Партнер раздела: Knauf
Нужен совет от плиточников!
Старый 08.01.2018, 20:26   #41
saschik
Аватар для saschik
Вы сказали Спасибо: 1,984
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 720 сообщениях
Я вот одного не пойму : Ваши работники или настолько тупые или у них настолько крепкие нервы ?
saschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 20:41   #42
ryzhkos78
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 49 раз(а) в 37 сообщениях
хорошо... посмотрю с правилом и уровнем что со стенами и если нет перепадов и можно клеить плитку прямо на стены то попробую переговорить с мастерами... если эти не согласятся, поговорю с теми кто делал сантехнику... понятно что чем больше слоев тем больше денег захотят... была озвучена цена 15 дол за стены и 13 дол за пол...
по ванной я так понимаю что там где больше влаги (пол, сама ванна и умывальник) то лучше клеить на СМ10.... все остальные поверхности можно на СМ11... все так?...
каким составом обработать потолок? хочется чтоб там было что то лучше чем изогипс, сатенгипс... тем более что я так понимаю что на гипсовой основе смеси в ванной вообще нельзя использовать?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от saschik Посмотреть сообщение
я с ними эти вопросы не обсуждаю... но судя по тому что у Вас нервы не выдерживают но у них нервы покрепче))...
мне было сказано так при разговоре с ними- НУЖНО: мешков 8 самой дешевой цементной штукатурки (некоторые мастера уже отписались что можно обойтись и без них, это плюс 400 грв мне назад в карман), 6 мешков СМ 11 (форумчане пишут что подходит но не везде), профиль удэшка (можно обойтись и без нее как оказалось)...
так что от моих вопросов на форуме и ответов некоторых форумчан лично для меня польза есть... если Вас раздражает то извините... я нигде здесь не читал что форум только для профи..
ryzhkos78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 20:42   #43
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 412
Поблагодарили 1,782 раз(а) в 1,087 сообщениях
СМ10 такого клея нет
Vitaliy67 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 20:44   #44
ryzhkos78
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
Вполне хватит полимерной гидроизоляции только на полу..
єто какая например?
Ну и см10 вокруг ванной.
как нет? а єто кто написал?:D
Старый 08.01.2018, 20:47   #45
Vitaliy67
Сантиметров десять.
Забейте в поиск полимерная гидроизоляция.
Мне трудно знать что продаётся в Одессе.
Например Церезит СL51.
Старый 08.01.2018, 21:00   #46
ryzhkos78
хех... дошло теперь что см 10 это сантиметров десять))... хорошо... буду смотреть CL51 для гидроизоляционных целей... спасибо))... потолок CL51 тоже можно пройтись?.. это чисто гидроизоляция или клей для плитки с гидроизорлирующими свойствами? имею ввиду можно ли клеить плитку на CL 51 ... или потом все равно нужен клей СM 11
Старый 08.01.2018, 21:09   #47
Vitaliy67
Чистая гидроизоляия.
Только СМ11 тут уже не нужен. Он не подходит.
Старый 08.01.2018, 21:22   #48
ryzhkos78
ну так скажите уж тогда плиз на что же клеить плитку то после этого состава?... а то про А сказали а про Б забыли))
Старый 08.01.2018, 21:25   #49
Vitaliy67
Клей класса С2.
Если это Церезит,то СМ117.
Хотя я бы именно этот клей не брал.
Старый 08.01.2018, 21:30   #50
saschik
Аватар для saschik
Виталий , не вводите человека в ступор:D
Этот пользователь сказал Спасибо saschik за это полезное сообщение:
Vitaliy67 (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 21:55   #51
ryzhkos78
ввел))... пошел гуглить и круг замкнулся))... CM 117 не для керамической плитки... то что может подойти из аналогов - CU 22 уж очень дорого...
после непродолжительной беседы с женой, помятуя наши предыдущие тернии к звездам с нашими мастерами, решили все таки сделать вагонку на потолке как посоветовали в соседней теме...
последний вопрос- будем делать ремонт еще в квартире для себя... как там все таки посоветуете делать потолок в ванной?
Старый 08.01.2018, 21:59   #52
Vitaliy67
Простите, а для чего?
Вы решили меня ввести в ступор?
Старый 08.01.2018, 22:02   #53
ryzhkos78
я понял что я Вам надоел... поэтому боже упаси... как нибудь сами разберемся))
Старый 08.01.2018, 22:04   #54
Vitaliy67
Ну вот.
Я ещё и виноват остался.
Спасибо.
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
ryzhkos78 (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 22:11   #55
ryzhkos78
очевидно общение в интернете оставляет почву для недопонимания... это хуже чем звонок по телефону))...
Вы написали что мне подойдет СМ 117 но Вы бы лично его не взяли... логично было бы продолжить свою мысль и написать что бы Вы взяли...
я решил Вам не надоедать и поискать самому... читаю про СМ117 описание и вижу что оно вообще не для керамической плитки... начинаю смотреть что за класс С2... первое что мне попадается это Церезит CU 22... естественно что за такие деньги я его не возьму... ну я и решил сделать все по простому как думал изначально
Старый 08.01.2018, 22:37   #56
Vitaliy67
Я не знаю что продают в Одессе.
Вот потому, что СМ117 не совсем соответсвует классу С2 я бы его не взял.
Тем более за те деньги,которые за него просят.
А делать по простому это не значит праильно.
Старый 08.01.2018, 22:47   #57
saschik
Аватар для saschik
Ну а теперь у меня к Вам вопрос ( ryzhkos78, лучше не обращайте внимание) почему нужен клей класса С2 , и чем именно 117- й ( кроме цены) не подходит ?
Вот описание :Область применения:
Клей СМ 117 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на недеформирующихся минеральных основаниях (таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементо-известковые штукатурки), на стенах и полах, внутри и снаружи зданий.
Старый 08.01.2018, 22:53   #58
Vitaliy67
Потому что будет гидроизоляция. Поверхность с нулевым водопоглощением.
СМ117 не прошёл сертификацию. Он идёт как 3.К2. А это далеко не С2.
mazurati (09.01.2018)
Старый 08.01.2018, 23:01   #59
saschik
Аватар для saschik
Вот продолжение инструкции к СМ 117 :Может применяться на таких основаниях и элементах конструкций как:
• цоколи, парапеты, стены балконов и террас;
• крытые бассейны и резервуары с водой;
• стяжки с подогревом (внутри зданий);
• жесткие основания с гидроизоляционными покрытиями из материалов CR 65, CR 166 и CL 51;
• старые плиточные облицовки (внутри зданий);
• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию (внутри зданий);
• легкий, ячеистый и «молодой» (возрастом не менее 1 месяца) бетон (внутри зданий).
При дополнительном введении эластификатора Ceresit СС 83 клей СМ 117 может применяться на таких основаниях и элементах конструкций как:
• гипсокартон, древесностружечные плиты, OSB и другие деформирующиеся основания;
• наружные лестницы, входные группы, полы балконов и террас, эксплуатируемые кровли;
• открытые бассейны и резервуары с водой;
• стяжки с подогревом (снаружи зданий);
• гипсовые и ангидритные основания;
• старые плиточные облицовки (снаружи зданий);
• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию (снаружи зданий);
• легкий, ячеистый и «молодой», возрастом не менее 1 месяца, бетон (снаружи зданий).
Старый 08.01.2018, 23:10   #60
indecor
Аватар для indecor
Вы сказали Спасибо: 832
Поблагодарили 692 раз(а) в 473 сообщениях
При дополнительном введении эластификатора Ceresit СС 83 клей СМ 117 может применяться...
В пропорции "Придумай сам!":D
indecor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
