Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Подскажите плс, правильно ли я воспользовался формулой, но у меня не котел а пару конвекторов. Киев
по теплу: (386кВт*ч)/116м2/21.2°C=0.16 кВт*ч/м2*°C в месяц,
Это я так понимаю хороший показатель?
получается что у вас фактически 0,5 кВт круглосуточно (для понимания это 5 лампочек накаливания по 100 Вт) греют почти 120 квадратов дома?
Проще воспользоваться не формулой, а готовыми калькуляторами онлайн.
Тут www.smartcalc.ru/thermocalc выбираете регион и населенный пункт, потом задаете параметры материалов стен и получаете теплопотери за отопительный сезон.
А потом тут www.cottagesspb.ru/stroiteljstvo-kotteddjei/online-kalkulyator-teplopoter-otoplenija/ считаете сколько и какого надо отопления на год.
а почему именно такая цифра 17квт?
тому що пару років назад підключити 17кВт було дешевше ніж 16 кВт, тому більшість і звикла до цієї цифри. Зараз вже такого нема. А 32А автомат витримає до 21 кВт включно без відключення, но я би так не ризикував.
Можно ли получить тариф на электроотопление в период строительства?
В Киеве - только после ввода дома в эксплуатацию
А сколько нужно мин купить килловат,что бы получить льготный тариф для электроотопление.Область,Киевская
При подключении 17 кВт должны установить вводной автомат 32А. Трехфазный. Этот автомат рассчитан на пропуск 21кВт. Кроме того, сами автоматы имеют запас по подводимой мощности. Лень сейчас искать пруф (по памяти 12 или 13 %). Кроме того, зимой, когда включено электроотопление, автомат эффективно охлаждается на улице. Таким образом оплатив за 17 кВт можно получить 5-7 кВт нашару:). Для "нормально утепленного дома 100 м.кв" по моему опыту вполне хватит электрокотла на 12-14 кВт. Но чтобы иметь запас и не бояться сработки автомата в самый неподходящий момент и советовал подключить 17 кВт. У меня такое бывало пару раз когда электрокотел, посудомойка, кондер на отопление, стиралка, индукционная плита, микроволновка, бойлер включались одновременно))) Это неприятно, особенно ночью не хочется выходить на мороз.
Со слов операторов сервисных центров: хоть на пол киловата-киловатт больше, чем мощность отопительного прибора.
По факту в квартирах оформляют даже при договорной мощности в 3,5 кВт. Но есть одно но. Сейчас в многоквартирных домах стоят вводные автоматы большого номинала. При оформлении тарифа на электроотопление мастер ставит автомат согласно договора и пломбирует его.
В итоге можно нечаянно уменьшить себе вводную мощность.
хочете сказати що у вас ці всі прилади одночасно працюють вночі, плитка+мікрохвильовка+кондеціонер +електрокотел. Нічний жор?
пожалуй ,пора забыть про такую историю:
в киевэнерго и коэ уже года как два ограничивают мощность прибором учета
звонят мне заказчики регулярно - почему у меня электричество отключилось , а вводной автомат не отключился? - говорю - ждите 10 минут - появится.
и подключайте мощность согласно расчета максимальной нагрузки
Вообще-то для нормально утепленных 100 квадратов котла и на 8кВт с головой хватит
А не подскажите,где можно это прочитать?
Брат переезжает в дом 100м/кв.Ремонт делали несколько лет.При стройке было куплено 7кВатт,и рэс поставил 3х фазный автомат 16А.Пока хватает.Электро котёл купили на 12кватт,с возможностю потом докупить кватты.И когда дело дошло до покупки кватт,а их типа уже нет,так как транс уже нагружен по максимому.Ну говорим типа ок,так как будут пока жить на первом этаже и котёл будет работать не на полную мощность.А рэс теперь не даёт льготный тариф на отопление,мотивируя что у вас недостаточно кватт для отопление!!!Куда возможно позвонить или где точно узнать?(Бориспольский р-н):(
...А рэс теперь не даёт льготный тариф на отопление,мотивируя что у вас недостаточно кватт для отопление!!!...
И в чём РЭС не прав? Выделенная мощность 7кВт, а котёл 12кВт. РЭС как бы удивляется - а где клиент недостающие 6кВт (1 кВт на прочие приборы) возьмёт...
6кВт
я расчитываю теплопотери 60Втм2 для новых домов.
а т.к. мои заказчики в основном строят энергоэффективные дома, то и эта цифра с хорошим запасом
Так и дорожная полиция удивляется: максимум на автомагистрали 130 км/час, а завозят машины с максималкой ... . Где они гонять собираются? :grin:
1000кВт електрокотел = 120м3 газовий = 300 кг дров. Це наближене порівняння. А те хто скільки використовує електроенергії залежить від дуже багатьох факторів, навіть при однакових будинках.
Вопрос к спецам... допустим для отопления дома 100м2 надо 1000кВт/ч в месяц... как эффективней??? при сегодняшних погодах в Киеве - вкинуть их разово по 33 в день 12ти кВтным котлом за ТРИ часа или растянуть по например 1,5 на весь день? Считаем что стоимость кВта одинакова в течении суток...
При неизменной стоимости кВтч эффективней растянуть на весь день. И нагрузка на сеть будет минимальной в течении суток, и удерживать стабильную температуру при постоянной схеме легче, и требования к системе отопления проще.
@tansss, залежить від системи опалення, теплоакумулюючих властивостей будинку.
Але краще поставити зонний лічильник з нічним тарифом. В мене зміна температури за 16 годин без опалення дуже маленька, 0.5 С по повітрю і 1С по теплій підлозі. Опалення фундаментною плитою 20 см, теплоємкі бетонні стіни і збірне монолітне перекриття.
При опаленні в межах нічного тарифу вартість виходить до 300 грн / місяць.
Площа 100 м.кв, котел 6 кВт.
Підозрюю що каркасний будинок буде вихолодати швидко і така схема працювати буде тільки при використанні ємкого теплоакумулятора.
СО собрана, к сожалению котёл не имеет функции плавного выбора мощности, вот думаю, стоит позаморачиваться чтобы сделать возможность перманентного всовывания 1,5-2квт (в идеале по фазно 3*500/700). Или это только трата времени!?
@tansss Андрей, есть смысл регулировать программатором. От погоды будет зависеть в каком режиме работать котлу для поддержания комфортных условий внутри. Выставить небольшой гистерезис на протяжении суток.
Так они и котла то не видели!!!И какая им разница?Нужно тариф на отопление.Котёл будет грееть по мин,на пол дома хватит.
Так напишите в заявлении, что отопление от конвекторов, приложите паспорт (копию) на приборы отопления суммарной мощностью меньше, чем договорная.
Добавлено через 42 секунды
И вообще - поищите тему про тариф на электроотопление. Там подскажут
По комфорту все ок
Ща так и работает, только без наружного датчика. Вопрос ... стоит ли пробовать на нижнем значении моцности.
