ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Старый 09.10.2019, 19:02   #381
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,340
Поблагодарили 12,018 раз(а) в 5,301 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Это очень плохой аккумулятор. Когда он отдаст "пару градусов энергии" начинается дискомфорт.
Все залежить від габаритів. Якщо кубів 20 бетону, то він може накопичити багато енергії. Й за день коливання будуть всього на градус. Який навряд чи відчуєтся. Але те щастя й накачати не так просто. За ніч не накачаєш. Або зхаздалегідь накачувати, або пару днів жити в холоді.
Я свою стяжку два дні котлом розкочегарював.
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 11:16   #382
SintSolar
Аватар для SintSolar
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию тепловые потери сезонного бака-аккумулятора
Сообщение от Humanite Посмотреть сообщение
Спасибо. Ответы исчерпывающие. Дополнительных вопросов не задаю. Бесполезно.
Возможно, я плохо понимаю, в чем именно заключается Ваш вопрос... ))
Ну, остановлюсь на теме тепловых потерь такого бака подробнее и постараюсь изобразить нагляднее и максимально просто... Возможно другим это тоже поможет...
Формула МОЩНОСТИ тепловых потерь очень простая:
РАЗНИЦА_ТЕМПЕРАТУР * ПЛОЩАДЬ_ПОВЕРХНОСТИ * КОЭФФ_ТЕПЛ_ПОТЕРЬ_ИЗОЛЯЦИИ / ТОЛЩИНА_ИЗОЛЯЦИИ
Например (для того же 15м3 бака):
*подбираю цифры для простоты расчета
(96°С - 26°С) * 50м2 * 0.04Вт/м°С / 0.4м = 70*50*0.04/0.4 = 350Вт
Т.е. на весь дом, МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ всего бака = 350 Вт = 0.35 кВт...
(а общее количество потерь энергии за сутки = 0.35кВт * 24ч = 8.4 кВтч)
*такая мощность сравнима с тепловым излучением тела одного человека в состоянии средней подвижности... Или двух LED телевизоров 55"...
*Для сравнения, мощность солнечного излучения (в ясный день), поступающего через одно окно 1.5х1.5м с двухкамерным стеклопакетом (без отражающей пленки) = около 1000 Вт!!! (это ориентир... конечно, еще зависит от положения солнца относительно данного окна)
Для тех кто не хочет считать вручную, а также хочет проработать различные варианты бака и его теплоизоляции, сейчас существует масса различных он-лайн калькуляторов... Например, вот, нашел быстренько наглядный (не в качестве рекламы) - wpcalc.com/kalkulyator-teplopoter-truboprovoda/
...можете добавить Ваш расчет нагрева дома до +50оС ;)
Последний раз редактировалось SintSolar; 10.10.2019 в 12:29.
SintSolar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SintSolar за это полезное сообщение:
Vladimir1966 (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 13:32   #383
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,180
Поблагодарили 428 раз(а) в 229 сообщениях
Доброго дня всім,
хтось може зорієнтувати мене в наступноиу питанні: які розміри кожухотрубного випарника на потужність, скажімо, кіловат з 10?
Можливо в когось такий встановлений...
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 13:59   #384
UT7UV
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 245 раз(а) в 114 сообщениях
В моєму китайському ТН 12 кВт вода-вода два кожухотруби, це циліндри висотою приблизно 40-45см та діаметром 25-30см
UT7UV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо UT7UV за это полезное сообщение:
Sharkan (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 14:11   #385
Sharkan
Дякую! Вони розбірні? Холодоагент бігає по трубках чи вода по трубках а холодоагкнт зовні?
Старый 10.10.2019, 14:23   #386
UT7UV
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
чесно кажучи - не знаю! Бо вони заклеєні утеплювачем і я його не відклеював) Скоріш за все просто запаяні, всередині мідні трубки для фреону, а їх омиває зверху вода.
Старый 10.10.2019, 15:43   #387
Sharkan
Ок, дякую. Тобто вони не розбірні, чистити не можна...
Старый 10.10.2019, 15:49   #388
SintSolar
Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
Для роботи на ґрунтовій воді не рекомендується використовувати мідь та мідні припої. Треба спочатку хоча б аналіз води зробити (іноді таке буває, що вода підійде і мідь витримає)...
Частіше використовують нержавіючу сталь (не менш 316), або мідь захищену титановим покриттям...
Старый 10.10.2019, 16:54   #389
Sharkan
Сообщение от SintSolar Посмотреть сообщение
Аналіз води зробимо. Але там явно буде заліза багато...вже відчувається.
Можливо кожухотрубні випарники є і з нержавійки зроблені. Треба поцікавитись.
