ТН вода-вода. Мифы и реальность.
Старый 03.07.2018, 12:05   #101
Ligo
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 112 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что насосом скважины и циркулем управляет сам ТН и есть выходы управления?
Совершенно точно. Мало того, во многих моделях если долго не включается компрессор или ТН не работает на нагрев, сам ТН переводческих включает циркуляционник и скважину, переодически прокачивает жидкости.
Ligo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ligo за это полезное сообщение:
UT7UV (03.07.2018)
Старый 09.08.2018, 20:38   #102
alexfx35
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой теме у знающих людей! В этом году заливаем фундамент и стал вопрос какие закладные заложить под ТН? Пока не определился кокой ТН будет воздух/вода или вода/вода поэтому хочу заложить под любой вариант! Вопрос, какие гильзы заложить? одну или две трубы и какого диаметра?
alexfx35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 08:36   #103
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,396
Поблагодарили 796 раз(а) в 381 сообщениях
Сообщение от alexfx35 Посмотреть сообщение
После того, как определитесь с типом ТН, тогда и можно будет подсказать какие закладные и где делать.
Это связано, во-первых, с тем что, у Вода - Вода, Грунт - Вода заводиться ПЭ труба (диаметр зависит от мощности).
А у Воздух - Вода может заводиться в дом как медная труба диаметром 16/10 мм иногда и больше (верно для сплит систем), так и ПЭ/Медь/РЕХ и пр. труба (верно для моноблоков).
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GeoTeplo за это полезное сообщение:
alexfx35 (12.08.2018), artemenkovlad (11.08.2018), Ligo (11.08.2018)
Старый 12.08.2018, 06:28   #104
alexfx35
По мощности будет 9квт! Если воздух/вода то сплит система, причем наружный блок будет на противоположной стороне дома от котельной,если грунт/вода или вода/вода то скважины будут с другой стороны, вот поэтому и хочу заложить сразу гильзы и не дырявить потом бетон! Или я не прав?
Старый 12.08.2018, 07:12   #105
Humanite
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 2,147 раз(а) в 977 сообщениях
Под воздух-вода нет смысла закладывать под землей. Там достаточно пройти стену как при установке обычного кондиционера. А под вода-вода заложите 110 канализационную. Ее хватит.
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Humanite за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2018, 13:32   #106
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,340
Поблагодарили 12,014 раз(а) в 5,300 сообщениях
Ціна труби 110 копійки. Чому б її не закласти. Якщо буде повітря вода то труба просто залишиться в землі. Єдине що треба через плиту підлоги прокласти її. Щоб потім не довбати щоб до закладної дістатись.
Через стіну можна до фасаду пройти без проблем. Можна і після фасаду. Але на момент фасадних робіт вже мали б визначитись з типом.
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо -electron- за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2018, 20:42   #107
alexfx35
Не совсем понял про воздух/вода, если наружный блок будет находится в 8 метрах от внутреннего (рядом через стену поставить нету возможности) то как трубы тянуть через прихожую и ванную? думал заложить две трубы ПЭ но какого диметра? или их хоронят в стяжке?
Старый 13.08.2018, 07:06   #108
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,271
Поблагодарили 4,132 раз(а) в 1,888 сообщениях
Обычно внутренний и наружный блок у ТН воздух-вода соединяются медными трубами. Так чтобы полиэтилен - это крайне редко, я знаю только одного-двух производителей.
Трасса тянется за подвесным потолком, опуск нужен всего на 5-6 см.
А что мешает разместить наружный блок за стеной топочной?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Humanite (13.08.2018)
Старый 14.08.2018, 08:13   #109
-electron-
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Топочна з боку фасаду.
Топочна в середині будинку.
Причин буває багато.
alexfx35 (15.08.2018)
Старый 15.08.2018, 06:44   #110
alexfx35
"Топочна з боку фасаду" прям в точку! Не хочется портить вид! А длина от наруж. до внутреннего блока в 9 м. допускается?
Старый 15.08.2018, 16:38   #111
blacktigra
Допускается.
