Ввод в дом и заземление
Hohotun
Добрый день,
Есть проект на подключение электричества (см вложение)
По проекту заземление идет от узла учета, и заземлением является арматура на столбе. Есть ли необходимость делать повторное заземление возле дома? В обленерго уверяют- смыла в нем нет...:(
Какая схема заземления получается в моем случае?
822672515_IMG-cf9bd5fb793b16072a1e2cf999c8fd97-V(1).thumb.jpg.c9eb63579a0fa0eaa82e7f6ba012a3b6.jpg
Отважные, решительные и бесстрашные люди. Здоровья им.
Если уверены в качестве заземления из арматуры на столбе, то можно и не делать второе.
Сижу и думаю — откуда бы ему там взяться, тому качеству заземления на столбе?
Про назначение и принцип/смысл работы контура заземления вокруг дома уже чуть позже специалисты объяснят, я пока помолчу.
И я специалистов послушаю:lol:
Спаибо за ответы.
И еще вопрос в догонку, сейчас меня подключают по временной схеме от общей линии (довольно старая), но по ТУ будут ставить новую КТП в 40 метрах от дома и подключать от нее напрямую, зависит ли от этой ситуации схема заземления ТТ или TN-C-S?
Спаибо за ответы.
По результатам множественных срачей между сторонниками ТТ и TN-C-S можно сделать как минимум один вывод (больше вряд ли получится):
ТТ годится когда линия ближе к состоянию аварийной (вопрос насчет лучше ли это защитит в случае аварий — все еще в обсуждении).
По этому поводу тоже много споров, но что она не особенно нужна при нормальном состоянии линии — вроде как возражений не вызывает.
Это начало нового???
Да нет наверное, у человека проект на подключение есть, там все написано что и как))
Добрый день,
Что Вам мешает организовать нормальный контур возле того ж столба и присоединить Ваш клнтур на ГЗШ в щите учета в паралель с существующей вбитой арматурой.
Ничего, я и планировал сделать нормальній контур, спецы с Обленерго ввели в смуту. А есть разница возле дома контур или возле щита учета?
От задач зависит. Вы себя хотите защищать в доме — или щит учета от поражения электрическим током?
От щита учета проложите медный кабель 5*10 и разницы не будет.
  • 6 місяців потому...
Добрый всем день! Пытаемся с соседом решить проблему! Его сруб покупался готовым надцать лет назад. В дом заведены 3 фазы. Решили переставить в доме розетку. Отключили питание на этой ветке. И получили ударчик током при одновременном касании земляного и нулевого проводов. Замеряли советским стрелочным вольтметром. Получили 70 Вольт. Начали мерять все подряд)) В щите, в доме между каждой фазой и нулем 220-230В. А между фазой и землей 280! Между второй фазой и землей 220. Между третьей фазой и землей 70В. Что все это значит?
измерьте потенциал на зазаемляющей шине
Что все это значит?
Что надо вызвать электрика.
Так ты уж напиши потенциал относительно чего им измерять...
Если есть понимание как работать с мультиметром, то и должно быть понимание относительно чего измерять потенциал.
а если нет, тогда, возможно, действительно лучше вызвать электрика
То, что вызывать электрика, абсолютно понятно. Вопрос, может его уже сразу с штырями заземления вызывать нужно)
Serg_Nikol, счётчик не "крутит" когда нет нагрузки от приборов?
При трёхфазной системе электроснабжения в первую очередь проверяйте как устроено заземление на этом объекте. Затем, когда выяснили тип системы — проверяйте состояние нейтрали (нуля). И за пределами объекта тоже нужно проверять (соседи, КТП).
Лично я такую дичь встречал в домашних сетях, что проще сову на глобус натянуть, чем объяснить...
Не нужно со штырями. Разберитесь для начала.
Заземление есть чисто номинальное РЭСовское - штырь возле столба со щитком. От этого щита запитаны гараж, бассейн и 4 жилы уходят в дом. В доме свой щиток.
как вариант:
заземляющая шина не связана с заземляющим устройством
однокаскадные сетевые фильтры и блоки питания электропотребителей в доме, в которых конденсаторы шунтируют высокочастотные помехи на заземляющий проводник, дают потенциал на PE шину
Вы имеете ввиду напряжение между нулевой и земляной шинами в щите в доме?
между PE и естественным заземлителем
как вариант:
Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами?
Ну а дальше? В доме откуда берётся защитное "заземление"? Четыре рабочие жилы, считайте: три линейных + одна нейтральная.
"Земляной" провод розеток куда подключён в щите?
