Важная информация
Бесплатная помощь в проектных решениях и расчетах строит. конструций
Ответ
Старый 10.05.2015, 17:26   #41
-electron-
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,307
Поблагодарили 11,817 раз(а) в 5,218 сообщениях
Сообщение от t-projekt Посмотреть сообщение
Стандартная геология стоит примерно 3000-3500 грн для коттеджей - в ней для всех грунтов определяются физико-механические показатели в лаборатории (как по мне, очень даже недорого). Зачем заказывать геологию, которая не дает возможности нормально проектировать фундамент.
Тому що при замовленні ніхто і не каже, що геологія буде просто виїзд з ручним буром на місцевість, визначення грунтів на око і видача даних з таблиць. Мені навіть не пропонували приїхати і відібрати проби. Це вже коли виліз кізяк з четвертим шаром, от тоді вже і сказали, що можна заплатити і тоді машина виїде відбере проби. Ну то таке.
Говорив з власником от цього будинку.
Нажмите, для показа скрытой информации
Виявляється він не копав до самого гравію. Фундамент різновівневий ()підвал під частиною будинку) Частина фундаменту на глибині 150 см, а підвал на 250. Так глибоко тому, що цоколь низький, на фото видно. В кутку будинку попав на пісок. Каже що нормальний, спресований пісок, не пухкий. Він підсипав подушку з гравію, потім робив стрічку шириною 60 см. Будинку років 4-5.
Придивився до фото. Там тріщина іде не через весь фундамент. Самий верхній шар (темніший) там не видно продовження, є щось лівіше, але воно зміщено вліво, може просто погано провібрований бетон. Потім іде вниз через 2 ряди в яких видно гальку, а от ще нижче до землі її не видно, це ще два ряди.
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2015, 18:10   #42
Kosta(MSP)
Старожил форума
Аватар для Kosta(MSP)
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 452 раз(а) в 296 сообщениях
По поводу геологии для коттеджей, и как определяются какие характеристики грунтов можете почитать тут. Вот и подумайте, кто за 3000-4000 будет отбирать монолит с глубины 5 метров, например, и делать компрессию, помимо бурения скважин и всего остального.
Дело в том, что сейчас не каждый геолог отважится сказать заказчику, что характеристики грунтов будут приблизительные, и чтобы получить реальную картину, нужно заплатить в 3 раза больше. Хотя, с другой стороны, можно и заплатить нормально, и в результате получить туфту. В общем, все как везде.
А пробы отбирали шнеками или таким типа стаканчиком?
Kosta(MSP) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kosta(MSP) за это полезное сообщение:
Мирт (11.12.2015)
Старый 10.05.2015, 18:15   #43
-electron-
Сообщение от Kosta(MSP) Посмотреть сообщение
Прямо з бура зішкрябували. Пробурили пів метра, вийняли подивились. Почистии шнек бура, пробурили ще пів метри і знову вийняли ножем зішкрябали, почистили, наростили бур і так до пятого шару, в гравій вже буритись не змогли, каміння як не як.
Десь на форумі були навіть фото такого методу. Якщо згадаю в якій темі, то напишу.
Старый 10.05.2015, 20:47   #44
Kosta(MSP)
Старожил форума
Сообщение от electron1981 Посмотреть сообщение
Это, условно говоря, самое простое бурение, когда физ-мех свойства потом определяются по нарушенной структуре. При возможности и желании, это лучше делать ручным буром. Ну то, что доставали через пол метра - это уже неплохо. Иногда, бывает, загоняют сразу по шнеку-два, а потом достают
Старый 11.05.2015, 21:36   #45
t-projekt
Опытный форумчанин
Аватар для t-projekt
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 310 раз(а) в 211 сообщениях
Сообщение от Ktulxy Посмотреть сообщение
Добрый день.
Помогите советом по проектированию фундамента.
Планирую одноэтажный дом с мансардой, перекрытия ПК, ГБ 400 тка.
Дом 8*9. Угв примерно метра 2-3 в сезон паводков, рядом десна (200м).
Геологию не делал. Участок лет 15-ть назад подымался. Где-то на пол метра - метр.
На данный момент имеем сверху вниз: грунт сантиметров 20-30, потом песок сантиметров 30, далее идет уже родной грунт и под ним обратно песок.
Хочу залить ленту шириной 50см.
1. Докопатся до родного песка примерно глубина 90см.
2. Связать арматуру
3. Залить в грунт.
Вопрос, собственно в каркасе. Как правильно за армировать фундамент?
Спасибо.