Но вам лучше определиться с торговой маркой ТН, и смотреть ограничения по конкретной модели.
Старайтесь чтобы трасса фреонопровода не проходила через помещения типа спальни.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
dneprstab (14.05.2019), GeoTeplo (19.08.2018)
Старый 23.03.2019, 12:35   #112
Ligo
Всем привет. Только что позвонил заказчик. Сообщает итоги отопительного сезона. Осенью установил SDBW 90, 9 кВт тепловой, вода-вода. Сразу поставил электрический счётчик под ТН. Подключил ТН в уже существующую систему отопления. Отапливаемая площадь 120м2. За весь сезон отопление + ГВС намотал 3500 кВт электрической. У него тариф с электро отоплением. За сезон заплатил примерно 2000 грн за отопление и ГВС. Не нарадуется!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ligo за это полезное сообщение:
Kubik (23.03.2019), Romatr (23.03.2019), Sharkan (29.07.2019), дед марос (17.05.2019)
Старый 23.03.2019, 18:35   #113
-electron-
Параметри системи ще б.
Підлоги, батареї, комбінована.
Яка температура в будинку підтримувалася.
Старый 24.03.2019, 20:02   #114
Ligo
Да, комбинированная. Теплый пол + батареи. Спальня 21, гостиная 23*С.
Старый 10.05.2019, 14:15   #115
EvgeniyS
Показатели Вашего заказчика впечатляют! Я думал, что таких технологий в Украине ещё нет. Спасибо за информацию, ознакомлюсь с Вашим сайтом.
EvgeniyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 14:27   #116
ollsik58
Вы сказали Спасибо: 8
Очень интересная тема , спасибо автору. Но всё же, как реализовать ТН с неубиваемым теплообменником? Где все это приобретать? Прошу прощения, если не дочитал и ответ лежит в каком-то сообщении на поверхности
ollsik58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 23:29   #117
Diesel Draft
Якщо в мене буде 2 скважени на ТН вода-вода. Я можу цими скваженами користуватись для відбору води на потреби?
Diesel Draft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 07:44   #118
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,740
Поблагодарили 4,856 раз(а) в 1,226 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Конечно можете.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2019, 11:54   #119
aa63
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 352 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для aa63 с помощью AIM
Сообщение от ollsik58 Посмотреть сообщение
Если вопрос о неубиваемости ТА, то грунт-вода. Много ставим, много экспериментов в свое время, как инсталятор, производитель и пользователь, альтернативы нет. Повторюсь, если хочется подольше срок службы. Ну и режимы работы конечно. В ремонте были машинки грунт вода с небольшим сроком эксплуатации, но их "гоняли" +50-60 теплоноситель. Рекорд- один сезон и лопнула трубка нагнетания. Итог- убитый компрессор.
aa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 10:56   #120
UT7UV
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 243 раз(а) в 113 сообщениях
Вчера практически закончил со своим третьим тепловым насосом вода-вода. Остановился на варианте самостоятельной покупки в Китае, которая затянулась почти на год, но я никуда не спешил, а собирать самому после воздух вода уже не хотелось)) Выбрал модель Sprsun 12 кВт, 3х фазный, газ 407С. Вот из-за 3х фаз время затянулось, китайцы меня уговаривали купить однофазный либо заказывать 10 штук сразу. Но я их продавил через друзей в Китае и перед новым годом насос приехал. За последние пару дней с товарищем попаяли обвязку, подключили к тепловому аккумулятору и вчера запустил. Потребление по 3м фазам 1600 Вт вместе с входным клапаном и циркуляционным насосом, насос в скважине "ест" еще 600 Вт (тоже китаец) из заявленных 370. Итого 2,2 кВт общего. Температура воды подачи из скважины 11 градусов, сброс отрегулировал на 5 градусов, по прикидкам как он нагревал ТА 1500л тепловая мощность около 11,5 кВт. Так что вполне прилично, посмотрим на работу уже в отопительном сезоне.
UT7UV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо UT7UV за это полезное сообщение:
Vit3f (27.07.2019)
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
