Ievgen_p Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Есть семь вентканалов выложенных кирпичом доходящих до пола холодного чердака. В одном из каналов будет фановая труба. Начитавшись страшилок о «переворачивании» тяги решил вывести фановую трубу отдельно с помощью проходного элемента Vilpe. Вижу два варианта: 1. Расположить стояк на том же скате крыши что и вент каналы, расположив его ниже и в стороне от каналов. Из минусов - на этом скате будут примерно на той же высоте мансардные окна, которіе будут иногда открываться. 2. Перенести этот стояк на другой скат крыши, где находиться дымоход от камина. Самым огромным минусом здесь мне видятся горизонтальный участок, который пройдет по полу холодного чердака на другой скат крыши длинной метра два. Будет ли двигаться воздух самотеком в правильную сторону ? Что посоветуете, возможно есть еще какой вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 В одном из каналов будет фановая труба. 1. Расположить стояк на том же скате крыши что и вент каналы, расположив его ниже и в стороне от каналов. Из минусов - на этом скате будут примерно на той же высоте мансардные окна, которіе будут иногда открываться. Честно сказать в описании одно, на рисунке - другое. :D Сделайте фановую в одной шахте с вентканалами, выведите чуть выше в/к, фсе. Чего решили, что для такой трубы следует городить отдельный проход/трубу/шахту и т.д. На одной высоте с окнами делать точно не следует. :D Я Вам еще одну "страшилку" поведаю, тяга в в/к опрокидывается не один десяток раз за день, и если это опрокидывание кратковременное ( дунул ветер, дверь открыли, кух. зонтик включили и т.п.) то мы его просто не замечаем, так шо не все так страшно. :D 2. Перенести этот стояк на другой скат крыши, где находиться дымоход от камина. Самым огромным минусом здесь мне видятся горизонтальный участок, который пройдет по полу холодного чердака на другой скат крыши длинной метра два. Будет ли двигаться воздух самотеком в правильную сторону ? Для в/к горизонтальный участок было бы не совсем хорошо, но не смертельно, а для фановой ........ Тут нужно прояснить для каких целей фановая труба, чтоб не срывало гидрозатворы или еще и для вентиляции септика. возможно есть еще какой вариант По секрету, :D в многоэтажках фановая выведена тупо на холодный вентилируемый чердак, в/к при этом выше кровли. На сколько подходит такой вариант Вам - не знаю, потому как в данном случае мало инфы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Честно сказать в описании одно, на рисунке - другое. :D Вроде все понятно описал, на правом скате все 7 вентканалов, один из которых хочу перенести. На этом же скате мансардные окна (они в одной плоскости с крышей). На левом скате одинокий дымоход от камина, рядом с люкарной (будкой). Мои изменения выделены зеленым цветом Сделайте фановую в одной шахте с вентканалами, выведите чуть выше в/к, фсе. А вот это мне эстэтически не нравится, потому ищу иные варианты Для в/к горизонтальный участок было бы не совсем хорошо, но не смертельно, а для фановой ........ Тут нужно прояснить для каких целей фановая труба, чтоб не срывало гидрозатворы или еще и для вентиляции септика. Да будет еще и вентиляция септика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А вот это мне эстэтически не нравится, потому ищу иные варианты Да будет еще и вентиляция септика. Вариантов собсно немного, высоту этих труб для работоспособности по-любому увеличивать придется. Как будут выглядеть кирпичная шахта и отдельно стоящая труба на одной крыше с точки зрения эстетики -ХЗ. :D Если фановую сделать в одной шахте, то торчать выше в/к она должна см. на 20-25, вряд-ли с земли заметите, если с зонтом, то выпускать сквозь него. Но раз уж хочется все вровень, то фан. -" дыркой" в небо, в/к - "дырки" на две стороны. Горизонтальные участки в/к в плане функциональности и дальнейшей эксплуатации не есть хорошо. Высоту зонтов над шахтой следует увеличить. Выс. = 0,7 шахты по короткой стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Я предполагал примерно такую реализацию (фото Крышника) только фановою проходку отнести в сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 только фановою проходку отнести в сторону. Ну и нормально. В данном случае как фановая она свои функции будет выполнять на все 100, но как вентканал для септика не всегда, в зависимости от погодных условий и ветра. Но думается для септика непостоянно работающая вентиляция и опрокидывание тяги не шибко критичны. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А саму проходку ставить выше или ниже вентканалов. Крышник рекомендует ниже, где то читал в его постах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А саму проходку ставить выше или ниже вентканалов. Хороший вопрос. :D Ежли для лучшей работоспособности в плане вентиляции - то в Вашем случае выше. Любая "дырка" в кровле - потенциально проблемное место. Крышник рекомендует ниже, где то читал в его постах. Я не кровельщик, и спорить с практиками не буду, но любая рекомендация/совет должны иметь под собой логическое/практическое объяснение. П.