Если за основу взять песок с хорошими физико-механическими показателями, то ленту можно проармировать так:
внизу 2d 12 А400 мм
и вверху 2d12 А400 мм
и между ними (в середине сечения) можно ставить 2d 10 А400 мм.
Шаг между этими парами стержней не более 400мм (их количество не понятно, так как высота не известна)
Между собой стержни можно связать арматурой d6 А240
Так как возможны подъемы воды, рекомендую размещать подошву не выше 1100 мм от уровня земли.
Данные рекомендации очень обобщенные так как не видно всей реальной картины. Советую обратиться за проектом к специалистам.
t-projekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 21:36   #46
kotyar4ik
Новичок
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для kotyar4ik с помощью AIM
привет! что вы можете предложить по данной планировке? все размеры на вскидку без точных просчетов, нужно определиться с планировкой для точного расчета.
хотелось бы уменьшить размер, но ввиду наличия гаража не выходить самостоятельно... также не могу решить проблему лестницы, так как на второй мансардный этаж выходит практически в стену...
kotyar4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 10:31   #47
-electron-
Сообщение от kotyar4ik Посмотреть сообщение
Запитання не про конструкцію...
Відносно планувань. Сходи наверх забіжні з 2 поворотами зробіть. Саме головне не багато сходинок в поворотах робіть. www.zhitov.ru/uk/lestnica7/ Тут можете прорахувати. Пограйтесь з кількістю сходинок. Без фасаду важко щось сказати. Яка висота стіни мансарди? Можете зробити дах не просто 2 скати, а з виступом, в який сховається верх сходів і там же зробите вікно.
Загалом проставте розміри які хочете отримати. А то можете довго робити план а почнете підганяти під розміри і буде не те. Плюс гараж утопіть трішки, будинок цікавішим буде.
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо -electron- за это полезное сообщение:
t-projekt (16.05.2015)
Старый 14.05.2015, 18:26   #48
-electron-
Зявилось ще пара запитань.
Димар щоб не померзав і щоб не було зворотньої тяги розмістив в будинку. Вирішив робити квадратом.
От як він буде на першому поверсі з всіма каналами.
От розкладка цегли при муруванні, вийшло дві половинки, але то таке, коли розкладав то не врахував що крайній нижній ряд (на рисунку) це і є стіна позначена сірим.
Розміри вийшли 64 на 77. Хочу посунути його на 12 см в несучу зовнішню стіну (вона в півтори цегли) і доведеться мабуть цеглу колоти. Щоб в кухні вийти на розмір не 77, а 60. Так краще меблі стають. Замість кутової шафки буде димар.Тобто канал димаря буде іти в притул до стіни. І біля проходу попри мауерлат буде в пів цегли іти владка між каналом і армопоясом і мауерлатом, з теплоузолдяцією, мін ватою, або якимось іншим не горючим матеріалом. Але мене трішки непокоїть як мауерлат. Він в місці проходу димаря буде тоншим і армопояс під нього теж.
От приблизний розріз стіни.
От на фото є подібне потоншення, там правда штроба для фанової труби, в мене ж там буде теплоізоляція і цегла.
Як краще зробити цей вузол? Чи робити димар повністтю в приміщенні і не гратись?
Миниатюры
Старый 14.05.2015, 21:29   #49
-electron-
Чи можливо технічно простіше зробити такий варіант димаря з добавленням маленького конька і 2 скатів, щоб відвести воду і сніг, так як він стоятиме поперек скату. Ширина буде 120 см.
Старый 16.05.2015, 21:39   #50
t-projekt
Опытный форумчанин
Для того, чтоб решить проблемы с дымарем Вам нужно сразу прикидывать план расположение стропил с учетом углов и других несущих элементов кровли, отсюда и будет вытекать решения по мауэрлату и монолитному поясу (в смысле можно ли там их резать, изменять конфигурацию и т.д.).
Старый 22.05.2015, 14:04   #51
dis
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Отправить сообщение для dis с помощью AIM
Добрый день Дмитрий. Необходим проект хоз.блока с подвалом 18 кв. м. + терраса 60 кв.м. Объем работ не большой, возможно будет Вам интересен. Готов оплатить работу.
dis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 15:59   #52
t-projekt
Опытный форумчанин
Сообщение от dis Посмотреть сообщение
С такими вопросами прошу писать в личку.
С Ув. Дмитрий.
Старый 23.05.2015, 12:21   #53
-electron-
От приблизні плани приміщень. Там є ще запитання відносно однієї місця однієї з перегородок на 2 поверсі і можливо добавиться ще одна в санвузлі 2 поверху (лівий нижній кут) може сауну зробимо. Але це не так вже важливо, по ходу будівництва і вирішимо.
