Как охдадить погреб?
Старый 01.09.2016, 06:45   #21
ukrainian
Вы сказали Спасибо: 448
Поблагодарили 646 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от "Diamond servis" Посмотреть сообщение
Понизить уровень пола и сделать насыпь гранита +-25-30см.h.
-в итоге --(4-8'с.)получите!
Єдине корисне повідомлення
На підлогу тільки граніт чи можна просто насипати щебеню і залити стяжку
Акумулятор холоду не такий ефективний буде ?
ukrainian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 11:15   #22
Dimakiev
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 360 раз(а) в 214 сообщениях
По умолчанию погреб
Решил охладить погреб.
Так как достала температура +15-16
Это уже был не погреб, а просто подвал, и меня конечно же такой вариант не устраивал. Начитался много информации про трубу Хольцера.
За 2 дня работа была сделана по прокладке труб.
На момент укладки температура была + 16 гр, прошло 3,5 недели температура стоит пока +9.
Что будет летом посмотрим, но пока результат радует.
Это видео, о проделанной работе:
www.youtube.com/watch?v=Np4L...ature=youtu.be
Dimakiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimakiev за это полезное сообщение:
328855 (06.04.2017), auto__sto (07.04.2017), bambino (07.04.2017), Gitan (05.04.2017), Vit3f (16.03.2019), Надина (18.04.2017), Слава Щ. (09.05.2017)
Старый 08.05.2017, 20:58   #23
Dimakiev
Сообщение от Dimakiev Посмотреть сообщение
Отчитываюсь далее:
Сегодня 8.05
Температура в погребе +10.
Хотя на улице температура на солнце, более +30
Могу смело сказать: метод работает. Работа проделана не зря !!!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimakiev за это полезное сообщение:
bomzh (09.05.2017), Green3530 (26.03.2019), Interceptor (07.06.2017), kammaz (13.07.2017), vladimir9664 (14.03.2019), Ykochubey (19.07.2018)
Старый 09.05.2017, 17:08   #24
bomzh
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Отчитываюсь далее:
Сегодня 8.05
В кінці літа поділіться досвідом експлуатації , будь-ласка.
bomzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bomzh за это полезное сообщение:
Dimakiev (16.05.2017), vova2408 (19.05.2017)
Старый 17.01.2018, 19:25   #25
vova2408
Аватар для vova2408
Вы сказали Спасибо: 531
Поблагодарили 385 раз(а) в 181 сообщениях
Год прошел. Дайте результат пожалуйста.
vova2408 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 08:44   #26
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,523 раз(а) в 2,514 сообщениях
Отчитываюсь далее:
Сегодня 8.05
Хорошо вам копать в песочке. Аж завидно.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
vova2408 (18.01.2018)
Старый 19.02.2018, 12:38   #27
spodik
Аватар для spodik
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 243 раз(а) в 127 сообщениях
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
У меня погреб размещен в цокольном этаже дома.
Заглубение пола примерно - 150 см от уровня земли.
Есть приточка с улицы и вытяжка на крышу.
В приточной трубе стоит вентилятор (150 мм диаметр).
Поставил датчик температуры, самый простой, 50 грн стоит (питается от блока питания 12 В).
В осенне-зимний период (октябрь-март) охлаждаю вентилятором в приточке.
Например выставил температуру в 9 градусов, дельта 2 градуса.
При достижении температуры в погребе 11 градусов врубается вентилятор на приточке, при понижении до 9 - выключается.
Летом охлаждаю старым оконным кондиционером БК 1500 (на лето заглушаю приточку) по такому же принципу.
Кондей вмонтирован вверху погреба в стену - морда в погребе, задняя часть - в коридоре под лестницей.
Холод дует в погреб, тепло отводится в коридор.
Зимой особых проблем нет, вентилятор легко закачивает холодный воздух с улицы.
Летом более дорогое удовольствие - кондей может обеспечить разницу с температурой подвала около 10 градусов.
Но у меня в цоколе летом и зимой температура примерно одинаковая - 18-20 градусов.
То есть в погребе я в принципе могу даже летом держать температуру около 8-10 градусов.
spodik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо spodik за это полезное сообщение:
ScorpMax (27.03.2018)
Старый 08.05.2018, 11:25   #28
JFK
Вы сказали Спасибо: 724
Поблагодарили 1,564 раз(а) в 736 сообщениях
Сделал и себе приточку по методу Хольцера, на момент закладки температура +15, буду делиться результатами.
Заложил на 1.70, с постепенным выходом на 1.4, длина трубы 20 метров. Бюджет не бюджетный, но хочется прохлады в погребе))
JFK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо JFK за это полезное сообщение:
ScorpMax (08.05.2018), vova2408 (08.05.2018)
Старый 19.05.2018, 21:07   #29
Dimakiev
Сообщение от vova2408 Посмотреть сообщение
Даю результат, выше чем + 9 не поднималась температура. И это в самые жаркие дни. Я доволен результатом.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimakiev за это полезное сообщение:
bambino (20.05.2018), JFK (19.05.2018), vova2408 (19.05.2018), Ykochubey (19.07.2018)
Старый 19.05.2018, 21:59   #30
JFK
Сообщение от JFK Посмотреть сообщение
У меня пока опустилась до 11.5-12
vova2408 (20.05.2018), Ykochubey (19.07.2018)
Старый 29.10.2018, 22:44   #31
vova2408
Аватар для vova2408
Ну и я решил использовать этот самый метод Хольцера.У нас земля - глина на глубине 70см. По этому хватило сил прокопать траншею глубиной 1.2м и длиной 13м. Проложил трубу 110мм. Сейчас t=13. И опускаться не хочет.На улице 15-20гр. Но беда в том , что приточная труба не работает. Воздух не заходит. Правда при сильном ветре какие-то движения на вход воздуха были. Трубы поставил как надо. Вытяжную поднял почти на 3м. над землей. Реакции 0.Наоборот огонь от свечи слегка затягивает во внутрь трубы входной.
