уменьшить мощность бойлера, подключив ТЭН через диод
StasVS
Добрый день!
есть задача уменьшить мощность бойлера. в Бойлере один ТЭН 2 кВт, что не сосем вписывается в общую мощность ввода. Если с бойлером включается стир машина, микроволновка и т.п. - иногда выбивает.
Бойлер работает на минимальной температуре, срочность нагрева не нужна (главное, чтобы нагрелся за ночь на ночном тарифе).
Не хочется курочить бойлер, менять ТЭН и т.п.
Есть идея просто подключить ТЭН через один диод (насколько я помню, мощность снизится +/- в четыре раза) или через два диода (в два раза).
Но вопрос - как на это отреагирует электросчетчик?
Он не будет считать это как полную нагрузку? т.е. не получится что бойлер будет греть на 1/4 мощности, а счетчик будет крутить на 1/1? :)
не свернет ли это мозги у другой установленной автоматики (переключатель фаз, УЗО)?
/С уважением,
Стас.
Ага, почти так и будет. Половина периода то никуда не денется. : )
И по-моему 1/2, а не 1/4.
Может все же лучше поработать с тем элементом который "выбивает"? Ну или ТЭН заменить.
Поставьте на бойлер реле приоритета (реле защиты от перегрузки) и контактор, при превышении мощности бойлер будет просто отключаться на время стирки, как только мощность будет высвобождаться бойлер включится на нагрев
я тэны в двух бойлерах соеденил последовательно и подключил на 380. через диод можно, мощность уменьшиться.
Если Вы поставите один диод последовательно в бойлером (или два - три - не важно) Вы "отрежете" половину волны синусоиды. Хоть 10 штук ставьте - Вы отрежете половину волны (половину напряжения). Главное - что бы встречно не поставили диоды - получится как бы "разрыв цепи".
Таким образом, применяете один диод последовательно с ТЭНом.
Мощность будет потребляться (и учитываться счетчиком) немного больше половины (амплитудное - на корень из двух).
НО: диод нужно брать на полное обратное напряжение (то есть не менее 400 вольт, и полный ток - не менее 10 ампер)
Рекомендуют диод включать в фазный провод.
Для "усиления колхозности" можно параллельно диоду поставить автомат, которым на ночь шунтировать диод (для быстроты нагрева), а на день - отключать, вводя диод в цепь.
А уж совсем для полного колхоза убедиться что заземления на бойлере нет и в качестве защиты стоит АСКОовский электронный дифавтомат...:)
Как народ хочет и рыбку съесть и нах...сесть (руки не запачкать). :D
В Вашем варианте лучшим будет замена ТЭНа. Есть еще мощные диммеры, но нагрев будет продлен по времени, и с этого роя не получите... ничего, в плане экономии.
Змінено користувачем igorjk
Диод еще сократит в разы срок жизни терморегулятора в бойлере, что в свою очередь стимулирует к замене ТЭНа ;)
Лучше таки ТЭН поменять - это штатная процедура, много времени не займет. 6 гаек открутить и потом прикрутить обратно.
Диод еще сократит в разы срок жизни терморегулятора в бойлере...
От чего же, не пойму теории. Если не затруднит, разъясните плиз. Ну срежит он полуволну, ну и че с того?
Можете просвятить каким образом диод сократит жизнь терморегулятору?
Если поставить диод только перед ТЭНом, не вижу ничего криминального. Только руки должны с паяльником и изоляционными материалами дружить. Если поставить на входе питания в бойлер, могут быть нюансы.
Если это бойлер с механикой, можно диод и на входе. Мощность уменьшится в 2,3 раза.
Но вопрос - как на это отреагирует электросчетчик? Он не будет считать это как полную нагрузку?
Если электронный, будет считать правильно. Дисковый может недоучитывать (хотя не уверен).
у меня нет цели что-то экономить. единственная цель - снизить мощность бойлера с минимальными затратами денег и времени. удлиннение времени нагрева при этом понятно и терпимо.
замена ТЭНа - хорошо, но это надо найти подходящий ТЭН, купить его, ждать пока приедет, слить с бойлера воду, объяснить всей семье, что целый вечер мы живем без теплой воды :)
установка реле перегрузки - тоже теоретически хорошо, только щиток, в котором разведена вся нагрузка, в одном конце дома, а бойлер в другом. И, к сожалению, на одном проводе с бойлером еще есть потребители. я согласен, что это неправильно, но это уже так есть. Тянуть новый отдельный провод на бойлер (чтобы подключить только бойлер через реле) очень неудобно.
в варианте с диодом, меня смущает только одно - как к этому отнесется электронный электросчетчик?
не будет ли он считать полную мощность, хотя бойлер будет греть с мощностью в 2.3 раза меньше.
Нет, он будет считать полную ЭНЕРГИЮ, которая, в свою очередь, зависит от к-ва потребленной ГВ. Так что, изменений на счетчике Вы не увидите.:)
Постоянка тянет дугу. Смотрим параметры реле и удивляемся (колонка коммутируемое напряжение, ничего не смущает) - www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/rele/481
Бытовые счетчики считают только активную энергию. И больше никакой.
Совершенно верно. Правда там не совсем постоянка, а пульсирующая. Так что может и не будет тянуть - кто знает.
Тогда какая Вам разница, если
.. у меня нет цели что-то экономить. единственная цель - снизить мощность бойлера с минимальными затратами денег и времени
Не после выпрямления постоянка, не важно полупериодный выпрямитель или мостовой, производители пишут АС или DC и не важно как оно получено.
РС ну будет тянуть дугу пол периода, жизни контактам это не добавит
За инфу спасибо, буду изучать матчасть.
Смутило только это
извиняюсь, уточняю: еще есть цель НЕ платить за НЕ потреблённую энергию :)
Еще раз - счетчик считает активную энергию. Поэтому за не потребленную платить не придется. Конечно если счетчик электронный.
конкретно в моем случае (бойлер) не думаю, что это существенно.
длительность дуги по идее будет составлять максимум 1/100 секунды до ближайшего ухода в 0.
с вероятностью 99% быстрее сгниет бак и весь бойлер уйдет в утиль.
Да и о какой дуге можеь идти речь, если цикличность отключения будет 2-3 раза в сутки, и то не факт. Ещу нужно попробовать нагреть ту воду 1/2 мощности ТЭНа.
ещё надо учитать закон джоуля-ленца, при снижении тока в двое, нагрев уменьшиться в 4 раза.
4587derekmenu_open.gif струм не поміняється при включенні через діод. Зменшиться вдвоє час роботи бойлера. ;)
Ну і падіння на діоді виділить 15 +- Вт Тобто, діод скоріш за все тре буде на радіатор ставити.