С. Обратите внимание на высоту зонтов над шахтой, у Вас там трохи замало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Я не кровельщик, и спорить с практиками не буду, но любая рекомендация/совет должны иметь под собой логическое/практическое объяснение. Ежли для лучшей работоспособности в плане вентиляции - то в Вашем случае выше. а почему? на чем основывается такая рекомендация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 а почему? на чем основывается такая рекомендация? Мона я так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Мона я так. Мона, чего ж не мона... А шо делать, если они все в одном блоке? Из фановой трубы вроде не чистый воздух выходит, он потяжелее будет, и будет опускаться. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А шо делать, если они все в одном блоке? Вывести трохи (20-25 см.) выше в/к. Из фановой трубы вроде не чистый воздух выходит, он потяжелее будет, и будет опускаться. Не? Чего-ж ему быть чистым, :D а на счет потяжелее - вопрос спорный. Если все по малюнку, то опускаться не будет, законы мироздания отменить трудно. :D Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги. Закон всемирного тяготения - очень большие деньги. Не знаю, как в других странах, у нас главное - найти, кому дать. Нашел, сунул - улетел. Старт покажут по всем каналам М. Жванецкий.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Вывести трохи (20-25 см.) выше в/к. Вы разрушаете все законы мироздания в моей голове... Планировала делать примерно такие выводы вент.каналов [attach]16867[/attach] Только у меня труба будет как раз на коньке (ссылка на изображение устарела) И фановую вывести чуть ниже, типа как здесь [attach]200806[/attach] Вывести выше будет совсем не эстетично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Вы разрушаете все законы мироздания в моей голове... Я не специально.:D Только у меня труба будет как раз на коньке :good: Вывести выше будет совсем не эстетично... Когда в доме периодически будет плохо пахнуть, мысли об эстетике уйдут на второй план. :D Хотя бы под общий зонт с в/к ее не прячьте. У Вас септик, яма или ц. канализация? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 У Вас септик, яма или ц. канализация? Будет септик Выводить примерно так? Будет достаточно? з.ы. вычитала мат.часть: метан примерно в два раза легче воздуха, так что по идее, таки надо выводить выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Будет септик Выводить примерно так? Будет достаточно? Если это фановая - то вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Если это фановая - то вполне. Она, родимая... :D Сверху ее надо будет чем-нибудь накрывать? Или и так сойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Сверху ее надо будет чем-нибудь накрывать? Или и так сойдет? Для чего? :D Боитесь попадания дождя или снега, так в ней и так вода течет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Для чего? :D Боитесь попадания дождя или снега, так в ней и так вода течет. :D а вдруг птицы нырять захотят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 а вдруг птицы нырять захотят? Птичкам больше нравится греть свой зад на дымоходах, :D но если хотите перебдеть, поставьте сетку +/- 5*5 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Птичкам больше нравится греть свой зад на дымоходах, но если хотите перебдеть, поставьте сетку +/- 5*5 см. Такая сетка точно позволит приучить птиц к горшку :D но задача понятна... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PGS Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Добрый день. Вентиляционщики сделали подключение фановой трубы следующим образом: обошли деревянную балку под коньком и получился отрицательный уклон (длина этого участка около 0,5м). Будет ли работать такое решение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Будет ли работать такое решение? Будет. Уже должно работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PGS Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Почему спросил - мне эта конструкция напомнила сифон, т.е. предполагал, что в "колене" будет скапливаться конденсат, который может перекрыть движение воздуха и замерзнуть. Как следствие - не работающая вентиляция септика и деформированная труба в этом месте Чердак холодный. P. S. Еще не смонтирован участок фановой трубы на первом этаже (это сделают сантехники), поэтому "пока не работатет" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Почему спросил - мне эта конструкция напомнила сифон, т.е. предполагал, что в "колене" будет скапливаться конденсат, который может перекрыть движение воздуха и замерзнуть. Как следствие - не работающая вентиляция септика и деформированная труба в этом месте Чердак холодный. P. S. Еще не смонтирован участок фановой трубы на первом этаже (это сделают сантехники), поэтому "пока не работатет" кстати, да... у меня в этом году при -20 лед возле фановой намерзал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