.. Дверь входная прилегает плотно. Все щели задул пеной. Еще один вариант попробую- поставлю грибок на конце вытяжной трубы. Может выполнит роль дефлектора. Кто что посоветует. Погреб бетонный. Пол -глина. Перекрытие на 0.5м ниже уровня земли. Перекрытие сверху закрыл 10см. пенопласта и остальное керамзит. И все закрыто бетонной стяжкой. Ну каземат настоящий. А температура высокая как мне кажется. На улице же не 35*.
Добавлено через 6 минут
Ну и вам JFK конкретный вопрос. Как работает естественная циркуляция воздуха? И вопрос конденсата летом. Через длинную приточную трубу много попадает в погреб?
Старый 30.10.2018, 00:54   #32
JFK
Циркуляция работает, вполне уверенно. У меня вытяжная труба где то на 4 метра выше уровня земли. Конденсата не видел вообще, правда и с температурой как то не очень складывается пока, сначала вроде как опустилась, потом вернулась к 13-14. Раньше было 15-16. Нет времени заниматься/разбираться сейчас. Перезимую, потом буду думать что дальше делать
Этот пользователь сказал Спасибо JFK за это полезное сообщение:
vova2408 (30.10.2018)
Старый 30.10.2018, 05:45   #33
vova2408
Аватар для vova2408
А как у Вас летом было. Ваш последний отчет был в мае. Хочу понять , стоит ли морочить себе голову. А может естественным путем ниже 12-13 * опуститься нельзя?
Старый 15.12.2018, 19:57   #34
vova2408
Аватар для vova2408
Декабрь. В погребе +5-6. За бортом 0. Поставил на вытяжку дефлектор. Тяга с трубы Хольцера пошла.
Этот пользователь сказал Спасибо vova2408 за это полезное сообщение:
JFK (15.12.2018)
Старый 08.03.2019, 19:22   #35
Dimakiev
Даю, еще один отчет.
Прошло и лето и зима вторая уже, после монтажа.
Результатом доволен.
Максимум что температура поднималась, это 10,2 гр.
Но не +16 как было раньше постоянно.
Обычно в пределах 7-9 гр.
Меня это устраивает более чем.
Тут спрашивали в теме про конденсат с трубы, я за все время использования его не видел даже.
Я поставил датчик температуры и поставил его с реле на +8, и подключил вентилятор маленький от ПК в трубу выхода под потолком.
Воздух начал не много быстрее проходить через заборную трубу, и погреб быстрее охлаждается и поддерживается температура постоянная.
Так как труба 110мм, а вентилятор меньше значительно, то и естественный проход воздуха не закрыт и вентилятор по необходимости включается.
Вот после этой приспособы, за минимальные деньги температура примерно и держится +7гр.
Думаю если поморочится, то можно и еще ниже опустить, то не вижу смысла, мне достаточно.
Этот пользователь сказал Спасибо Dimakiev за это полезное сообщение:
vova2408 (10.03.2019)
Старый 08.03.2019, 20:57   #36
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 615
Поблагодарили 1,707 раз(а) в 725 сообщениях
У меня есть подозрение, что при таком раскладе вентилятор выполняет исключительно эстетическую функцию, если мне школьный курс физики не изменяет Если даже не мешает...
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2019, 21:56   #37
Dimakiev
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
А смысл, весь в том, что бы очень медленно прогонять по трубе которая, которая находится под землей, что бы воздух успевал охлаждаться.
Если воздух будет быстро проходить через эту трубу под землей, он не остынет, а будет подаваться теплым в помещение погреба, то весь смысл метода Хольцера будет потерян.
LostEg (13.03.2019)
Старый 09.03.2019, 02:39   #38
JFK
Не понимаю, как Вы добиваетесь таких температур? У нас температура грунта около 12 летом, как можно до 7 ее опустить?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо JFK за это полезное сообщение:
porterlv (09.03.2019), vova2408 (10.03.2019), Слава Щ. (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 13:59   #39
Vents
Аватар для Vents
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 152 раз(а) в 65 сообщениях
Да я вот тоже удивляюсь, как можно до семи опустить. У нас рекорд 10 градусов летом, а так всегда тоже стабильно 12. Права погреб не глубокий и он постоянно на солнце и очень старый, еще дед его строил.
Vents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 17:27   #40
Dimakiev
Сообщение от Vents Посмотреть сообщение
Если Вы, видели видео, то погреб довольно таки глубокий.
Может из за того что труба, находится длинная и именно там всегда тень, и не ьак земля прогревается.
Потом труба проходит рядом в купелью для бани, в которой всегда холодная вода и обновляется автоматически со скважины. Вода всегда холодная, и соответственно труба охлаждается 🤔
Я не могу сказать что влияет, я не разбирался в этих деталях.
7-9 гр, меня устраивает, а факторов может быть много ...
Солнце, почва, глубина, длина трубы у меня вышло кажется 16 метров, и тот же фактор, что труба граничит с холодным предметом постоянно где вода не более 5 гр.
Да я сама земля, я ранее читал на форуме, что при глубине 2 метра, должна быть не более +5. Но сам не проверял, утверждать не буду не мерял, когда копали траншею.
Вот все факторы если вместе собрать, наверное поэтому и такая температура.
bomzh (10.03.2019), JFK (09.03.2019), LostEg (13.03.2019), Vents (11.03.2019)
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +2.