Тепер відносно запитань.
1 Як бути з мауерлатом і армопоясом на стіні з димарями? Можливо армопоясом повторити траекторію стіни? А мауерлат розірвати? Але запитання обходу димарів (яке я давав з рисунками раніше) залишається.
2 Чи потрібні вузенькі стрічки під всі стіни? Просто за рахунок них можна збільшити площу опирання фундаменту і зменшити тиск на грунт. Можливо достатньо зробити стрічки під перестінками які йдуть між несучими стінами? Чи це не дасть ефекту?
3 Підвал буде під терасою. Робити його на одному фундаменті з будинком, чи краще на окремих?
Даю приблизні плани, два розрізи і фасади. Також даю приблизну розкладку сторопильної системи.
П.С. На фасадах низ цоколя це рівень землі. Реально ж фундамент буде нижчим і перепад між підошвою в стін підвала і фундаментом буде десь до 40 см. Низ стін фундамента -1300 від землі. Висота підвалу 2000.
Згадав ще одне запитання.
4 Товщина несучої стіни посередині будинку має бути 380 (півтори цегли) чи достатньо 250 (в 1 цеглу)? Будинок з керамічного каменю
http://sportbuk.com/2009/08/vat-chernivetskyj-tsehelnyj-zavod-3/Камінь керамічний ДСТУ БВ.2.7-61-97 (КР-6)
Лінійні розміри: 250х120х138 (мм)
Коефіцієнт перерахунку на цеглу: 2,12
Марка: 100
Марка: 125
Щільність: 1040-110 кг/м куб.
Морозостійкість: 25 циклів
Водопоглинання: не менше 6%
Теплопровідність: не більше 0,46 Вт/м кв.
1 тисяча умовної цегли = 2 м куб. – 471 шт.
Вага: 3,9-4,2 кг
Сертифікат №UAL 037.0116178-07, дійсний до 29.08.2012 року
Перекриття моноліт.
Миниатюры
1 поверх.pdf   2 поверх.pdf   Розкладка стропил 1 поверх.pdf   Розкладка стропил 2 поверх.pdf   Розріз 1.pdf
розріз гаража.pdf   Фасад 1-2.pdf   Фасад 2-1.pdf   Фасад А-Б.pdf   Фасад Б-А.pdf
Фундамент.pdf
Последний раз редактировалось -electron-; 23.05.2015 в 13:43.
Старый 25.05.2015, 12:54   #54
Mihajlina
Новичок
Пол: Женский
Отправить сообщение для Mihajlina с помощью AIM
По умолчанию перекрытие двухэтажного дома из газоблока
Добрый день.
Начали строить небольшой домик. Габариты 6 на 12м в полных два этажа+ чердак.
Несущие стены - только периметр. Фундамент из фундаментных блоков 40, на монолитной армоподушке, под землей подушка + 2-1,5 блока. Сверху по блокам тоже армопояс.
Стены планируются из газобетона СлоунЛайт 30см (Д500).
Вопрос заключается вот в чем, проектной документации нет, строим сами, с помощью небольшой бригады. Строители предложили перекрытия делать монолитные... но судя по их расчетам это нам выльется гораздо дороже чем перекрытия из железобетонных пустотных плит. Собрались перекрывать таки плитами, но сразу возник второй вопрос, на который по форумам я не могу найти ответ, у нас на ЖБК производят обычные пустотные плиты 6 и 5,7м на 1,2м (22см высоты) и такие же но облегченки (не помню точно, или 18 или 16см). Т.к. все упирается в финансы, облегченки конечно же будут дешевле... Но можно ли их использовать???
На данный момент стоит фундамент с верхним армопоясом, можно приступать к укладке плит, но все застопорилось именно в вопрос, можно ли делать перекрытие пола первого этажа (под полом будет на треть дома подвальчик, уже все забетонировано) и перекрытие пола второго этажа облегченными плитами? Вынесут ли они нагрузку дома? Внутри будет пару простенок из того же СтоунЛайта в 10см...
Строители говорят, что можно, но мы сомневаемся... возможно все-таки лучше сделать на первом этаже обычными, а на втором облегченками?...
Помогите пожалуйста в этом вопросе.
Заранее спасибо!
Mihajlina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 14:48   #55
t-projekt
Опытный форумчанин
Марка: 100
Марка: 125
Вага: 3,9-4,2 кг
Перекриття моноліт.
1) Мауэрлат можно прервать, монолитный пос делать сплошняком по уширенной стене, в пояс заложить футляры (металлические трубы для каналов).
