крепить или не крепить?
NNrabota
Всем, здравствуйте!:)
Планирую укладывать водяные теплые полы на 5 + 3 см слой утеплителя ЭППС.
Вопрос: нужно ли крепить утеплитель к черновой стяжке?
Заранее спасибо!
И еще, подскажите, пжл, по демпферной ленте.
Можно ли ее заменить подложкой для ламината?
Крепить нужно - иначе есть вероятность "всплытия".
Вы имеете ввиду "всплытия" / подвижки всего пирога (8см ЭППС+6-7см ТП)?
я крепил зонтиками и проклеивал стыки скотчем, прежде всего из-за того, что черновая стяжка весьма неровная. Горбы сбивал перфоратором, ямы засыпал и ровнял сухим песком. Если не крепить, то ЭППС неплотно прилегает к черновой стяжке и болтается на ней туда сюда. Мне думается, это весьма плохо.
Но! крепление "зонтиками" увеличивает теплопотели. В идеале я бы делал два слоя ЭППС - первый на зонтики, второй на клей. Он же перекроет все возможные мостики холода.
1. Зависит от качества поверхности укладки. При неровном полу он будет ходить ходуном если не закрепить и трубы не будут держаться
2. В качестве демпферной ленты можно использовать подложку для ламината, порезав ее полосками, но не самую тонкую..
Не совсем всего - только ЭППС с трубами: на этапе заливки стяжки.
этот фактор присутствует, но фактически неутепленная площадь пола из-за просверливания составляет 0,2% от всей площади пола . 0,2 квадрата отверстий на 100 кв м пола. Ввиду такой малой величины ее можно совсем не брать в расчет и не принимать как важный фактор
Добавлено через 35 секунд
если стяжка сухим способом?;)
Да какая разница каким способом стяжка-если она делается не чистой водой,то ничего и ни когда не всплывает!!!
Заранее спасибо!
Заливал себе полы не сухим методом. Обычным бетоном.
Пенопласт брал 35-той плотности. СтоЛіт. Тогда он был получше :)
Толщина 5-ка. Пенопласт крепил клеем для плитки - самым дешовым. Сверху завалил 10см бетона. Радует уже два сезона. Если делать аккуратно то не сильно представляю зачем хоронить под бетон ЭППС?
Будет куда его ещё подеть - вот например цоколь в земле им утеплил.
А толку от него под бетоном не вижу - так как он даже имеет более высокую теплопроводность чем обычный пенопласт.
Пришёл в магазин - потыкал в пенопласт пальчиками - если не сильно продавливаеться - наш пациент - до заливки доживёт.
Правда один раз поехал забрать в оренду один инструмент. Заехал на стройку где работали спецы :)... омг... Такого плачевного состояния пенопласта я ещё не видел. Его можно было там вообще не ложить :)
Истоптали как будто кони :twisted:
А если для себя и аккуратно - можно денюжку сохранить :beer:
Армопояс тоже не ложил. Полёт нормальный. Правда у меня толщина 100мм.
П.С. Вспомнил. Мы ещё потом по пенопласту ложили клеёнку. Вот оно что. Такой средней толщины. Очень понравилось так работать. А кое-где ложили подложку с фольгой. Для теплого пола. Там один плюс в разметке :) удобно наматывать трубу тёплого пола.
ждал твоего ответа.... вспомнил как т ыльешь стяжку и не могу себе представить как в ней что-то может всплыть:D
При отсутствии значительных неровностей основания крепить не обязательно.
Стыки плит, проекленные скотчем, создают массивную основу из ЭППС
p.s. естественно, ничего не всплывает.
Хм... Разве?
ЭППС - 0,028-0,030
Пенопласт - 0,036-0,045
С остальным - согласен. Если основание ровное (ППС не играет) и стыки заклеены - тогда логики в крепеже не вижу (возможно, чего-то еще не знаю?). Но лучше перестраховаться - не так уж и велика стоимость крепежа :)
Всем спасибо за дельные советы!:rolleyes:
Крепить буду, но только на неровных участках и только первый слой.
Второй слой утеплителя можно приклеить местами к первому.
Вместо демпферной ленты - не самую тонкую подложку под ламинат.
И еще такой вопрос:
видела в фотоотчетах разделение демпферной лентой зон ТП - это обязательно?
Добавлено через 12 минут
Ваше фото чем больше рассматриваешь, тем больше находишь интересного, вопросов - как произведение искусства!:)
Например, что за скотч вы используете, что за демпферную ленту и зачем ТП и батареи в одном помещении?
И еще такой вопрос:
отвечу за Корни - скотч армированный, можно и обычный. Демпферная лента либо обычная из магазина, либо любой аналогичный материал. Я например за день до заливки нашел на мусорке аккуратные полкуба 15го пенопласта толщиной 0,5 1 и 1,5см :) его и использовал в качестве демпферной ленты.
по ЭППС - толщину 20мм лучше не использовать вовсе, кроме каких-то особенных мест. 30мм и выше несравненно лучше, они имеют ступеньки для перекрытия стыков и сама плита намного более жесткая по сравнению с двадцаткой.
Насчет фото - теплый пол для комфорта судя по шагу, радиатор для тепла :)
когда себе начал мотать полы, рассчитал шаг 15. Сделал пару витков и... на поворотах расстояние между трубами получилось до 25-30см. ПОдумал, подумал, смотал обратно и изменил шаг на 12,5см (двойной шаг спирали 25-26см). На поворотах в основном получается до 18см, иногда в разворотах 180 градусов до 23см. Но это я для себя делаю :)
Крепить, крепить.
Клеить - это для очень извращенных задач. Например цоколь на высоких грунтовых водах - там исполняется по полу обмазочная гидроизоляция. Вот тут крепить на клей...
Правда, проклеивать швы - оно конечно весело, но в реалиях пыльной стройки и чтоб лежало... у меня эта вся проклейка через неделю отлипает.
когда себе начал мотать полы, рассчитал шаг 15. Сделал пару витков и... на поворотах расстояние между трубами получилось до 25-30см. ...
При раскладке РЕХ трубой диагонали всегда уходят в разброд, это нормально :)
это касается пекса или и металлопластика тоже?
я делаю мп по причине универсальности, остаток труб от тп пускаю на воду и подводки к радиатором
