Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
:lol: Броненосцы! :crazy: Дубовые, дубовые. Я говорю вам был в бти лично, вам хоть кол на голове теши.
Смеется тот ,кто смеется последний! Если Вы свято верите,что льготный тариф дает БТИ,то становится очевидным,кто танкист с маргариновой броней и машинист на бронепоезде!
Если Вы свято верите,что льготный тариф РЭС на конвекторы не дает то становится очевидным,кто танкист с маргариновой броней и машинист на бронепоезде!
Шо за паника? БТИ только отметку в паспорте ставит, РЭС дает тариф, проектная организация делает проект. На конвектора 2 года назад тариф без проблем давали, лично при мне туристы делали, когда я себе для электрокотла оформлял электроотопление, и лично я сразу же и спросил в РЭСе: "А что так можно было??", на что мне ответили: "А кто Вам запрещал?". Мож сейчас что поменялось, но вряд-ли.
Я жэ не знаю что у них выше за паника.
Я тоже самое утверждаю им.
Мы считаем что в 1м3 газа 8-8,7 кВт/час
Горгаз считае что в 1м3 газа 10.53 кВт/час.
КПД котла нужно учесть. Кроме того 10,53 кВт*ч - это калорийность по верхней теплоте сгорания (для конденсационных котлов). У обычного котла она ниже на 11...14%.
Так что лучше 1 к 8 или 1 к 10.53?
У неня получается +18 градусов за 3 м3 газа сутки. или 24 кВт час в сутки
(1 кВт/час в час).
3 х8 = 24 кВт час. в сутки.
3 х 10.53 = 31,59 кВт час. в сутки.
По ихнему мне радо больше искричества для отопления.
По моему мне надо меньше чем по их нему.
Но. Но субсидия назначаеся на 30 кВт/час на 1 м2.
30х63,531 м2.= 1905,93 квт. х Коэфициент региона 1.125. = 2144 кВт/час в месяц.
Света дают 2144 кВт/час в месяц отопится. делить на 10.53 = 203 м3 газа.
Газа дают 3008 кВт/час в месяц отопится. (254м3 х1.125= )285.75м3 для котла. х 10.53 = это 3008 кВт/час в месяц
почему через газ дают больше кВатт/час в месяц отопится?
Добавлено через 5 минут
10.53-15%= 8,9505.
Даже минус 15% не получается 8-8,7.
-20% = 8,472
-23,5% = 8,05545
10.53-15%= 8,9505.
-20% = 8,472
-23,5% = 8,05545
Для обычного (не конденсационного) котла 10,53*0,94(КПД котла)*0,88(пересчет от верхней теплоты сгорания-12%)=8,71. И это я взял очень оптимистичный КПД котла в 94%. Принимайте в расчет цифру 8 кВт*ч с 1 куба газа и не сильно ошибетесь в расчетах.
начисление облгазами коэффициентов для приведения к стандартным условиям явл. незаконным (этот коэффициент не применяется к бытовым потребителям, но незнание законов гражданами позволяет мошенникам дополнительно получать доход), а что касается теплоемкости куба газа... вот, то, что например РФ добывает и продает в ЕС... а возможно оттуда продают и нам (человек измерил теплосчетчиком и перепроверил, вот видео... если скачать из под VPN), если кратко (без учета КПД котла):
8.78 квт*ч с куба газа.
Это как раз с учетом КПД. Измерялось количество выработанного котлом тепла.
Коэффициенты для расчета размера затрат электроэнергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления.
maanimo.com/helpful/141877-kak-rasschitat-subsidiyu-v-ukraine-poryadok-i-osobennosti-nachisleniya-subsidiy
Свет, дрова, уголь, газ все умножаем на 1,125 (мой регион).
По газу на фото коэф. газа 1.02 почему то.
Добавлено через 4 минуты
Получается покупать газ мы будем как будно наши котлы работают в лаборатоных условиях со 100% КПД 10.53 кВатт/час.
А фактически они работают на "8 - 8.7" и сжигать на 2,53 кВатт больше ?
2.53 / 8 = 0,31 м2 газа
2.53 / 10.53 = 0,24 м3 газа
Вы учавствуете тут? не смотрел. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5053761#post5053761
Не пойму, что вас смущает? КПД котлов? Он сильно разный, какие есть, такие и эксплуатируем. У моего получается 9,4 кВт*ч с куба выжать.
Вы учавствуете тут? не смотрел. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5053761#post5053761
нет, я газом практически не интересуюсь (только в качестве сравнения с отоплением др. источниками).
Очевидно же переплата если она есть.
Как замерять кпд колта?
Как на видео выше. Либо нужен дорогущий газоанализатор и спец к нему.
Он залил видео на яндекс диск при наличии ютуба 10 лет. это трандец.
Замеры КПД котла. Его видео:
Ну что, итог 8.8 квт*ч с куба башкирского газа.
Хороший у нас газ. Видимо поэтому свет 2.22
51 куб и 448 квт*ч.
5 суток, в доме было едва 15С.
Котел стоял на 31 - это возможный минимум. В подробности не вдавался.
Что это за аппарат у него? теловой счетчик считывает температуру ВОДЫ и переводит ее в другие значения?
Та же температура воды исходящая показывает стрелкой в котле.
Как поняли?
Если котел аогв-10, 10 кВт. Это на максимуме 10 кВт/час? Если 10 кВт/час делить на 8 = 1,25 м3 в час тянет котел на максимуме и 1.25х24 часа = 30 м3/сутки.
Шкала регулятора мощности от 1 до 7.
30/7 = 4,28 м3 цена 1 деления в сутки? и 0,1783 м3 в час.