Старый 10.10.2019, 19:22   #390
UT7UV
Такий теплообмінник чиститься аналогічно пластинчастому - промивкою з хімією. Виробник заявляв, що корпус титановий, але я сумніваюсь, може титанове покриття. Аналіз води робив декілька разів - вода питна по ГОСТ. Високий вміст нітратів (не глибинна вода) але норми не перевищує, залізо є, але не багато. Питну скважину зробив окремо і набагато глибшу - навіть не фільтрую, нічого немає, повезло))
Sharkan (11.10.2019)
Старый 10.10.2019, 19:49   #391
4587derek
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 1,179 раз(а) в 775 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
Поцікавтеся як, і з чого зроблені конденсаторі в яхтових кондиціонерів.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 20:15   #392
mib
Аватар для mib
Вы сказали Спасибо: 5,375
Поблагодарили 2,008 раз(а) в 918 сообщениях
я своей просто не даю остывать, отопление включаю в начале сентября на это время она еще 23 градуса и потихоньку подливаю по ночам в нее тепло
mib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 21:43   #393
Entheos
Аватар для Entheos
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 618 раз(а) в 318 сообщениях
Доброго дня всім,
Бажано 2кв.м. теплообмінної поверхні або більше. Так, встановлені різної конфігурації. І загалом маємо великий досвід із системами вода-вода
Entheos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Entheos за это полезное сообщение:
Старый 11.10.2019, 09:05   #394
Sharkan
Сообщение от Entheos Посмотреть сообщение
Так я спеціально і задав тут таке питання, знаючи що маєте великий досвід в цьому питанні .
Чому виникло питання - завершую роботу над приямком зі скважиною. І є ідея теплообмінник (випарник) для ТН встановити там. Приямок вийшов 100х140 см і висотою десь 1,7 метра. От і думаю чи влізе туди кожухотрубний випарник з можливістю його розбирання для чистки. Тобто щоб чистити не від'єднувавши від кола фреону.
Гм...якщо так - тоді яка перевага його в порівнянні з пластинчатим?
Старый 11.10.2019, 10:27   #395
SintSolar
Пластинчасті нержавіючі теплообмінники зазвичай йдуть паяні мідним припоєм, тому не завжди можуть використовуватись напряму на технічній ґрунтовій воді, хоча ефективність з ними віще при меншому габариті... (на наших скрінах Ви як раз можете побачити, що в водяному контурі стоїть ще проміжний ТО вода/розсіл для захисту випаровувача)
Воду треба перевіряти не на "питну", а на конкретні показники, які впливають на стійкість металів, ось Таблиця1:
Таблиця2:
Якщо хоча б є два "0", то вже погано (ну, там є пояснення)...
Старый 11.10.2019, 11:34   #396
4587derek
коли вода замерзне, тоді видно буде. Фабричні зазвичай воду проганяють через внутрішню трубу, а фреон між тонкою і товстою трубою. Саморобні часто роблять навпаки, фреонові трубки всередині, а вода в проміжку між трубами. На 10 кВт, потрібно не менше 2 м2 площі.
Старый 16.12.2019, 06:58   #397
GVK
А навіщо збільшувати потужність ТН? Якщо тепловтрати при -22 - 9 кВт, то при -2...-5 вони будуть в районі, скажімо, 5 кВт. Тобто 5х24=120 кВт*год./доба. Ці 120 кВт нам потрібно "назбирати" вночі (нічний тариф). Ділимо на 8 ("збираємо" вночі) і отримуємо 15 кВт за годину. Тобто нам потрібно "напихати" в ТА кожну годину по 15 кВт, щоб отримати в сумі 120 кВт, які ми використаємо потім вдень.
Чи я десь помилився?
На щастя, так. Справа в тому, що енергію з ТА ви запасаєте не на всю добу, а на той час, коли вона буде використовуватись - на час денного тарифу. Тобто запасти енергію потрібно не на 24, а на 16 годин. Отже, 5 кВт * 16 год = 80 кВт-год.
Далі, залежно від deltaT:
deltaT = 20 degC: V = Q/1.167deltaT = 80/(1.167*20) = 3.4 Рј3
deltaT = 30 degC: V = Q/1.167deltaT = 80/(1.167*30) = 2.3 Рј3
Це якщо ТА на воді і на номінальні тепловтрати (за Т =-22 degC).
Крім того, можна розраховувати ТА не на номінальні тепловтрати будинку, а на більшу частину сезону (як і потужність ТН; але це вже політичне рішення).
А якщо підчитати кілька статей, поставити пару виробничих експериментів і витратити зекономлені гроші на певні матеріали, то може вдасться 1) зменшити об'єм ТА в кілька раз і б) уникнути високотемпературного режиму роботи ТН.
Мене особисто приваблюють кристалогідрати. Наприклад, 12-водний динатрійфосфат (Тпл=36 degC, q=426 кДж/кг); 10-водний карбонат натрію (Тпл=32-36 degC, q=328 кДж/кг); є з вищою Тпл - 5-водний тіосульфат натрію (Тпл=48-49 degC, q=200 кДж/кг).
Я так прорахував, от для моїх Q=24 кВт накопичення потрібно було б 181 літр 10-водного карбонату натрію чи глауберової солі. Якщо 12-водний динатрійфосфат - 133 літри (і ТА 200-250л).
Рђ РЅР° РІРѕРґС– Р·Р° deltaT = 20 degC: V = Q/1.167deltaT = 24/(1.167*20) = 1 Рј3
deltaT = 20 degC: V = Q/1.167deltaT = 80/(1.167*20) = 3.4 м3
deltaT = 30 degC: V = Q/1.167deltaT = 80/(1.167*30) = 2.3 м3
А на воді за deltaT = 20 degC: V = Q/1.167deltaT = 24/(1.167*20) = 1 м3
Добавлено через 5 минут
Ой, а як це прибрати оті крякозябри з повідомлення:-/
GVK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +2.
