Фановая труба и вентканалы
Ievgen_p
Оставили случайно включенной вытяжку в СУ на длительное время в закрытом доме. Натянуло запаха канализации.
Версии 2 -
1) через сухой гидрозатвор душевого трапика
2) в кирпичном канале в котором находится канализационная труба вокруг нее воздух, в местах соединения канализационных труб в СУ к канализационному стояку вероятно воздух может проходить (например под ванну
Как бороться?
Идея такая - раздолбать канал где стоят фановые трубы на чердаке и запенить, чтобы по пункту 2 не тянуло обратно.
по пункту 1- чаще пользоваться душевой с трапиком и не забывать выключать вытяжку
Может еще есть мысли у кого?
+1 к первому пункту
в других санузлах где нет трапа тоже подванивает иногда при включенной вытяжке, я и сделал вывод что может заходить в кирпичном канале мимо фановой трубы
Вы сделайте приток в помещения и поймете, что это с сифонов.
если в помещении тепло, то любой сифон пересыхает примерно в течении недели, в таком случае "убирается" гидрозатвор..
Этими сифонами каждый день пользуемся. Версия о канале в котором фановая труба может быть состоятельной?
фановая труба служит для удаления фекальных газов и запаха. Если при наличии фановой трубы у вас существует данная проблема- причина в обустройстве фанового стояка. Это или отсуствие притока воздуха в септик(возможно он переполнен), или обратная тяга в кирпичную шахту, при том что шахта не герметично выполнена. Возможно диаметр фановый трубы маловат и у вас срывает гидрозатвор, может разводка фановой трубы сделана не правильно. Нужен детальный план.
Тогда в ней должна быть большая дырка. :D
Оголовок опишите или сфоткайте.
Спасибо, по всей видимости обратная тяга через кирпичную шахту, не загерметизировано должным образом. Эксперимент показал что подтягивает через кнопку слива на подвесном унитазе.
Как оказалось оголовка нет, труба заканчивается где-то в шахте и дальше по чердаку идет уже просто кирпичный канал. В общем надо искать способ загерметизировать пространство в шахте или щели в районе выхода отвода к подвесным унитазам.
вам обязательно нужно вывести трубу выше кирпичного канала, особенно если в данной шахте есть другие воздуховоды. Тогда и герметизировать возможно не нужно будет. проблема должна решиться.
Подозреваю что это сложнее чем загерметизировать. Даже не преставляю как туда добавить трубу
Всунуть с крыши. Ждать погоду или лето. :) 110 каналья есть 4-х метровая, т.е. реально достать до существующей трубы.
Всунуть с крыши. Ждать погоду или лето. 110 каналья есть 4-х метровая, т.е. реально достать до существующей трубы.
пока задую пеной куда достану, если не поможет - буду всовывать с крыши :)
Пока ничего не задувайте пеной, просто откройте окошки в жилых помещениях на микропроветривание и немного дверь в с/у , должно все пройти на протяжении суток, а вот если не пройдет будем дальше думать :friends:
Лучше воспользуйтесь вариантом исключения, а не все и сразу. :)
  • 1 місяць потому...
Добрый день, форумчане. Дабы не плодить новые темы задам вопрос в существующей.
Строители влепили фановую трубу посередине стены да еще и с выводом на чердак, а не на крышу (так она идет по проекту, и все дальнейшие телодвижения уже за мой счет). Вот сейчас вижу 2 варианта что с ней делать:
1. Врезать её в стену и сделать нормальный вывод через крышу.
2. Убрать её совсем и установить вакуумный клапан.
Исходные данные: 2 этажа, 2 санузла, подключение к центральной канализации (НЕ септик!). Насколько необходима фановая труба для защиты от запахов при таких исходных данных?
Змінено користувачем GrankinRoman
*картинки
а можна робити фанову вентиляцію 50ю трубою при 110 стояку? Є схожа проблема, тільки у мене взагалі вентиляцію стоякане зробили і зараз можу вивести її теж лише 50-ю
По нормам - нет. По практическим исключениям - не подскажу
На практике- можно. у меня такая же ситуация была). уехали на море, строители зашили стену, в короб пришлось 50-ю прятать. Работает.
  • 6 місяців потому...
Вопрос к специалистам?
Заливаю ветканалы цеметным раствором при помоши пластиковой 110 трубы а как быть с фановой трубой?
Оставлять внутри раствора пластиковую навсегда или тоже делать как для вентканалов?
у меня два этажа,санузлы находятся по одному стояку?
  • 1 рік потому...
Вычитал рекомендацию Крышника утеплять вывод фановой вентиляции. Писал-сендвич. Переспросить некого :( может кто подскадет-кааието специальные стыковки с канализационной трубой или сендвич отопления как-то приспосабливать?
А якщо не втеплити фан, то конденсат (який може бути) буде стікати по внутр.стінці фана в каналізацію. І що з цього погано?
А нічого.
Ден, хорош мучаться. на канализационную трубу надень 10-13 мм утеплитель из вспененного полиэтилена (с защитой из фольги от ультрафиолета). будет достаточно. это защита от того, что много конденсата в сильный мороз приведет к обмерзанию оголовка. правда, не помню, чтобы у кого то на форуме реально там была сосулька
Спасибо. Успокоил! :beer:
Фановый выход от Вилпе не утеплен и без всяких накрывок сверху. Может фины что-то знают?
