Какая правильная вентиляция в 1-эт доме??
Вован-атаман
Приветствую!, имеем 1-эт дом, прямоугольной формы, 2 санузла, гардеробная и жилые помещения... Крыша 2х скатная, холодный чердак, 2окошка во фронтонах.... Начитавшись интернета и наслушавшись советов, так и не понял как правильно организовать вентиляцию...
Самые распостранённые мнения:
- нечего заморачиваться, в 1-эт домах вентиляция не нужна, открыл окна и всё хорошо...
- можно поставить вентиляторы впотолке и выводить через грибок на крыше...
- если выводить грибок вертикально через крышу, то тяги не будет из-за недостаточной высоты...
- вентиляция горизонтально в стену...
- целая система труб на чердаке с выводом в один канал на крыше...
Примерно такие вот давали мнения и советы...??
Хотелось бы выслушать независимое мнение как лучше поступить, возможно у кого-то есть реальный работающий опыт по вентиляции в похожих домах...??
Если вас устраивает открывать-закрывать окна в т.ч. зимой, то работать это будет. Добавьте вентиляторы в санузлы и будет достаточно.
Естественная вентиляция через вентканалы и вывод на крыше работать будет только зимой.
Имею опыт:
1. Вентиляция вертикально через грибок в крыше
Работает нормально.
2. Вентиляция через выходы на фронтон.
Капает конденсат с труб (возможно из-за первого года эксплуатации)
После молнии выбило блок управления вентиляцией, реально было некомфортно неделю.
Держу межкомнатные двери открытыми, зимой открыто одно (максимум два) окна на щелевом, кухонная вытяжка и вентилятор санузла выведены во фронтон и включаются довольно редко, но между лопастями остается проход и ЕВ работает постоянно (видно по приоткрытому обратному клапану на фасаде). Пластиковые трубы хорошо утеплены на чердаке и выведены с уклоном наружу, внутри никакого конденсата, снаружи могут висеть сосульки (в сильный мороз) если включать вентилятор после душа. Когда кто-то дымит приходится закрывать окно или открывать с другой стороны, летом всегда открыто на обычное проветривание, в сильную жару днем могу переключать на щелевое, чтобы в доме оставалось прохладно. Пока все устраивает
все равно открывания окон не избежать зимой - кроме оттока необходим приток.
Окна в режиме микропроветривания особо результата не дают (у меня, по крайней мере).
Лично я посмотрел на все это дело и позже буду колхозить рекуператор на чердаке
Ну окна по-любому придется открывать зимой чтоб и приток был и воздух свежий...
Вентиляторы придется ставить обязательно, если в большом санузле есть окошко, то в маленьком нет ничего...
Какая вероятность опрокидывания тяги при маленькой высоте вентканала?
Есть ли смысл вывести все каналы в одну трубу и вывести грибком на крышу или работать не будет?
не стоит так делать, имхо. Тянуть будет только через один из каналов, самый короткий и с минимумом изгибов
