не боялся жары , холода, конденсата), варил мягко с настройками, был 140-180А
Змінено користувачем albush
Ну, можно и ещё пару лет почитать... Всё изменяется. Как в компах - анонс нового раз в пол - года...
Инвертор сварочный Патон ВДИ-160 P
Доброго времени суток!Вопрос скорее к ПАТОНУ.На прошлой неделе приобрел "Патон ВДИ160Р" (сер.№1601398Р),претензий нет!Uх.х.=96В,а при включенном блоке понижения Uх.х. оно=24,5В вместо 12В и появляется слабый "писк".Нормально ли это?
И еще вопрос:есть ли на данный момент какие-то "улучшения" для ВДИ160Р
в плане апгрейда (ну там новая версия прошивки ,другое схемное решение и т.п.)?
Змінено користувачем Aleks UR5NCE
В сравнении с фрониусом мой GYS4000 варит как-то жестко что-ли тяжеловато выбрать оптимальное значение тока для сварки без отрыва. Поджиг и продолжение не сбалансированы. Таких апаратов как у меня много, но не включены в тесты наряду с другими. Мне глубоко фиолетово какой лучше мост косой или прямой, я в этом не разбираюсь. Я свой в 2009 купил, все хвалили IMS/GYS а был же ИИСТ. По отзывам он куда лучше, но сейчас не на слуху. Появились новые модели.
Добавлено через 51 минуту
А как поживает музыкальный Самурай:smile: хотелось бы узнать у Alexandrxxl???
От ож, и зачем же пытаться разобраться заранее, что же получше...
насчет схем я конечно погорячился от незнания.....
но разобраться какой апарат лучше хотел-бы, чтоб можно было взять годовалую патоновскую тройку или четверку на полке в гараже, и шмалять в свое удовольствие.
На сайте vdi jimbo смотрел фото двух модерн велдингов.
Так вот если меня в мои 42 не подводит зрение то на 140мма есть регулировки -форсаж и регулировка тока, ана 200мма есть антизалипание, горячий старт и регулировка тока. Получается что горячий старт и форсаж одно и тоже или китайцы пишут что попало
на апаратах.