2) я думаю что фундаментов под несущими стенами хватит. Под другие стены есть смысл делать фундаенты, если они кроме себя несут дополнительную нагрузку (т.е. являются несущими). По поводу несущей способности грунтов нужно считать на основании геологии, но думаю здесь уместны стандартные решения.
3) в данном случае, на мой взгляд, нужно делать общий жесткий монолитный фундамент.
4) Если сделаете несущую стену в 380мм будете точно спать спокойно=)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Mihajlina Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее спасибо!
Дайте конкретную информацию по плитам. У них есть технический паспорт, в котором указана несущая способность или допустимая нагрузка. Поинтересуйтесь этим у поставщика. Для Вас несущей способности хватит в 400 кг/м2, если Вы ничего сверхестесвенного не планируете ставить в Вашем доме. Выложите сюда данное инфо и я Вам скажу конкретно для Вашего случая.
Этот пользователь сказал Спасибо t-projekt за это полезное сообщение:
-electron- (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 15:35   #56
-electron-
Тобто фундамент під зовнішніми стінами, внутрішньо несучою і стіною в якій вент канали. Потім підлога по грунту і на неї ставляться перегородки?
Чи на що саме поставити перегородки?
Внутрішня несуча буде таки 380 і в кутах армований моноліт в середині стін до перекриття. Щоб звязати в купу весь будинок.
В одній з тем бачив що робили армування не просто підошва і армопояс фундаменту. А і звязували арматурою підошву з армопоясом. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...6&postcount=13
В цьому є сенс загалом, чи просто в тому конкретному випадку була потреба саме так організувати армування?
Також запитання відносно даху. В мене виходить що стропила опираються на мауерлат і все. По середині більше брус не поставиш, щоб оперти стропило. Так як несуча стіна іде вздовж конька. Чи потрібно робити нерозривний армопояс під мауерлат по всьому периметру, адже під навантаженням стропила будуть "розїжджатись". Чи достатньо буде зробити затяжки?
Старый 30.05.2015, 12:45   #57
t-projekt
Опытный форумчанин
Перегородки можно ставить на пол по грунту. Такого рода армирование может применяться в сейсмической зоне при комбинированном фундаменте (фбс + монолитная подушка + монолитный пояс) в обычных случаях не вижу смысла в такой схеме перевязки арматуры.
-electron- (30.05.2015)
Старый 01.06.2015, 21:04   #58
Mihajlina
Новичок
Пол: Женский
Плиты облегченки несущей способностью 400кг/м2. Документов на руках нет, но нам так сказали.
На перекрытие пола первого этажа заказали уже стандартные, одна из них с люком в погреб. Несущая способность 800 кг/м2. Побоялись брать облегченки...
А можно ли их использовать для перекрытия между первым и вторым этажом? На втором этаже планируются лестница, спальни и душевая кабина с туалетом, простенки из газобетона 10см.
Строители рассказывали, что на такую плиту со второго этажа упал блок и она лопнула((((. Мы решили перебдеть...А вот на второй этаж бы взяли.
Старый 02.06.2015, 06:59   #59
t-projekt
Опытный форумчанин
400 кг/м2 для Вас достаточно, если Вы не планируете на втором этаже устанавливать сверх тяжелое оборудование или джакузи. Обратитесь за техпаспортом к поставщику, чтоб там конкретно были прописаны технические данные.
Учитывая Ваш случай, то этих плит для перекрытия первого этажа будет достаточно.
Старый 04.06.2015, 20:47   #60
-electron-
Є ще запитання відносно сходів. Чи достатньо оперти сходи на фундамент 1 поверху, потім на зовнішній стіні зробити площадку на яку оперти розворот і привязати до перекриття. Площадка це стіна в 2 цегли до рівня сходів, а потім вверх іде стіна в 1 цеглу, а на виступ опираються сходи. Букв багато і не факт, що все зрозуміло тому даю рисунки розріз і шматок плану.
Є ще можливість поставити стіну під перший марш сходів це стіна в санвузлі. Тобто підйом до розвороту. Бокова стіна на рисунку знизу це перестінок кухні. А перестінка з іншого боку немає. Під другим маршем сходів розміщуються пральна машина і унітаз, між ними можливо біде, висота дозволяє.
Самі запитання.
Чи можлива така компоновка.
Чи достатня ширина площадки на яку опиратимуться сходи в 250 мм.
Чи потрібна стіна 250 мм під першим маршем, може вона не дасть ефекту і не варто з нею заморочуватись.
Якщо я вірно зрозумів, то фундамент має мати такий вигляд, як на 4 рисунку.
Миниатюры
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