0.1783 х8 = 1,42 кВатт/час цена 1 деления в час.
1,42 кВатт/час х на 7(шкала максимум 7) = 9,94 кВатт/час.
0,1783 м3 / час цена 1 деления в час.
топлю на шкале 3. 0,1783 х 3 = 0,5349 м3. И 0,5349 х 24 часа = 12,8376 м3 сутки.
Как и засекал на шкале 3 тянет 12 м3 сутки.
это производитель тепловых насосов, он не блогер и слава ютуба ему не нужна (он для себя измеряет, а видео заснял т.к. доказывает, что тепловой насос экономней в эксплуатации чем газ) :).
Да. Это теплосчетчик. Принцип работы. Не видел еще, чтобы стрелка в котле показывала данные в кВт, темболее с точностью до сотых (один такой счетчик стоит как насос в газовом котле, поэтому врядли вообще кто-то из производителей ставит такое оборудование... темболее, что измерительный прибор интересен лишь при первоначальной эксплуатации оборудования для понимания эффективности оборудования, не более).
Извините, а что вы пытаетесь высчитать? Чем дешевле отапливаться?
от 2100-2500 грн и выше.
Теплоемкость куба газа он замерял 8-9 кВат/ча грубо.
А наши считают выше на фото 10.53.
Может надо в частном доме установить тело счетчик который будет правильно считать не 10.53 а 8-9 и с этих показания в будущем будем платить?
и сам не знаю что считаю. Топить по комнатно дешевле электриеством.
еще не понятно почему газа дают больше чем электричества для отопления.
Газа дают 285.75м3 в месяц отопится.. х 10.53 = это 3008 кВт/час в месяц
Реч шла о КПД лабораторного котла с которого снимается 10.53 кВатт.
И сколько КПД на моем (вашем) котле. Сколько потеря денег в котле будет если они будут требовать деньги с 100% кпд, а у меня ниже.
Как поняли?
Котел ведет статистику помесячного расхода энергоресурсов в МВт*ч. И газа, и электроэнергии. На фото расход за январь этого года. Делим МВт*ч на кубы по счетчику на трубе и получаем 9,4 кВт*ч с куба газа.
Я бы не называл облгазы (которыми владеет Фирташ) - нашими :), это бизнес РФ которые на нас зарабатывают (в том числе путем внедрения доп. коэффициентов, разбавлением объема газа и выставлением счетов с "реккомендованной к оплате ценой" или как последний раз с платежкой на проплату за доставку газа сразу на 2 месяца :)). Не стоит верить офиц. данным т.к. все, что связано с газом - это приписки и усреднение (газ добывается из разных источников и в общем объеме при транспортировке перемешивается:
В соответствии с кодексами газотранспортной и газораспределительных систем Украины, вступившими в силу в октябре 2015 г., самый низкий показатель калорийности может составлять 7800 ккал/куб. м. Что в действительности? По данным "Укртрансгаза", в магистралях высокого давления смешивается газ с разной теплотворностью: газ, добытый в Украине, — 7800–9600 ккал/куб. м, российский газ для транзита — 8000–8380, газ, импортированный из европейских стран, — 8190–8400 ккал/куб. м.
Кстати для проверки калорийности газа прибор учета ставить не обязательно (можете заказать экспертизу, если у вас есть подозрение), т.к. всеравно для возмещения необходимо будет провести экспертизу в сертифицированных лабораториях "Укрметртестстандарта", "Укртрансгаза" и газораспределительных компаний (сами понимаете, что это не независимый орган и его заключение всегда будет в пользу поставщика, а не потребителя и даже, если вы будете ссылаться на показания вашего счетчика, юристы облгаза будут предоставлять в суде заключение этих "независимых" лабораторий.
так какая стоит задача? :) теоретически можно обосновать, что угодно :), например, что топиться электричеством не просто дешево или даже - бесплатно, но еще и с доходом для потребителя (человеческих разум может решить любую задачу) :).
Имхо - потому, что электричество универсальный продукт (и более ценный чем газ).
Имхо вообще не важно :)... роль играет не КПД котла, а качество газа (топлива) которое не явл. константой и на которое влияет даже погодные условия (вот есть у облгазов обязанность привести в зимний период газ к стандартным условиям при транспортировке, а вы уверены, что они это делают 7 дней в неделю весь отопительный период, замеры же калорийности газа не каждый день делаются... даже своими лабораториями? :) Что толку от КПД котла если калорийность газа ниже установленных стандартов в случае подмешивания в него еще чего-то?).
А что, по вашему, туда подмешивают? Ну, кроме меркаптана.
я не утверждал, что туда вообще что-то подмешивают :) и я не эксперт (обычный обыватель)... просто указал др. участнику обсуждения, что КПД котла вещь второстепенная в отличии от калорийности газа (которая может быть разной даже в одном и том же объеме).
Но КПД газового котла также может быть разной в зависимости от его типа и режима загрузки, температурного режима. Отличия в КПД колов разных типов при малой загрузке могут достигать 60%. Поэтому считать что из кубометра газа каждый может получить какое-то усредненное значение, можно сравнить со средней температурой по больнице. Только теплосчетчик на контретном котле в тандеме со счетчиком газа может помочь с определением значения кВт/м3 соотвествующего конкретному котлу и его режиму эксплуатации.
даже в этом случае не будет точности т.к. например интервал проверки газового счетчика 5-8 лет... и я не знаю людей которые выполняют эти условия :) т.е. по истечению этого срока счетчик может не правильно считать (темболее х.з. какая вообще точность у газового счетчика в измерениях).
