Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Але в такої інерційної системи є мінус - неможливість змінити температурний режим швидко. Бо половина градуса на добу, оперативність сумнівна.
Это не минус, это пойти против всех законов физики :)
Посоветуйте,пожалуйста!Дом 140 м2, планирую отопление электрическим котлом и ТА (1200 л) с использованием ночного тарифа. Хватит ли подключения 12 квт мощности (3 фазы) к дому для обеспечения отопления и бытовых нужд?
очень сомневаюсь
необходим расчет теплопотерь, максимальной нагрузки
ну и особой режим настройки потребителей, с использованием функции реле нагрузки, реле приоритета
В ТА можно зарядить 60 кВт. По 3,75 в час в дневное время. За ночь можно снять 12*8=96 кВт-60(ТА)=36/8=4,5 кВт в час остается на отопление ночью. Если теплый дом, до -5 может хватить. Если вводной автомат 25 ампер и счетчик без реле, то будет больше 12 кВт. Тогда с теплыми полами можно вытянуть более низкую температуру, или дотапливать днем.
Подскажите плс, правильно ли я воспользовался формулой, но у меня не котел а пару конвекторов. Киев
по теплу: (386кВт*ч)/116м2/21.2°C=0.16 кВт*ч/м2*°C в месяц,
Это я так понимаю хороший показатель?
Делить нужно на разницу температур (Внутри дома - улица).
386 квт/ч за отопление 116м2 за месяц ?
Спасибо, теперь понял.
Всего намотало 716, 386 вычислил примерно, по факту может и меньше, т.к у нас среднемесячный расход без отопительных приборов последние несколько месяцев был 320-380 кв, а в последнюю неделю октября включил конвектор а с термодатчиками, они там своей жизнью живут
Подскажите по Киеву.
Для получения тарифа на электроотопление нужно делать проект электроотопления частного дома?
У кого лучше (беспроблемнее) заказывать у самого ДТЕКА или любой лицензионной организации?
Качество расчетов проекте мне не нужно. Нужно чтобы приняли в ДТЕК.
По месту оператор обычно предлагает услуги чьи-то. :)
В пятницу как раз забрал проект из ДТЕКа на Стеценко (заявку подал и оплатил 16.10), и сдал в свое местное отделение а Вишневом
Подскажите какую мощность подключения электричества заказывать при электроотоплении нормально утепленного дома 100 кв.м?
Озвучте цену от 12 (минимум) до, например 18. Там бывают приколы, когда большая мощность стоит меньше, чем меньшая.
Нормальное утепление у каждого своё))). Я бы заказывал 17 кВт. Если повезёт и не поставят ограничитель, а только вводной автомат, то у вас по факту будет 22-23 кВт. На отопление должно хватить с запасом 12 кВт котла. Или лучше 14 на всякий случай. У меня в прошлом году 9-ка вытянула отпление, а это 180 м.кв. отпливаемой площади. Но зима была очень теплая. Сам я зачем то заказал всего 15 подключение. В этом году запустил таки газ, необходимости увеличивать уже нет, пока электромобиль не возьму))).
Уже нет.
www.nerc.gov.ua/?calc
Мне штрафные санкции понравились))
По моим прикидкам 20 кВт должны тянутся кабелем 4 на10 с автоматом 40А.
Если мощность меньше, должен быть кабель 4 на 6
Добавлено через 6 минут
А зачем Вам быстрая зарядка электрокара?
Через суточное реле, по ночному тарифу...
Так ночью как раз електрокотел работает по ночному тарифу и тарифу на электроотопление. Так сильно дешевле чем газом. Если добавить электрокар то наверняка не хватит мощности. Днём включается газовый котел - цена +- та же что и дневное электричество + 3000 кВт в месяц мне не хватает, если газ не использовать.
По сечению кабеля могут быть варианты - мне на мои 15 кВт протянули СИП 16*4.
СИП - алюминий.
Я в медном эквиваленте считал.
а почему именно такая цифра 17квт? почему при ней может быть 23 квт?
прошу пояснить.. спасибо.
Номинал водного автомата имеет дискретность.
При заказанный 19,4 кВт ставят 32 автомат. При 19.5 уже 40.
...По моим прикидкам 20 кВт должны тянутся кабелем 4 на10 с автоматом 40А.
Если мощность меньше, должен быть кабель 4 на 6...
Вы сейчас про СИП? Ни разу не слышал, чтобы кому-то подвели 6мм2 к счётчику... Там вроде стандарт для подключения 16мм2.
Добавлено через 4 минуты
В характеристиках автоматов класса С (именно такие ставят на вводе) указаны графики отключения в зависимости от мощности и времени. Очевидно указанная цифра для АВ32А (именно такой ставят для 17кВт выделенной мощности) не приводит к отключению длительное время.
